还记得之前那个性化3D打印月球灯制作教程吗?要是不记得了那就回去温习一下吧。
咳咳,我们这期讲的教程可以说是3D打印月球灯的一个延伸,同样是一个具有浮雕效果的3D打印灯具,只不过相比较之前的圆球灯来说多了张彩色底片,让打印出的浮雕灯具有了彩色效果,具体怎么回事儿呢?且带我一波一波分享。
咳咳,
前方高能,
内容比较丰富,耐心点!
注意表情别太敷衍。。。。
接下来自信速君分别以平面彩色浮雕灯制作和圆柱彩色浮雕灯制作给大伙讲解一下。
这一期就先来说一说平面彩色浮雕灯制作方法(彩色浮雕有好几种处理方法,这里只介绍其中一种彩色浮雕灯工艺制作方法,个人感觉效果一般,不过做教程还是严谨一些啦,毕竟也能实现彩色不是儿?)
这里所用的的浮雕照片,我们仍然选用上次制作个性化3D打印月球灯制作时使用的图片,就是下面这张啦,威武霸气的一张图片。
来看看利用这张照片最终制作出来的3D彩色浮雕灯实物效果,
是不是很棒啦,按照下面步骤你也能做一个出来。
跟上节奏。。。
按照惯例,制作之前我们都需要准备些那些东西呢?咳咳,电脑、彩色喷墨打印机、3D打印机、三维软件、切片软件,这些都不说了,最基本的东西。
既然是3D打印彩色浮雕灯,那就还得有灯才行
这里自信速君就地取材,正好身边有插在电脑上就亮的LED灯片,所以直接就拿来用了,当然这里你还可以选择其他类型的灯,只要满足效果即可。建议使用环形灯带,那样的话光线均匀,做出来的彩光效果也非常好,比如下面这个
某宝上多的是,也不贵,几块钱就搞定,要是懒的话就,这是个不错的选择。
接下来就是实现彩色效果的关键材料了,PET材质的透光薄膜,能支持在其上面喷墨打印不掉色,这里称之它为透明相纸也行。同样某宝上多的是,这一沓五十张(A4),也才二十多块钱。
我还用了一张纯黑色板,目的就是为了让光线不透射出去,当然这一步可要可不要,这里可以忽略。
除了这些东西,我制作中还用到的双面胶或502胶水,还有剪刀等等小工具。东西都齐备之后,我们就可以开始制作了。
第一步:制作并打印白色浮雕照片
这一步比较简单,Cura软件本身自带照片转浮雕效果,就不需要去其他三维软件中去处理成浮雕效果了,只需要用Cura软件打开图片即可生成浮雕效果即可,
设置打印图片大小,图片大小以及浮雕高度可以自定义,比如我定义该图片大小为长*宽=120mm*93.5mm(这个数值很重要,后面彩色底片打印还用得到)。浮雕高度我设置为为1.5mm,低层厚度为0.5mm,当然也可以设置为其他数值,但不能太厚,太厚了就不能透光了,这样做出来的效果就不会很理想。
各种设置好后就是切片上机打印了,来看看打印好的效果。
第二步:彩色底片打印
这一步是实现彩色浮雕效果的关键,通过彩色喷墨打印机打印出能够反应出彩色效果的透光底片出来,这里就要用到我们准备好的PET材质透光薄膜了。先将照片通过彩色打印机打印在这张透光薄膜上,备用,注意这里图片大小尺寸必须和上一步设置的图片大小相等,即同样是长*宽=120mm*93.5mm。
(注:这里的长宽尺寸就需要去Photoshop(PS)中图像-图片大小 中去更改了,当然其他能更改尺寸大小的软件也行,这里不再赘述。)
只有实现一一对应,光线透过彩色透明片将色彩映射到浮雕上面,浮雕照片才会呈现出彩色效果。
来看看一看打印在透明材质上的彩色照片
第三步:灯光映射盒建模制作
灯光映射盒其实就是一个装载容纳灯的盒子,这个盒子可以3D建模打印制作,也可以用其他东西代替,比如某宝上的相框。
这里我选择了3D建模,画了一个很简单的模型,模型设计的丑,勿喷。。。重在实用。。。具体建模我就不再细说了,清一色 草图+拉伸 命令搞定。
打印出来的效果,
第四步:安装
该准备的都准备好了,接下来就可以制作了,
1、我将USB线和LED等焊接到了一起,(这里用到了电烙铁,因为我的灯特殊,所以只能焊接这样焊接到一块,其他灯就不用这么麻烦了,直接接线就行,或者买现成的。)
2、在灯光映射盒中安装LED灯。(这里我用剪子剪了五块黑色板挡住四周围,目的就是为了让光线不透射出去,这步可以略过)
3、安装透明胶底片和白色浮雕照片,(这步可能用到胶水),至此3D打印彩色浮雕灯就做好了,来看看效果。
So easy...看看开灯后的效果,是不是很有感觉,平面彩色浮雕就这样实现嘞。
最后再换一张志玲姐姐的美照。。。
下一期自信速君将继续介绍立体(柱状)3D打印彩色浮雕制作教程。先来看看制作出的效果。
是不是感觉很︿( ̄︶ ̄)︿,好了这期就到这了,下期继续接着说。如果您对此感兴趣,欢迎关注微信公众号:自信速君微聊侃 !
