苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司受苏州技师学院的委托,就其CAD机械设计国家综合集训基地项目进行国内公开招标,欢迎符合本项目资格要求的企业前来参加投标。
一、采购项目概况:
1、招标编号:SZWYGC2019-G-004
2、招标名称:CAD机械设计国家综合集训基地项目
3、项目建设背景:
CAD机械设计国家综合集训基地项目是结合世界技能大赛的CAD机械设计项目、原型制作项目以及新型项目数字化设计与制造的综合性实训项目。集训基地的建设能大大提升CAD机械设计综合实训的竞赛、教学水平,也为国家培养、训练世赛选手做出应有的贡献。
世界技能大赛有“技能奥林匹克”之称,第44届世界技能大赛于2017年10月在阿联酋举行。中国参加47个项目比赛,获得了15枚金牌、7枚银牌、8枚铜牌和12个优胜奖,取得了中国参加世界技能大赛以来的最好成绩。并且,中国以15枚金牌列金牌榜首位。并获得“阿尔伯特.维达”大奖。
通过世赛集训基地建设项目,以世赛项目为导向,改革教学内容及人才培养方案,以赛促学、以赛促教、以赛促改,为广大职工和青年学生提供学习技能、钻研技术、展示工匠精神的大舞台,形成重视创意、重视技能的氛围,提升职业教育教学质量和吸引力的目的。
基地建设将严格按照世赛、全国选拔赛的具体文件要求和技术标准,充分借鉴世界技能大赛的先进理念、技术标准、比赛规则、工作流程和组织方式,加强师资队伍建设,构建完善的世界技能大赛集训基地培训体系,逐步与世界技能大赛接轨。通过竞赛交流,取长补短,把集训中形成的集训理念、训练方法和集训经验运用到我省技能人才培养当中去,以此加快我省该项目与国内国际接轨的技能人才培养步伐。
建设原则:
(1)先进性原则。基地设备要保持同期世界技能大赛该项目使用设备水平,并有适度的超前性,跟上市场和技术的发展步伐。
(2)创新性原则。以竞赛和市场需求为导向,建立校企合作、社会参与的新模式。
(3)实用性原则。基地设备注重实用性,在设备的性能、规格、系统上严格把关。
4、招标内容:
序号
名称
规格
详细参数
数量
单位
备注
CAD机械设计国家综合集训基地项目
设计项目
CAD机械设计终端
CAD机械设计实训终端满足以下性能要求:
1.复杂模型三维建模分析处理;
2.多线条复杂二维平面编辑处理;
3.复杂机构模型真实图片渲染;
4.复杂机构模型仿真机构运行分析;
5.复杂机械结构有限元分析处理;
6.复杂机械结构机械运动渲染动画录制;设计终端硬件配置要求:CPUI9 9900K(8核/3.6G-5.0G)、Z390 4*D4(Wi-Fi)主板、512G固态硬盘,16G 3200内存两条,4G显存独立高频2080显卡,24英寸双屏显示器、光电键鼠、DVD±RW、700W高能电源工业机箱封装。
38
套
原型制作设计渲染实训设备
原型制作设计渲染渲染实训设备满足以下性能要求:
1.复杂模型三维建模分析处理;
2.多线条复杂二维平面编辑处理;
3.复杂机构模型真实图片渲染;
4.复杂零件刀路轨迹生成及仿真处理;
5.复杂模型切片处理及输出;
6.复杂模型逆向扫描数据及点云数据处理。硬件配置要求:CPU I7-8700(6核64.6G/65W);360主板支持Windows 10/Linux、16G3200内存一根、1T SATA3+256G 固态硬盘、 DVD±RW、4G独立显存显卡、光电鼠标、21.5英寸液晶,450W高功率电源工业机箱封装。
15
套
打印机
1.A3幅面彩色数码复印机、复印与打印速度分别为≥26页/分钟和≥22页/分钟,并且实现黑白与彩色的同速输出;
2.当搭配输稿器作业时,可以达到30页/分钟的扫描作业能力;
3.USB打印/扫描一应俱全;
4.配备USB端口,无需打印驱动也可以直接打印输出USB等移动存储设备中的文档;
5.A3最大复印尺寸、缩放变焦比例:25~400% (以0.1%为增量);
6.红头专色输出打印分辨率 ≥1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi ;
7.扫描分辨率 彩色:≥600dpi×600dpi、600dpi×300dpi 黑白:≥600dpi×600dpi;
8.复印分辨率 ≥1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi 9.内存容量:≥1GB、供纸盒容量:≥500页*2
1
套
竞速赛道
1、坚固耐用,具有防湿防潮功能;
2、采用铝质结构,轻便且易于组装,容易拆卸,便于存储;
3、长度要求大于23米,小于24米,包括至少11节赛道和12个支撑脚,并集成有电缆控制;
4、终点装置部分内置有定时传感器,确保提供精确一致终点计时。
5、启动门:
1)启动门具有不小于9英寸的高分辨率防眩屏显示屏,可提供多种显示模式:
2)自动模式(计时赛时间)
3)手动模式(反应赛时间、计时赛时间和总比赛时间)
4)反应赛模式(反应赛时间)
5)启动门为全可编程的,允许输入车队名称,并可实时查看竞赛结果;
6)标配包括多种电压电源和WIFI数据传输以及各种数据接口;
6、终点门:
1)终点门指示器可显示电源以及两赛道有无障碍;
2)终点门的绿色闪光指示灯在赛车越过终点线时会闪亮。
7、2个启动盒:
1)具有超长使用寿命的银亮钢质撞针;
2)扭力弹簧在压力下被牢牢锁定,保持一致的释放力;
3)钢质撞针闭锁机制,提供一致的释放力并防止磨损;
4)启动盒带安全锁死功能;
5)底座坚实,能减少反冲。
8、2个启动触发器:
1)优质铝合金打造;
2)触发式开关。
1
套
小型风洞
1、桌面型风洞设备:
1)烟雾跟踪全视角可视;
2)长:600毫米(±10%),直径:200毫米(±10%);
3)风扇流速最高可达69立方米/小时,可通过可变空气速度旋钮来控制;
4)风洞观察清晰,蜂窝状气孔可产生层状气流。
2、风洞测试辅助设备:
1)烟输出范围:1.4立方米/分钟–2.8立方米/分钟;
2)功耗:65W–75W;
3)储罐容量110ml(±10%);
4)烟雾油消耗范围:1ml/分钟—2ml/分钟;
5)烟雾连续运行时间:高输出:10–12 分钟,低输出:15–20 分钟;
6)电池持续运行时间≥60分钟;
7)烟雾液:500ml(±10%)。
1
套
加工模块
三维打印机
1、喷头数量:单喷头
▲2、成型尺寸:≥200*200*200mm
3、打印厚度:0.1-0.3mm
4、输入方式: SD卡、USB联机
5、断电续打:突然断电,打开机器,可继续打印
6、XY精度:≤0.01mm
▲7、运动方式:CoreXY结构,一根皮带三根直线导轨+滑块,保证长时间打印时的稳定性和精度
8、打印速度:20~250mm/s
9、喷嘴孔径:0.4mm,±5%;
10、喷嘴温度:180~250℃
11、有无热床:有热床
12、调平方式:半自动调平(操作灵活性更强)
▲13、打印头:封闭式打印头
▲14、贴心打印头拆卸方式:采用VGA接口,大大提高客户使用效率,方便调试,维护,维修,保养
15、贴心售后服务:打印头免费保修一年
16、支持耗材:PLA(环保型材料)、ABS、碳纤维、TPU等软性材料
17、耗材直径:1.75mm,±5%;
18、输入文件格式:STL,OBJ
19、操作系统:Windows、Linux
▲20、显示屏:≥4.3寸彩色触摸屏,UI界面,数据显示清晰,操作方便,简单易学,中英文随意切换
21、安全保护:封闭式打印头,防烫伤;全金属框架结构,结构稳定
22、有无门板:两侧装有亚历克板,正面为开拉式门
15
台
3D打印机
1、成型技术:光固化(SLA);
▲2、打印尺寸:≥145X145X175mm;
3、最小层厚:≤0.025mm;
4、激光斑点直径:≤0.14mm;
5、支持耗材:标准树脂材料、工程树脂材料、浇铸树脂材料、牙科树脂材料;
6、文件格式:STL或OBJ;
