自动化3D打印后处理公司sintratec亮相FORMNEXT2019展会
后处理
2019
11/19
19:42
2019年11月19,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道。
△sintratec公司展位
在展会现场,南极熊看到了自动化3D打印后处理公司sintratec的展位,本次展会sintratec展出了一体化SLS 3D打印后处理系统Sintratec S2和一款桌面级激光烧结3D打印机。
△一体化SLS 后处理系统Sintratec S2
Sintratec在2018年推出一体化SLS3D打印后处理系统Sintratec S2,由模块化物料核心单元,物料搬运站,爆破站和抛光站完成SLS 处理, 这些单元共同促进了3D打印零部件的后处理,并且可以扩展以满足需求。
△手工 处理站
Sintratec S2的激光烧结站(LSS)提供了圆柱形打印量,打印时间更短,因为机器准备时间更短,单位尺寸为1500×1,000×750mm,系统有“八个受控加热区”和“精确激光扫描系统”。Sintratec位于LSS下方,拥有S2材料核心单元(MCU),可在构建室中装载粉末,MCU内置两个粉末循环器,便于快速换层。与LSS和MCU单元相邻的是Sintratec S2物料搬运站(MHS)。该后处理站连接到真空粉末管理系统Sintratec Vortex Unit,可以轻松清除多余的粉末并回收再利用。
△Sintratec S2 LSS,MCU,MHU和Vortex单元
除粉末处理装置外,Sintractec 2还配有两个后处理站,Sintratec爆破站产生2.8-8bar的工作压力,可快速创建SLS工件表面质量。此外,Sintratec抛光台是一种磁性翻转开关,用于平滑物体表面,并密封表面杂质,Sintratec抛光站是一个紧凑的自动装置,工作速度为2,800转/分钟。
Sintratec S2 资料
在本次展会,Sintratec公司还展出了自己开发的激光烧结3D打印机,该款只要4999欧元(约合人民币3.7万元,其实主要是因为它是桌面级的),设备尺寸为550毫米 x 530毫米 x 360毫米,重量为29公斤,打印体积为130毫米×130毫米×130毫米,分辨率为0.1毫米-0.15毫米之间,最高打印速度则为20毫米/小时。这个速度足以满足普通需求,但若是想获得更高的分辨率,最好将速度降至10毫米/小时或更低。
△Sintratec激光烧结3D打印机
材料方面,Sintratec使用的标准材料是该公司自产的尼龙12粉末,它的是规格0.06毫米、售价为168美元(约合人民币1120元)/瓶/2升。不过,它也能使用其它任意种类的可烧结塑料粉末,但并不能处理金属粉末。看上去,Sintratec的各个方面都相当不错。但是需要一套后处理设备配合,尼龙粉末不容易控制,在打印时偶尔就会出现溢出的情况,还有可能扩散到空气中,对人体安全造成威胁。
△Sintratec激光烧结3D打印机尼龙样件
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