7、连接方式:USB、以太网、WIFI;
8、具有触摸显示屏;
9、打印管理软件:自动调整最佳打印位置和自动生成支撑,多任务批量打印。
10、配套5桶耗材。
2
台
紫外线固化机
1、加热系统:精确的温度控制,加热室可加热至最高80度;
2、均衡的光线:至少有13个LED,可发射405nm光线诱发后固化反应,同时与加热器一起后固化打印部件;
3、均匀曝光:转盘、强制空气加热和多向LED可以均匀后固化打印部件。
2
套
手持固定一体式三维扫描仪
1.扫描模式:手持面扫描,手持线扫描,固定式全自动扫描,固定式自由扫描
▲2.尺寸精度:手持精细扫描模式:±0.1mm,各方向误差≤0.3mm/m;手持快速扫描模式:±0.3mm,各方向误差≤0.3mm/m;固定扫描模式:单幅扫描精度为≤0.02mm
▲3.扫描速度:手持精细扫描模式:≥1,100,000点/秒;手持快速扫描模式:≥1,500,000点/秒;固定扫描模式:单幅扫描时间
▲4.可变分辨率:≥0.2mm,扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整,无须通过更换硬件镜头来实现
5.近场扫描范围:≥208mm*136mm; 远场扫描范围:≥312mm*204mm
6.工作距离:350mm-650mm
7.景深:≥250mm
▲8.光源:白光LED(非激光,不污染环境及危害人身健康)
▲9.定位回拼速度:回拼时间间隔<3s
10.拼接模式:标志点拼接,特征拼接,手动拼接,转台标志点拼接, 转台拼接,以上均可混合使用
▲11.一键连接正版二/三维数据设计软件:无缝联接三维扫描仪,逆向工程模块可处理基于网格或三角形的三维扫描数据,转为高品质基于特征的CAD数模;创成式设计模块可让设计者可定义特定的材料、设计空间、允许的载荷和约束及目标权重,软件可自动计算几何解法,直接输出至三维打印机上进行制造。
12.数据管理系统软件功能
1) 采用Access数据库管理系统对三维模型、照片、文字及视频等文件路径进行管理
2) 三维模型的支持格式为:STL,OBJ,VRML,OKO等
3) 图片支持的格式为:JPG,BMP
4) 文字支持的格式为:html
5) 视频支持的格式为:avi, mp4, wmv
13. 输出数据可直接打印:无须借助第三方软件,直接输出融合后的完整STL模型,直接进行3D打印
14.移动终端实时显示功能:在扫描过程中,借助移动终端设备,可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示,实时监测扫描进程,更便利地观察扫描实况。
15.数据输出格式:STL,ASC,OBJ,PLY
16.系统支持: Win7,Win8,Win10,64bit
5
套
自动测量仪
一、测量仪功能:
▲1、工作范围:XY ≥Φ300mm,Z ≥150mm;
▲2、比对不确定度:±0.002 mm;
3、最大扫描速度:≥100 mm/s;
4、最大运动速度:≥500 mm/s;
▲5、扫描速率:≥1000点/秒;
▲6、光栅解析度:≤0.0002 mm;
7、夹具要求:±1 mm;
8、机器气源要求:无需空气;
9、工作温度:+10°C至+40°C;
10、电源:单相100-240V 交流±10%,50-60Hz;
11、测头系统:配有三轴SP25模拟扫描测头。
二、配套测量软件功能:
1、测量软件操作界面应具有操作员界面和编程界面
2、测量软件应满足点,线,面,圆,椭圆,圆锥,圆柱等基本特征及其构造特征点的测量;
3、测量软件应具备触发式测点和接触式扫描测量功能;
4、测量软件对直线度,平面度,位置度等基本形位公差的评定符合ISO标准;
5、测量软件至少具有IGES原始CAD数模导入,导出功能。
1
套
世赛资源平台系统
一、训练管理平台:
1)课程管理:安排网上课程,实现网上课程管理;
2)人员管理:实现参赛选手、教练及专家的信息管理;
3)计划管理;竞赛总计划、月计划、周计划管理,计划完成情况实现自动统计功能;
4)资金管理:实现对竞赛资金的预算及支出管理;
5)训练管理:具有训练发布、成绩录入、训练点评等功能,有周总结、月总结、项目总结、会议记录等管理功能;
6)成绩管理:实现日常训练、模拟赛、交流赛、市赛、省赛、国赛、世赛等成绩的管理,并能对赛果进行管理;
7)技能评分管理:制订评分标准,录入成绩,对集训考试人员考试成绩进行统计、分析;
8)系统管理:实现系统用户、角色、权限、单位、部门等的管理,并具有基础数据的数据字典管理功能。
二、教学资源及平台:
1、课件资源管理:
1)资源展现管理:资源可以按照媒体类型、分类信息,显示教学资源库的列表内容,显示内容包括缩略图、资源名称、资源类型等;
2)资源建设管理:基于WEB的应用模式,使教学资源制作、管理,信息发布、教学交流、资源共享与交流都能在网上进行。
2、网络交互视频/资源在线播放:
1)数据智能备份处理:提供强大的数据自动备份功能,并可通过后台灵活设定;
2)资源在线播放:对音频、视频、文本、word、excel、ppt、pdf等文件,可转换为流媒体数据格式,支持在线预览,缓解网络传输压力。
3、课程交流讨论答疑:
1)实现学习系统各模块之间的数据互通,同一个账号登录各模块;
2)讨论功能:用户可以直接在系统首页上发表观点,也可以在某个特定的讨论组里面发布信息,而其他用户则可以对该话题进行不限层级的回复和点赞分享,收藏;
▲3)搜索功能:用户在输入特定的关键词之后,系统需要精准的将与其相关联的内容全部筛选出来。(需提供软件系统界面截图);
▲4)问题和回答管理:系统后台可进行问题添加、审核、删除、关注等操作,可对回答进行审核、删除等。
4、作业布置/提交/检查:
1)实现学习系统各模块之间的数据互通,同一个账号登录各模块。
2)用户管理:用户角色至少分为管理员、老师与学生几种,系统要提供定制的模板,把用户数据批量地录入系统,减轻管理员的工作量;
3)作业管理:系统针对作业管理,建立从作业发布到作业收集,再到作业批改的完整流程。
▲4)数据分析(需提供软件系统界面截图)。系统必须支持过程和整体数据分析,老师可以轻松查询某个学生在某个阶段内的整体作业情况数据统计及细节分析。
▲5)作业成绩统计:可根据作业的开始时间和结束时间统计到指定学生的作业成绩。
5、在线自测:
2)出题便捷化。老师可以把以往的所有试题,一次性录入在系统指定的模板里,并向系统一次性导入,试题可得到永存。
3)出卷多样化。系统有随机组卷和手动组卷两种出题方式,教师可根据自己工作实际情况进行选择。
4)统计多样化。系统有学生测试统计、错题统计、试题类型数量统计等功能,让教师可随时了解学生知识点掌握情况,分析试题难易度,组织管理试题。
5)提高测试率,增加自我评定。学生可以随时对某个章节或者某个知识点进行自我测试和掌握情况衡量。
6)实时错题记录。学生的每次测试,系统都会自动为其记录测试错误题,利于学生对测试情况进行复习总结。(需提供软件系统界面截图)
▲7)随机测试。可设定随机测试的时间、不同题型题目数量及分值,系统可按设置自动生成测试题,进行随机测试。
6、移动课程:
1)移动课程在手机上可以浏览学习。
▲2)无需装APP,通过扫描二维码或者输入网址方式即可在手机上登录移动课程系统。
3)微学习:课程设计、知识点管理;课程说明,学习指导;视频浏览,与PC端的视频同步共享;
4)课程交流讨论答疑:移动端与PC端实现数据实时共享,减少重复性,提高数据利用率;引入点赞,贴近潮流,接近距离,促进交流;强大的关键字识别和过滤技术,保证平台远离不文明内容。
▲5)在线自测:(1)数据共享。老师在PC端在线自测模块里所有试题、试卷,都能在移动端使用。(2)测试便捷。不管在何时何地,只要学生想进行知识测试,通过手机都可以立即进行。(3)数据云存储。学生在移动端的测试错题,得分,系统都会进行实时存储,便于老师的测试统计查阅和学生的日后测试记录回顾。(4)边做边学习。学生每做一题,即可了解答题结果及知识点,快速检验学习成果。(5)朋友圈分享。可把测试结果分享到微信朋友圈,展示个人学习成果。
6)网上投票(需提供软件系统界面截图):(1)以学生最常用,最喜欢的方式,通过智能手机浏览器,可随时随地参与投票;(2)可将投票分享到微信朋友圈,让更多人参与投票,提高投票数据的准确性。
7、系统资源
1)在线课件/题库;
▲2)世赛CAD机械设计项目资源包。
1
套
三坐标测量仪
一、主机设备规格与要求
▲1)三轴导轨采用自洁式预载荷高精度空气轴承组成的三面环抱气浮轴承导轨,柔性钢带或同步齿形带驱动方式。
▲2)工作台面为天然花岗岩平台,导轨为精密燕尾槽结构,和花岗岩工作平台需一体式加工而成,非镶嵌拼接式结构。工作台要求导轨与工件测量平台一体磨削,导轨不得使用胶接方式固定,为了保证测量空间更大,导轨不得高出工作台平面。
3)横梁:采用表面硬化的航空合金铝材料或工业陶瓷材料的精密斜三角横梁。
4)采用抗磨损线性金属光栅尺,光栅尺分辨率≤0.006μm;并且在安装结构上应考虑到温度变化引起的测量机机体热胀冷缩,光栅尺必须有弹性安装和导向定位装置。
5)竖直轴的平衡方式:采用可调气动平衡结构。整体要求设备结构设计合理,测量机的工件平台开敞性要好,操作者在平台前、左、右三边都可方便的实现对工件上下料及测量。Y向导轨和平台采用整体结构。
6)行程范围:X≥700mm,Y≥1000mm,Z≥660mm
7)承载重量:≥900KG
▲8)长度测量最大允许误差MPE(E0/E150)(mm) ≤(1.4+ 2.8L/1000)μm
9)单探针形状最大允许误差MPE(PFTU) (mm)≤1.4μm
10)扫描探测最大允许误差MPE(THP/t)(mm/s)≤2.3/45
11)重复精度最大允许限MPL(R0)(mm)≤1.2μm
12)运动速度(mm/s)≥516
13)运动加速度(mm/s2)≥1700
14)扫描速率(mm/s)≥300
15)气源要求:最小供气压力5 bar 0.5 MPa,耗气量1.5 dm3/s[90 NL/min]
16)电源要求:电压220 V 10%频率50/60 Hz
二、控制系统
1)优质高效的直流伺服系统。
▲2)可支持各种触发式测头、模拟扫描测头和非接触式测头。
3)采用了高速运动控制芯片,使得测量机的各轴运动形成了独立的闭环系统,在高效运作的同时保持高精度。
4)独特的飞行特性减少了运动中的停顿和拐角,从而确保测量机的工作效率及运行的稳定性。
5)控制柜中装有用于通风的风扇,同时控制柜前后有两个装有过滤栅格的通风口,起到了良好防尘效果。
6)采用当前流行的高速串行总线技术,同时采用模块化硬件设计,可扩展性强,且易于维护
7)温度范围5-40°C
8)电源要求:电压230 V 10%频率50Hz
9)相对湿度:50% at +40°C;90% at +20°C 无冷凝
三、测头系统
1、测座技术参数
测座为电动双旋转测头座,无需气源。可在竖直水平两个方向自动旋转,确保有多达3024个测头角度组合.旋转可配置长达300mm的加长杆;可连接各种触发式测头、模拟扫描测头和非接触式测头。部分结构可深入测量机Z轴内部,节省了安装空间尺寸。
分度角A(俯仰):from -115° to90, step of 5°
分度角B(旋转):180, step of 5°
总位置数:≥3020个
旋转扭矩:≤1.5Nm
定位重复性:≤0.6μm
旋转一个分度的时间:≤1s
旋转90度的时间:≤2s
加长杆最大长度:≥290mm
2:扫描/触发测头组套装组
测头系统是高速、高精度的可分度三维扫描模拟测头。同时兼容触发和扫描功能,支持所有标准的探测模式:单点测量、自定心测量和连续高速扫描测量,可完成各种复杂的测量任务,包括复杂轮廓和外形的扫描。采用触发方式进行校验
具备紧凑的结构,直径≤30mm,可最大限度的接近待测工件,并可深入工件内部进行测量;具有灵活高效的测量能力
测头系统搭配M3螺纹探针,允许探针总长度范围竖直方向在20-115mm,水平方向0-20mm之间
测头系统包括以下组件
1个扫描模块
1个探针夹持吸盘(0mm)
1个探针夹持吸盘(15mm)
1个测头控制器
1套标准探针组(含1mm-5mm 常用探针)
四、软件要求
1)能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程,简单便捷,且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误
2)无需打开对话框,只要在CAD特征上单击,即可快速创建自动特征
3)支持多种格式CAD文件。不仅可以直接使用如IGES或者STEP格式的通用CAD文件;通过DCI(直接CAD接口)或者DCT(直接CAD编译器),也可以直接使用UG、CATIA等软件的原始数模文件。
4)提供测头路径动画,利用动态的测量机模型,基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞
5)可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体,或者添加网格等操作
6)“一键式”自动创建手动/自动坐标系
7)3D智能安全区域的编程功能
8)基于已测定的尺寸和特征,可执行程序中指定的任意部分尺寸,以快速实现某部分特征的复检或抽检
9)提供了功能强大的形位公差的评价,包括:直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价:平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动
10)能够高效准确的测量蜗轮、叶片、模具及其制件等曲线、曲面类零部件。各种类型的扫描特征能够在工件曲面生成不同的扫描模式
11)工件图形中,只需指向和点击即可确定工件扫描区域。该软件可以根据被检工件CAD模型的表面数学定义,自动提取名义数值和正确的矢量方向
12)统计分析软件:提供AQDEF接口协议,实现输出数据的直接转换,可用于对测量设备上获取的测量数据进行SPC分析,集成到第三方系统–统计库可直接或以web 服务形式与其他供应商的应用程序集成。
13)除了整机的连机软件以外,另外需单独提供30套脱机编程软件。脱机软件具有脱机编程功能及仿真教学功能,用户可以在全仿真可视化编程环境下,利用CAD模型脱机完成测量程序的教学,开发、调试与故障排除工作。借助于机器精确动态的模型能够完成测量程序的模拟运行和碰撞测试,确保在上机操作之前完成程序的测试工作。
五、测量机设备智能监控维护系统
▲1.通过完整的传感器网络实时监测测量机周围的温度、振动和湿度变化,及时报警。同时实时显示设备状态,全过程记录设备运行数据,并提供碰撞和环境超限警报,在线诊断,远程支持(提供软件界面截图)。
▲2.配有设备智能监控维护传感器。
3.硬件和软件同步智能监控测量系统状态,提高检测可靠性。
4.应用振动加速计,能够监测其他工作环境引起的强烈振动,预警偏差测量。
5.通过温度和湿度传感器持续监测测量环境,避免测量设备处于特殊环境条件,方便操作人员了解异常测量原因。
6.若测量设备在运行时无人看守,当气压过高或过低时,气压传感器会发出警报,提示故障发生,以便操作人员立即介入,处理异常状况。
7.应用碰撞加速计,可在意外发生时停止测量机并及时发出警报,防止设备损坏,减少停机时间。
8.设备状态动态提醒,操作人员可自定义状态提醒设置。当环境条件超限时,通过手机或邮箱等移动设备即可接收提醒通知。
9.所有记录的信息都可以通过主界面轻松获取,无论何时,无论使用电脑或手机等移动设备,适应要求快速发展的精益生产环境。
10.可以为先进的过程分析提供全方位的数据,如智慧质量综合管理系统SMART Quality。通过将环境条件数据集成到更广泛的数据管理平台,用户可以在整个生产过程中加强过程分析,更全面,更智能的提出优化方案。
1
台
三维光学影像仪
一、主机设备规格与要求:
1.机器参数
▲1)测量行程:X≥400mm、Y≥300mm、Z≥200mm。
2)机器精度:按ISO10360-7标准。
▲3)示值精度:Exy≤(2.5 + L /150)μm
4)三维最大速度:≥200mm/s。
5)工作台承重:≥16kg。
2.机器结构要求
1)节省空间的台式机型、活动工作台结构
2)花岗岩基座和立柱,稳定性好
▲3)配备激光指示器快速查找被测量特征的位置。
4)配置工业级彩色相机:1/1.8”IDS数字相机,≥131万像素1280X1024。
▲5)6.5:1电动无极变焦镜头。
▲6)光栅尺分辨率≤0.05μm。
7)光源系统:白色LED同轴光,绿色LED透射光,白色六环八区表面环形光。
3.机器控制要求
1)带有三轴联动功能的便携式操纵盒,单摇杆结构,可以与测量软件实现通讯。
三、软件要求:
1)CAD图形视窗—测量图形可显示于CAD图形视窗,并在这个视窗里可以创建尺寸。
▲2)数据实时输出报告—通过直观和多功能的测量结果视窗,可以快速浏览测量结果,增加或移除测量尺寸,可以对输出的结果自定义颜色,并可将测量结果实时地导出到指定的Excel报告模板中
3)测量特征—测量特征有:点、线、圆、弧、面和轮廓。通过多目标获取工具(多段线,扇形圆),能对大于相机视场的特征进行测量。所有的测量环境参数如灯光、坐标位置、倍率和图像处理(抓边方式、极性、密度)等都可以记录在程序中并可对其进行修改编辑。
4)构造特征—构造特征有:点、线、圆、面和R角。构造特征可在任意测量程序步骤之间移动或插入。
5)强大的图像处理—可设置抓边方式、棱边极性、方向、密度、强度和毛刺过滤值。
6)图像拼接—图像拼接功能将工件全部扫描后拼接成一张完整的全景图,便于在编写工件测量程序时能快速定位到测量位置。
7)特征多重捕获—在同一视窗(FOV)范围内,软件可以同时抓取到视场内的线、圆等特征,实现高效率测量。
8)支持计算器功能—软件内置计算器,可满足各种计算公式,支持测量结果输出至各种表格中,包括EXCEL、CSV、XML、JSON。
9)鸟瞰图功能—滚动鼠标中键可操作鸟瞰图:缩放图形以浏览全图或局部;直接测量及标注尺寸;电机鼠标中键,工作台会自动把点击位置移动到画面中心。
10)影像导航系统—对于复杂度高或较大型的工件,软件导航系统,可以快速定位测量位置,从而大幅度提高测量效率。
1
台
花岗岩平台及支架
测量专用平台:花岗岩石材,400*600*150mm,1块,达到国家00级专业测设标准。平台支架, 400mm*600mm 高度750mm,1个,直角尺200mm*300mm 1把
12
套
CNC小型5轴加工中心
一、设备的用途和基本要求
该设备是小型五轴五联动数控机床,能够适用于小型精密零件及各种复杂零件的粗加工和精加工。
机床具有X、Y、Z三个直线轴和两个旋转轴(B轴+C轴)五个坐标轴,五个坐标轴之间实现联动。
二、设备参数
(一)工作台
▲1、尺寸(mm):≥Φ125
2、中心孔(mm):Φ22
3、T型槽宽度(mm):12H7
4、转速(r/min): 200(±5%)
5、水平承载:≤30kg
6、垂直最大承载:≤10kg
(二)主轴
▲1、最高转速(RPM):≥40000
2、功率(KW):2.5
3、额定电压(V):220
4、额定扭矩(Nm):0.6(±5%)
5、锥孔:ISO20
6、自动换刀
(三)坐标行程
▲1、X轴(mm):≥490mm
▲2、Y轴(mm):≥280mm
▲3、Z轴(mm):≥220mm
4、B轴(°):+10~-110
5、C轴(°):Nx360
(四)进给和快移速度
1、X轴:≥10m/min
2、Y轴:≥10m/min
3、Z轴:≥8m/min
4、B轴:≥200r/min
5、C轴:≥200r/min
(五)精度(定位精度和重复定位精度):
1、X轴(mm):0.015/0.008
2、Y轴(mm):0.015/0.008
3、Z轴(mm):0.015/0.008
4、B/C轴(sec):15″/8″
(六)其它:
1、刀库:≥4把(最大夹持直径10mm)
2、对刀仪:碳化钨对刀表面(HRC:90-92),重复精度≤2μm,对刀面与连接底面平行度≤3μm,标准高度80mm
3、全封闭钣金防护罩
三、转台要求及结构
1、结构:桥式龙门移动结构
2、转台:B、C双轴力矩电机转台
四、五轴联动数控系统
1、最大控制轴数:8个进给轴加2个伺服主轴
2、联动轴数:4轴联动、5轴联动
3、PLC轴控制轴数:最多8轴
4、进给轴同步控制:最多4组
5、位置检测装置:脉冲编码器(绝对式)、光珊尺(绝对式)
6、最大进给速度:200m/min
▲7、RTCP功能:刀具中心点控制G43.4
8、倾斜面加工:五轴定位(3+2)加工G68.2
9、反向间隙补偿:快速进给和切削进给分开补偿/10、数据接口功能:前置以太网、USB、RS232接口,通过接口可实现数据传输、DNC和网络功能
10、五轴联动数控系统需要通过CE认证
五、配件
ISO20刀柄:4套,精密小虎钳:1个,小型变压器:380V电转三相220V,1套
1
台
数显普通车床
一、每套包括:数显普通车床 1台;内梅花扳手:17-19,19-21mm 1套;车刀垫片:1套;车刀套:1套;开口扳手:27-30,22-24,18-19,16-17mm 1套;
二、数显普通车床要求:
▲1、床身上最大工件回转直径(mm):≥400;
▲2、刀架上最大工件回转直径(mm):≥210;
3、最大工件长度/最大车削长度(mm):≥1000/900;
4、床身导轨宽度及淬火硬度(mm):400 Rc52;
5、刀杆截面尺寸(mm):25X25;
6、主轴:
1)主轴转速范围(级数)-正转(r/min):11-1600(24);
2)主轴转速范围(级数)-反转(r/min):14-1580(12);
3)主轴内孔及主轴头型式(mm):52A6;
4)前主轴孔锥度:莫式圆锥6号;
7、进给:
1)主轴每转纵向进给(64种),标准/小进给/加大进给(mm/r):0.08-1.59/0.028-0.054/1.71-6.33;
2)主轴每转横向进给(64种),标准/小进给/加大进给(mm/r):0.04-0.79/0.014-0.027/0.86-3.16;
8、刀架:
1)刀架横向行程(mm):≥320;
2)小刀架纵向行程(mm):≥140;
3)刀架转盘回转角度(°):±90;
4)刀架快移速度(纵向)(m/min):4(±5%)
5)刀架快移速度(横向)(m/min):2(±5%)
9、床座:
1)床尾主轴最大行程(mm):≥150;
2)床尾主轴直径(mm):75(±5%);
10、加工螺纹范围:
1)公制螺纹(种数)(mm):1-192(44);
2)英制螺纹(种数)(t.p.i):2-24(21);
3)模制螺纹(种数)(mm):0.25-48(39);
4)径节螺纹(种数)(D.P):1-96(37);
11、主电机功率(KW):7.5(±5%);
▲12、配套数显屏:两轴显示量程可以达到320毫米和1020毫米,分辨率5um、TTL信号、5V电压、两坐标显示器;
15、机床随机附件:
序号 附件名称 型号规格 数量
1 三爪卡盘 250C/A16 1套
2 顶尖套 6/5 S25-10 1件
3 顶尖 5 S25-2 1件
4 方头螺钉扳手 17 S92-5 1件
5 螺丝刀 9×12 S81-1 1件
6 轴用挡圈钳子 2.2 S94-1A 1件
7 勾扳手 6140-0189110L 1件
8 油枪 440X202 YQ-100 1件
9 卡盘工具 1套
10 地脚螺钉 GB/T799-1988 M20×400 1套
螺母 GB/T41-2000 M20
垫圈 GB/T97.1-1985 20
垫铁 6140-T4
4
台
数显普通铣床
一、每套包括:数显普通铣床1台;组合压板:M8、M10各2套;铣刀套:(Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ20)2套;精密虎钳平行垫规(mm):14*8*150,12*36*150,10*30*150,8*24*100,6*18*100,5*16*1001套;精密虎钳1个(开口尺寸170mm,Φ250mm回转工作台1个
二、数显普通铣床要求:
1、工作台面积:≥1270x254mm;
2、纵向行程(X-axis):≥810mm(自动进给);
3、横向行程(Y-axis):≥360mm;
4、垂向行程(Z-axis):≥360mm;
5、主轴端面到工作台距离:≥470mm;
6、主轴电机功率:3HP;
7、主轴锥孔:R8(或NT30);
8、主轴级速:16steps;低速:70、110、180、270、600、975、1540、2310rpm;高速:140、220、360、540、1200、1950、3080、5440rpm;
9、主轴行程:≥120mm;
10、套筒进给速度/套筒外径(mm):0.04、0.08、0.15/85.725
11、T型槽:3x16x65mm(±5%);
12、滑枕伸出臂行程:≥520mm;
6
台
数控铣床
一、每套包括:立式加工中心1台;整套内六角匙 1套;BT40刀柄15个;弹簧夹头2套:Φ2、Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ16、Φ18、Φ20 ;精密平口钳1个,开口尺寸175mm。
二、立式加工中心要求:
1、工作台:
▲1)工作台尺寸(mm):≥1000X500;
2)允许最大荷重(kg):600;
3)T型槽尺寸(mmX个):18X5;
2、加工范围:
▲1)工作台最大行程-X轴(mm):≥850;
▲2)滑座最大行程-Y轴(mm):≥500;
▲3)主轴最大行程-Z轴(mm):≥540;
4)主轴端面至工作台面距离(mm):120-660;
5)主轴中心到Z轴导轨面距离(mm):640;
3、主轴:
1)锥孔(7:24):BT40;
2)转速范围(r/min):50-8000;
3)最大输出扭矩(N.m):35.8;
4)主轴电机功率(kW):7.5/11;
5)传动方式:同步齿型带
4、进给:
1)进给速度(mm/min):1-20000;
2)快速移动-X轴(m/min):32;
3)快速移动-Y轴(m/min):32;
4)快速移动-Z轴(m/min):30;
5、刀库:
1)刀库形式:机械手;
2)刀库容量(把):24;
3)最大刀具长度(mm):250;
4)换刀时间(s):2.5;
5)最大刀盘直径-满刀(mm):φ80;
6)最大刀盘直径-相邻空刀(mm):φ125;
7)选刀方式:双向就近选刀
6、定位精度:
1)精度检测标准: GB/T18400.4-2010;
2)X轴/Y轴/Z轴(mm):0.020/0.015/0.015;
7、重复定位精度:
1)X轴/Y轴/Z轴(mm):0.012/0.010/0.010;
8、电气总容量(KVA):18;
9、主要随机附件:
随机附件:
1 水箱 1个
2 附件箱 1箱
3 备份数据光盘 1张
4 地脚垫 6个 71012
5 空心螺钉 6个 71301
6 地脚螺栓 6个 GB/T799-1988 M16X500
7 I型六角螺母6个 GB/T6170-2000 M16
8 Ⅰ型六角螺母(细牙)6个 M30X2
9 程序控制锁钥匙 1个
10 电气柜门钥匙 1个
11 侧窗钥匙 2个
12 气枪组件 1个
三、数控系统要求:
最多配置轴的数量:5;插补轴的最大数量:4;最小语句扫描周期:≤3ms;显示屏:≥10.4”彩色
1、CNC功能
1)刀具管理功能,包括刀具寿命监控和工件计数
2)最大刀具数量:128
3)最大刀沿数量:256
4)可设置零点偏移的数量:50
5)具有动态前馈控制和温度补偿功能
2、CNC编程和操作
1)有在线ISO语言编译器
2)支持钻削和铣削工艺循环
3)支持工艺循环在线编程支持
3、PLC功能
1)内置梯形图查看器和编辑器
2)每条PLC命令的处理时间:≤0.025μs
3)PLC梯形图的最大步数:≥24000
过程事件的响应时间(终端到终端):≤7.5ms
4、插补类型
定位、单向定位、准确停止、四坐标联动、任意两坐标圆弧插补、进给暂停、螺旋插补、螺纹切削。
5、操作方式
AUTO运行、MDA运行、JOG进给、手动返回参考点、空运行、单程序段方式、手轮进给。
3
台
钻床
0-20mm的加工范围,大直径操作手柄,钻孔深度具有高度可见的指示和精细的倾斜刻度盘以进行调整。使用电源供电实现对工件的精确定位。激光交叉发生器无键卡盘实现自由位改变。精密的球墨铸铁工作台,可以倾斜到45度,并有槽连接一个虎钳。带有KEDU安全防护开关,LED照明灯,精准定深螺柱。
电压/功率:220V/750w
主轴转速范围:230-2470rpm
主轴最大行程:≥80mm
主轴最大钻孔直径:≥20mm
工作台长宽尺寸:≥230*230mm
立柱直径:80mm(±5%)
2
台
带锯
精密铸铁轮,带有锯片张力指示器3HP感应电机。20寸直径铸铁平衡轮,重型铸铁工作台,带有安全防护开关,以及微电子智能安全防护功能。
输入功率:2200W
带轮直径:482mm(±5%)
最大锯条尺寸长宽不少于3405*40mm
工作台尺寸:≥700*485mm
锯条线速度:≥14/9(50HZ)
工作台倾斜角度:0-45度
最大切割深度:≥280mm
最大切割宽度:≥465mm
4
台
重型砂盘机
台式圆盘砂光机,静音感应电机,大面积工作台,盘护罩有安全设计,有固定孔,用于将螺栓紧固到工作台上。2HP感应电机旋转光盘,工作台由挤压铝制成,两端铰接,可从10度调整到负45度。滑动的斜面角度规允许倾斜,并且可以左右调节60度。一张粘砂盘,斜面导向,双电容保护电机功率: 1,500W,带有原装变径集尘接口,另配有专用集尘定制风罩。
工作台尺寸: ≥650 x 370mm
砂盘尺寸: ≥20 英寸
砂盘转速: ≥900m/min
底座尺寸: ≥558 x 558mm
工作台倾斜度: 1-30 度(向上), 0-45 度 (向下)
4
台
配套耗材套装
与砂轮机钻床配套耗材:
508mm、305mm砂盘纸180目320目600目各20张
6齿 20片,2560*19*0.5 8齿 20片
台钻钻头套件 10套。
1
批
立式砂筒机
立式摆动主轴砂光机,提供4个主轴尺寸20mm,27.5mm,55mm, 配有专业支架。铸铁桌台倾斜可用于斜面工件加工,集尘口直径50mm,可调橡胶脚,垂直摆动的主轴,主轴结构坚固,外壳由一个铸铁倾斜工作台盖住的静音感应电机。
输入功率:650W
窜动行程:≥25mm
砂辊尺寸:50*140mm 25*140mm 20*140mm
工作台尺寸:≥370*370mm
工作台倾斜度:0-45度
吸尘口:50mm(±5%)
4
台
轻型砂盘机
台式圆盘砂光机,静音感应电机,大面积工作台,盘护罩安全设计。提供固定孔,便于将螺栓紧固到工作台上。1HP感应电机旋转光盘,专业运行在低速1400转,以避免在砂磨时材料燃烧。工作台由挤压铝制成,两端铰接,可从10度调整到负45度。滑动的斜面角度规允许倾斜,并且可以左右调节60度。供应一张粘砂盘,斜面导向,1/4盘保护,63mm直径集尘口。
电机功率:220v,50hz,750w
砂盘速度:≥1450rpm/50hz
砂盘尺寸:≥305mm
工作台尺寸:≥390*225mm
3
台
磨刀机
火花防护设计,挤压铝体,内置工业感应电机。重型工具支架,重型轴轴承。振动阻尼脚确保平稳, 10英寸2英寸220砂砾湿磨石和8英寸1-1 / 8英寸的皮革冲头轮。重型1.6A电机旋转车轮。开关的翻转反转旋转方向,通用支架可同时调整水平和垂直位置,角度导向器、高度可调储水箱和持刀夹具。车载搬运手柄,安装支架与坚固的底座相结合。
感应电机:220V/50HZ
电机功率:220W
电机转速:≥1450RPM
砂轮转速:≥95RPM
减速方式:涡轮减速
砂轮片尺寸:?250*50*?12MM,±5%
砂轮片标配:白刚玉 220目
砂轮片方向:正反转
冷却方式:水冷
牛皮轮尺寸:?200X30X?12.5MM,±5%
支撑杆F架:标配
支撑杆F架锁紧把手:标配4个
1
套
水濂喷漆柜
室体外形尺寸(长×宽×高):1000mm×750mm×1700mm(±10%)(整机静电喷塑处理,带有移动脚轮,配专用电控气动阀门,专用LED照明。
排风风速:≥12m/s
排风风压:≥0.013
水箱容积:≥2立方
泛水板材质及厚度:1.0mm厚201不锈钢板
水箱材质及厚度:1.2mm厚镀锌板
上盖板材质及厚度:1.2mm厚镀锌钢板
侧壁板材质及厚度:1.2mm厚镀锌钢板
后壁板材质及厚度:1.2mm厚镀锌钢板
气水通道材质及厚度:1.2mm厚镀锌钢板
导流栅材质及厚度:1.2mm厚镀锌钢板
挡水板材质及厚度:1.2mm厚镀锌钢板
集水箱材质及厚度:1.2mm不锈钢板
水箱补水形式:自动阀门
水箱排污装置形式:手动闸阀排污;水箱为斜坡式
水箱数量:1
风机排风风压:≥0.014(123Pa)
风机电机功率:≥1.5kw
风机数量:1
电气控制箱数量及参数 总控柜1台; 装机功率:2.5KW
电气控制系统功能说明控制等 排风机启停
喷漆房室内噪音:<80分贝
喷漆房漆雾、粉尘净化率:≥98
3
台
医用急救箱
一些常用的外伤用药, 可悬挂,备有外伤急救药品如:云南白药、红药水、碘酒、砂布、无菌棉花、胶带、创口贴、剪刀等
2
套
烘箱
大屏幕液晶,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,风机快慢速控制方式,自动排放箱体内部水蒸气,内胆采用镜面不锈钢,隔板支架可自由装卸,半圆形四角设计,表面静电喷塑,独立限温报警系统、
功率1550W 内胆尺寸450x450x400mm(±10%) 外形尺寸735x615x630mm(±10%)容积≥80L
电源电压:220V50HZ 定时范围1-9999min温控范围+10-300℃。
2
台
电子自动除湿干燥箱防潮箱
1.外尺寸:W1209*D430*H1790(±10%)
2.分层:五层十门
3.性能要求:特殊吸湿材料;全自动高效静音除湿;温度
2
台
折叠支架
无需工具快速安装和拆卸在几秒钟可扩展的支架-高度可调,由圆管制成,有两个滚子支撑件,每个端部有一个,可调节以支撑工件长度达2米的完整支撑件。有一个翻转停止连接到每个辊,加快重复削减。
工作台高度: 865mm(±10%)
操作长度:139-2420mm
滚筒操作高度:875-1030mm
承重:≥80kg
铣刀磨刀机(配工作台)
1.适用范围:研磨2、3及4刃端铣刀
2.研磨铣刀直径:12~25mm
3.马达/转速:≥450W/6000rpm
4.外型尺寸:≥31x6Xx29cm
5.电源:AC 110/AC 220V 50/60HZ
6.精度:≤0.02mm
7.先端角:铣刀端面角60 铣刀后斜角200 铣刀底后角300
1
套
工具柜
规格:W650*D430*H920mm(±10%)
抽屉数量:三个
抽屉尺寸:520*370mm(±10%)上方配锁锁定全部抽屉
抽屉配置:2*80mm 1*150mm
配件:塑料零件盒、方孔挂钩、左侧上方配1个小塑料桶、中部两侧各配1个侧头、下方两侧配4个方孔挂钩、
轮子:静音脚轮(2定2刹)
材质:1.0mm厚优质冷轧钢板 精工制作
载重:≥200KG颜色:蓝黑
12
台
工具车
规格:1035*445*1037mm(±5%)(含脚轮)
1.抽屉配置8*70mm 1*210mm 抽屉前板c型铝拉手,三节滚珠滑轨 每付承重45kg 抽屉内部铺设2mm厚防震垫(EVA材质) 配安全钩
2.箱体上部铺设≥4mm厚的橡胶垫箱体两侧配小斗
3.产品中控锁,精密安全。坚固耐用
4.脚轮配置:两固定,两万向刹车5寸pu中型脚轮,共计承重900kg
5.材料:1.2mm优质冷扎钢制作,承重部位1.5-2.0mm钢板
6:表面处理:经酸洗磷化后静电喷塑
7:颜色:按需定制
8:每车含工量具工具一套,需求另见《附表1:工具车附件清单》
3
套
变频遥控过滤器
过滤芯由EU4级、非织造、热粘合的聚酯纤维制成,可以过滤2微米或以上的95%的灰尘,80%的灰尘降到1微米以下,65%的灰尘降到0.4微米以下。悬挂在房间中央的天花板上。灰尘污染的空气被吸入过滤器的底部和侧面,通过过滤介质将灰尘吸入内部,然后清洁空气通过单位顶部的通风口排出。配有悬挂链。
电机功率: 1/5hp, 220V 电机
外滤网过滤效率: 5目灰尘
内滤网过滤效率: 1目灰尘
过滤风速:H =39.58, M =19.89, L = 15.75立方米/分钟
3
台
干燥除湿净化一体机
除湿量:≥138L/D
最大功率:2000w
电源:200v50hz
湿度控制范围:RH30-95%
温度控制范围:5℃-38℃
适用面积:60-180m?
1
台
实训间中央集尘(含喷漆废气)处理系统
整机用防爆设计,配备15HP4级感应电机,灰斗配有金属快速锁紧装置,4轮移动。纳米级过滤芯,整机采用聚氨酯特种胶带在滤芯连接处,附加多个分支安装在工作区周围。全自动排空设计,高速钴钢扇,NVR安全开关,配有1.5mm高强度螺旋管路,静电喷塑处理,配合智能电控气动阀门,不锈钢螺旋主管直径:500mm ,支管路直径:300mm。每个阀门口配有可伸缩接口以及专用集尘口,可实现每台设备定向便捷操作。
1气动(电动)阀门:≥30个。
电机功率: 11kW, 380V, 50Hz, 3相
涡轮扇直径: ≥550mm
吸风口直径: 5*300 变 30*100mm
▲吸风速度:≥15000立方米/小时
机器整体尺寸(长*宽*高)不少于: 180*1050*3050mm
2.V光解+光催化+活性炭一体设备系统设备
处理风量 :≥10000 m?/h
设备尺寸:1540*1200*3000(±10%)
装机总功率:≥4.6kw 分段控制
废气处理组合形式:
A段:均风降压段
B段:过滤拦截段
C段:UV光解段(185纳米波段)
D段:光触煤光催化段(二氧化钛+254纳米波段)
E段:反应还原段
F段:活性炭吸附段
3.动力线
风机动力线规格:≥10平方电缆线
废气处理系统线规格:≥4平方电缆线
喷淋系统水泵线:≥2.5平方电缆线
全部采用国标线 线全部穿线管 走线槽或桥架
4.控制系统柜
样式:柜式控制
装机配置:两排风机 一废气处理系统 四照明
电器元件:短路器 空开 热过载
开启方式:按键式 开关
含温控系统集成多功能 安全防护控制柜
1
套
压缩空气不间断供气 系统
主机采用国内品牌螺杆式空压机≥7.5KW/10HP。
储气罐≥0.3立方/8公斤(300)升
连接管道一批冷冻干燥机10HP 紧密过滤器一套(3个) 015 覆盖整个实训车间,配有专用气枪,以及各设备配套使用。
1
套
废水处理系统(定制)
喷漆水帘柜设备废水回收循环再利用,超大液晶显示屏,多功能数字显示,手机APP互联系统,可实现远程精准操控,废水处理效率高,处理后的废水可直接达到国家直接排放标准。
功率 ≥270W
水压 ≥0.2mpa
扬程 ≥2米
风机功率 ≥145W
风机转速 ≥1400r/min
净化率 ≥0.3立方
1
套
工位便携集尘器
功率:1100w (1.5hp), 220-230v
风量:≥3.05m3/min (53 升/秒)
集尘口直径:100mm(±10%)
容积:50 升(±10%)
外形尺寸:390mm x 450mm x 670mm(±10%)
12
台
清扫机
驱动方式:手推式 双滚刷
最大工作效率:≥3600m?
工作宽度:920mm(±10%)
桶身容量:≥45L
颜色:随机
体积:890x790x385mm(±10%)
1
台
数显高度游标卡尺
1、测量范围:0-300mm;
2、分辨率:≤0.01mm;
3、精度:±0.03mm;
4、重复精度:≤0.01mm;
5、公制型。
12
把
基础设施部分
监控探头
≥400万像素摄像机:采用高性能DSP芯片;采用H.264视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活;功能齐全:支持完整的TCP/IP协议簇,支持视频、报警,内置WEB浏览器,支持IE访问;低照度自动转换、一路报警输入、RS-485控制接口:、支持动态侦测
30
个
硬盘录像机
36路高清网络硬盘录像机、2路视频输出、支持BNC接口、1路VGA输出、1路常规音频输入、4路RCA音频输入、1路RCA音频输出、支持16路报警输入、4路报警输出
其它接口:RS232,RS485,RJ-45,3个USB2.0、语音对讲:1个语音对讲输入、本地存储:2个SATA接口,每个接口支持容量最大2TB的硬盘、电源电压:DC 12V、电源功率:≤30W(含2T硬盘)
1
个
机柜
≥1.2米标准网络机柜
1
套
网线
超五类非屏蔽网络双绞线
10
箱
电缆
国标6平方单芯强电线缆(100米/盘)
6
盘
电缆
国标4平方单芯强电线缆(100米/盘)
30
盘
电缆
国标2.5平方单芯强电线缆(100米/盘)
30
盘
强弱电面板
超五类非屏蔽弱电系统面板
53
位
护套线
3*1.5平方护套电源线
5
卷
交换机
24口千兆网络交换机
3
台
LED背景墙
室内P3高清全彩LED大屏显示系统
室内P3全彩显示屏系统参数要求,单元板尺寸:192mm*192mm(±5%)、型炫彩LED显示屏单元板、全彩高清发送接受系统,双路视频处理拼接器、200公斤负重钢架制作,电子屏智能配电柜、屏体箱体保护制作、广告板封装。LED显示屏设计:采用低压小电流设计,发热量小,可靠性高,节能环保,产品由低亮,高灰,低功耗、显示模组组成。防火、防水、LED箱体进风口防水防尘结构,显示屏带有防水及排水结构的LED显示屏模组、具有全局控制的LED显示屏亮度的转接装置。
10
平米
智能触控一体化互动黑板(含支架)
≥86英寸纳米智能触控一体化互动黑板,满足教学环境高粉尘、高安全防护、高频率操作的使用需求,涵盖普通黑板、投影机、电脑电视、电子白板、音响所有功能,正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板,可以在上面用各种水笔书写,又可以根据需要采用粉笔书写。当打开电源时,中间一块显示出液晶的显示画面,可以进行触摸互动,而关掉时,显示画面隐形,又显示为一个普通黑板的表象,在上面进行书写。采用 LED 背光液晶屏,高清1080P 显示,更有4K 超高清可选,画面逼真、细节突出,学生清晰可看。
1.产品外观尺寸:长度≥4200mm ,高度≥1200mm ,厚度≤70mm;正面显示由三块拼接而成的纯平面黑板,无推拉式结构,一体化设计,无任何外露连接线;2.产品满足白板笔和粉笔书写的功能,书写流畅,字迹清晰;
3.产品采用金属包边,圆角结构,安全可靠;壁挂式安装,拆卸方便;
4.产品可在显示区域任意位置通过五指按压起到屏幕开关的作用,方便老师操作,并且关闭屏幕的同时,触摸功能也自动关闭,防止误操作;
5.产品为了适应不同身高老师的操作,可实现液晶屏显示窗口下移,并可以进行正常使用触摸,方便老师操作;
6.为提高产品可靠性及稳定性以及售后的便捷性,产品的电源板、视频卡、OPS主机等关键器件应采用抽拉盒插拔设计,电源板、视频卡、OPS主机等关键器件镶嵌在抽拉盒里,无需取下整机,即可实现插拔,便于维护和升级;
7.产品下沿具备至少6个前置按键,方便老师调节音量、调节亮度、调出中控菜单、进入安卓系统等操作;8.产品下沿具备至少4路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取;9.配套86寸一体化黑板支架,轻钢材质、高度可调节、静音滑轮。
2
台
钳工工作台
规格:W2100*D750*H800mm(±10%)
台面: 50mm绿色高分子复合台面可选钢板榉木等
桌架: ≥2.0mm冷轧钢折弯成型
承重: 均载一吨
中间锁设置、一把锁锁定全部
抽屉采用优质三节滚珠道轨
每个抽屉承重≥40KG
抽屉配置:100mm×2
颜色:蓝灰色钳口宽度:150mm(±10%)
钳口高度:150mm(±10%)
钳口张开度:150mm(±10%)
含专用夹具W003
12
只
工作台定制
根据实际场地尺寸定制,桌面基础选用符合国家E1级环保标准,厚度=25mm的刨花板,表面贴厚度=0.6mm的可弯曲优质品牌防火板,正反双面贴面、耐磨度达700圈,阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强;基材:选用25MM的E1级刨花板,强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国标;封边:采用优质封边条厚度2MM封边交条,无起花,异色边缘修饰平整、光滑;桌架:采用优质品牌的优质铝合金脚,表面通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑防止钢件的生锈腐蚀。桌面背面安装走线槽,走线槽上带强电面板和网络面板。
12
套
装调工作台定制
根据实际场地尺寸定制,面板:采用13mm厚实芯理化板制作,周边成型厚度为26mm,一体化聚氨酯丙烯酸涂层,在超过75kg/cm?的压力以及高温条件下,至少进行35分钟的双重硬化,全封闭、均匀无孔的表面涂层,厚度至少达到75微米,确保实现长使用寿命、卓越的清洁性和可消毒性,不会促进微生物的滋生,使用特殊的硬质镀铬钢压板打造表面构造,没有任何释放箔,表面涂层不含硅,表面提供24小时的超凡耐化学性(0级或1级),可耐浓酸,,耐应力腐蚀性、,耐跌落冲击性、耐刮擦性、.具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能;柜身:采用1.2mm厚冷轧优质钢板经剪板、冲压、折弯、焊接制作,钢件表面经除油、除锈、磷化处理后再进行表面静电喷涂。钢架底部安装有防水脚垫。
3
套
会议桌
根据实际场地尺寸定制,基材:采用E1级中密度纤维板,密度≥700kg/m?,符合GB18580-2001标准;面材:0.6mm胡桃木皮贴面,同色实木封边;油漆:环保漆,“五底三面”工艺,硬度达到2H~3H级,木纹清晰,色泽均匀;会议桌整体为箱体结构,台面中间为5mm磨砂玻璃,台面厚75mm,桌脚围板厚25mm。
配套12张椅子:面料:优质品牌西皮,厚度≥1.2mm,撕裂强求度>35N/mm,断裂伸长率<80%,色牢度>4.5;密度≥30kg/m?,软硬适中,回弹性能好,耐久不变形;椅板采用1.5mm木皮九层纵横交错热压成型,成型板材厚度为12~16mm,板材承受压力最大达300kg以上;实木支架,表面优质品牌油漆。
2
套
茶几、沙发
根据实际场地尺寸,茶几基材:E1级中密度板;贴面木皮:胡桃木皮,厚度≥0.6mm;封边:进口实木同色封边;油漆:环保漆,“五底三面”工艺,硬度达到2H~3H级,木纹清晰,色泽均匀;几面厚度为25mm。
沙发面料:西皮,厚度≥1.3mm;内衬:成型耐燃海绵,符合国家防火标准,密度≥30kg/m3,耐久不变形;选用蛇形弹簧+绷带,弹簧经防锈、退火处理;框架:外框为实木橡木,主体榫结构,实木支架。
2
只
文件柜
根据实际场地尺寸,采用优质冷轧钢板,柜体板件采用0.7mm钢板;整体焊接式,焊点平整,结构稳固,承重、承压性好;所有部件均经打磨,砂光处理,免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害;表面静电粉末喷涂,事前经清洗,除油、磷化等前置处理程序,确保质量完美;五金配件具有安装快速,结构简单,开启灵活、锁具可靠、避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。
6
只
办公电脑桌
根据实际场地尺寸定制,办公电脑桌基材:采用符合国家E1级环保刨花板,甲醛释放量≤1.5mg/L,,经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形。面材:使用优质三聚氰胺浸胶。使用优质原纸,优质水性油墨印刷,纹理清晰、质感逼真。其表面硬度是一般油漆的3倍,耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;采用纯三聚氰胺浸胶,使表面透明度更好,耐污性更强。封边带:采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条,弹性好,耐撞击,达到国标环保要求;使用助剂及色粉,达到长期使用不变黄;使用水性油墨印刷,纹理清晰,抗紫外线达4-5级。无苯胶粘剂采用优质无苯胶粘剂,甲醛含量≤1.5mg/L。钢架、钢脚:采用1.5—3.0mm冷轧钢卷板,经过制模、落料、成型、焊接加工,采用全自动喷涂设备静电抗菌粉末,高温固化,并经过酸洗、磷化来清洁表面,防止表面生锈的工艺加工而成,坚固、耐用。钢脚底部安装有工程塑料防护套。
椅子参数:采用PA加玻璃纤维注塑成型背框,环保,不易脆裂,使整个椅背透气、舒适,安全可靠;椅面采用透气网布面料,抗张、耐磨性强,透气和防静电性能优越,散热性能较佳;扶手采用尼龙注塑一次成形固定扶手。海棉:采用50#高密、高弹定型海棉,30万次冲压测试不变形。理化性能符合国家现行标准;脚架:采用优质冷轧钢管,管径25mm,壁厚2.mm,经过耐酸处理,表面电镀不脱落。
7
套
茶歇桌椅
PE藤编织,符合防晒、防水、防老化要求; 框架采用铝合金材料,壁厚≥1.5mm;方台桌面为钢化玻璃,厚度≥6mm,藤椅含座垫。
2
套
资料柜
根据实际场地尺寸,采用冷轧钢板,柜体板件采用0.7mm钢板;整体焊接式,焊点平整,结构稳固,承重、承压性好;所有部件均经打磨,砂光处理,免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害;表面静电粉末喷涂,事前经清洗,除油、磷化等前置处理程序,确保质量完美;五金配件具有安装快速,结构简单,开启灵活、锁具可靠、避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。
3
套
展示柜
根据实际场地尺寸定制,基材:采用铝合金型材,厚度≥1.5mm;五金件:铰链、锁具、拉手等五金件均采用优质品牌产品;喷涂涂料:采用优质品牌环氧型聚酯混合粉;机械加工工艺:经剪冲模压成型,连接处精密度高、折边挺括,并采用点焊、碰焊工艺,焊接点疤痕较少;表面处理工艺:表面经酸洗、磷化、静电喷塑等多道工序处理,使外观色泽均匀一致。
4
套
壁柜
根据实际场地尺寸定制,基材:采用铝合金型材,厚度≥1.5mm;五金件:铰链、锁具、拉手等;喷涂涂料:采用环氧型聚酯混合粉;机械加工工艺:经剪冲模压成型,连接处精密度高、折边挺括,并采用点焊、碰焊工艺,焊接点疤痕较少;表面处理工艺:表面经酸洗、磷化、静电喷塑等多道工序处理,使外观色泽均匀一致,表面光滑。低柜500mm,3层4个空格,层高360mm。上下双开门带锁。
1
套
柜式空调
1、3匹冷暖立式空调柜机
2、定频空调
3、适用面积(平方米):制冷制热:32-48(㎡)、循环风量(m3/h) ≥1200、电压/频率(V/HZ)220/50、智能WiFi物联网;
4、LED显示屏,可控电辅热,智能清洁,独立除湿;
5、多重净化系统;
6、质保时间:整机6年。(含铜管)
2
台
柜式空调
1、5匹冷暖立式空调柜机
2、定频空调
3、电辅加热 适用面积(平方米):制冷制热:50-90(㎡)、循环风量(m3/h) ≥2000、电压/频率(V/HZ)380/65、智能WiFi物联网;
5、多重净化系统;
6、质保时间:整机6年。(含铜管)
5
台
实训室改造升级
一、综合拆除
1.原有墙体拆除107平米
2.原型材+玻璃墙体拆除94平方
2.原木门拆除双开门2樘.
3.玻璃门拆除2樘
4.垃圾清运及材料搬运等人工,含成品保护
二、固定玻璃及玻璃门 20㎡
1.木工板基础制作
2.不锈钢包门套不锈钢304
3.玻璃门安装.玻璃厚度12MM
三、电动门感应器 1个
式样:双开
单扇门承重800斤
门宽:DW=800~1500mm
安装方式:表面
开启速度:100~500mm/s(可调)
关闭速度:100~500mm/s(可调)
开放时间:0~30s(可调)
停电时手动开启力:≤150n(15.3kgf)
环境温度:-20~+50摄氏度
电压:AC220V 10%,50~60HZ
四、地面找平 680㎡
地砖打磨(机械打磨)、界面剂
瓷砖砂浆材料
五、地面环氧自流地坪 680㎡
底漆:环氧底漆
中涂:环氧中涂漆、石英粉
面涂:环氧自流平面漆
六、踢脚线
环氧踢脚线
七、顶面格栅吊顶 410㎡
铝底宽1.0高4公分 15*15格子
八、顶面石膏板异形吊顶 266㎡
1、轻钢龙骨、0.9cm厚,五金。
2、主龙间距≤800mm,副龙间距≤300mm。
3、特殊造型钢木结合。
4、按展开面积计算。
九、顶面乳胶漆 266㎡
1、墙面找平。
2、清理和修补基层,墙面满批成品环保腻子二遍,局部三遍,墙面平整。
3、腻子干燥后打磨,涂料滚刷二遍。
十、轻钢龙骨石膏板隔墙 105.6㎡
60竖龙间距30cm 1.2cm石膏板
十一、砌墙 27㎡
1.机制八五多孔砖,32.5等级水泥、黄沙材料2:1、p.o32.5等级水泥。混合沙、水泥砂浆
十二、墙面贴砖 54㎡
1、2m距离内瓷砖高低落差不超过2mm,缝隙均匀顺
2、砖面与砖面高低
十三、钢化玻璃隔墙 119㎡
主体型材为铝镁合金,40mm踢脚,型材厚度1.2mm-1.5mm,墙体厚度85mm。8厘优质钢化玻璃精磨四边。
十四、钢化玻璃门 10 樘
优质门锁及合页
十五、墙面乳胶漆 390㎡
1、墙面找平。
3、腻子干燥后打磨,涂料滚刷二遍。
十六、开槽、粉槽 200米
混凝土机械开槽
水泥黄沙
十七、电路改造 554㎡
十八、LED格栅灯 80个、LED筒灯 60个
十九、钢制消防防火门 7㎡
甲级防火门,门扇厚度45mm 门板厚度0.8mm 门框1.3mm门锁及合页
二十、玻璃门 2㎡
12mm钢化玻璃 门锁及合页
二十一、门禁 3个
智慧指纹刷卡识别考勤门禁一体机
二十二、卷帘门 20㎡
钢制防火卷帘门,导轨材料1.2mm 帘片材料0.8mm*2 优质导轨控制箱 防火电机,控制器
1
项
注:本项目核心产品为:手持固定一体式三维扫描仪、自动测量仪、世赛资源平台系统、三坐标测量仪、三维光学影像仪、CNC小型5轴加工中心、数显普通车床、数控铣床
5、交货完工期:合同签订生效后,两个月完成交货安装并验收完毕。(具体根据采购单位的要求)
6、交货地点:采购单位指定地点。
7、验收标准:根据招标文件要求及有关规定由采购单位或委托第三方进行验收。
二、 投标单位资质要求:
1、具有独立承担民事责任的能力(提供法人或其他组织的营业执照等证明文件);
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2017年经审计的财务报告,其他组织、自然人及2018年1月1日起注册成立的法人应提供银行出具的资信证明);
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单));
5、参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明);
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、本项目不接受联合体参加;
8、本项目不接受进口产品。
注:单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、报名及获取采购文件:
1、申领CA
供应商进入“苏州市政府采购网”的“网上报名”系统注册企业基本信息,注册成功后携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司任意网点进行审核并申领CA证书,申领时说明为“苏州市级政府采购项目专用CA证书”。有效期内的CA证书可以反复使用。
2、登录报名
供应商进入“苏州市政府采购网”的“网上报名”系统,输入注册时设置的用户名和密码登录。登录后通过采购项目类别和内容查找拟报名的政府采购项目,插入CA证书并点击“报名”按钮报名。报名成功后,系统会显示报名成功确认单以供打印。报名成功的供应商不可撤销报名。
3、在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
(1)江苏未至科技股份有限公司(系统开发商):0512-68617635。
(2)苏州市数字证书认证中心有限责任公司网点,详见:苏州市财政局关于市级政府采购项目实行供应商网上报名的通知[苏财购字〔2016〕23号]。
4、依法获取采购文件:
供应商登录“苏州市政府采购网”报名成功后在报名系统中自行下载采购文件, 报名日期视同为依法获取采购文件日期。若有询问,可按网上报名相关流程提出。报名成功供应商应打印并保留“网上报名确认单”,质疑时须与质疑函一并提交。质疑等相关事宜按照政府采购相关法律法规要求执行。有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网上发布,请定期关注。
5、网上报名截止时间:2019年4月16日
四、招标文件接受信息:
1、现场解密。报名成功的供应商应携带CA证书至开标现场。开标时,代理机构对报名成功供应商的CA证书进行报名解密,供应商须在投标文件接收截止时间前将CA现场解密成功。因供应商未按要求预留解密时间,未能完成现场报名解密步骤的供应商,视为未报名参加该采购项目。
2、投标文件的递交及解密截止时间
(1)投标文件开始接收及解密时间:2019年5月7日上午9:00 北京时间
(2)投标文件接收截止及解密截止时间:2019年5月7日上午9:30 北京时间
(3)接收人:苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
(4)投标地点:苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼苏州市公共资源交易中心。
投标文件必须在接收截止时间前送达开标地点并交与接收人。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。
五、开标时间和地点:
1、开标时间:2019年5月7日上午9:30 北京时间
2、开标地点:苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼苏州市公共资源交易中心
六、现场踏勘及其他:
1、由投标单位自行踏勘现场,勘察所发生的费用由响应单位自己承担,投标单位在中标后,不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求,对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
现场集中踏勘时间:2019年4月17日9:30-16:30,地点:苏州国际教育园北区学府路288号,过时不再另行安排。
联系人:许琪 联系电话:0512-62910087
2、采购预算:人民币壹仟万元整(?:10000000.00)
七、联系方式:
1、采购人名称:苏州技师学院
联 系 人:宋晓洪 电话:0512-68717539
地址: 苏州国际教育园北区学府路288号
采购代理机构:苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
地址:苏州市高新区滨河路皇冠大厦4038-2室
电话:0512-65561182-803 联系人:孙保会、姜伟骏、戴玲玲
邮箱:szwygc@163.com
2、苏州市政府采购管理监督电话:0512-68616651
八、本次招标有关信息将在:
1、江苏政府采购网;
2、苏州政府采购网;
3、中国政府采购网
中标公告亦是刊登在以上媒体,敬请各供应商注意。
九、公告期:自采购公告发布之日起五个工作日。
苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
2019年4月9日
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/201904/t20190409_11880103.htm |
上一篇:甘肃省景泰职业中等专业学校3D打印专业信息化图形工作站建设项目公开招标公告下一篇:关于礼泉县职业技术教育中心3D打印及工业机器人专业实训室建设的采购结果公告
