大庆技师学院实训电子设备采购A大庆技师学院实训电子设备采购中标公告2020-01
01/09
17:23
E3  工业级拍照式三维扫描仪:一、主要参数:1.扫描方式:非接触式面扫描,蓝光;2.相机分辨率:≥500万×2,单色;3.测量采样点距:0.023~0.15mm;4.采集范围(单位:mm) :60×45~ 400×300;5.单幅测量精度(单位:mm): ≤0.003; 6.扫描精度(单位:mm):0.01~0.015,7.扫描距离(单位:mm):100-850可调;8.单幅测量时间(单位:s):50;24.光笔模块:对于物体上的一些深孔、遮挡等部分,可以使用光笔进行一键扫描测量;25.三维显示模块:(1)多颜色显示:让用户观察扫描面片的拼合程度;(2)抽样显示:可对扫描数据进行采样显示,保证在大数据量、高分辨率扫描时显示的流畅性;(3)动态模型展示模式:扫描效果可在三维窗口中自由旋转,无需人工干预,实现效果360°无死角完美展示;(4)兼顾平行和透视投影两种显示模式;26.一体化后处理模块:(1)全局优化模块:实现全局误差的优化控制,完善面片之间的嵌入程度,在大中型物体测量中不仅能保证数据质量,同时保证整体的测量精度;(2)去重叠点云处理模块:基于相机视角以及法线的多数据去重叠处理;(3)分组导出模块:允许用户多次扫描的部分模型进行分开导出,方便进行数据处理;(4)一键式数据融合功能:可一键式完成从点云到整体面片的生成操作,无需人工干预;27.无缝融合摄影测量系统,支持全解算功能(中心坐标,直径,方向,逐点误差),从而全方位保证极致精度和拼接稳定性,彻底清除“飞点”效应,做到零误码率;28.系统智能识别对焦不好的位置(参数可调),避免采集到精度差噪声高的点。系统和电脑只通过2根高速USB线连接,无需VGA或HDMI等视频线,无需扩展桌面设置,即插即用。扫描仪自身带USB接口,进一步降低电脑端口的占用;29.标定温度补偿功能,修正标定靶自身的热膨胀影响;30.支持自动标定及自动角点检测,大幅降低标定复杂度和标定时间,自动提示标定板距离是否合适;31.自动投射半导体镭射定位标志,无需观看屏幕,即可判断最佳扫描距离;32.系统提供SDK, 可供二次开发,支持C C++ JAVA Python .NET PHP等所有主流计算机开发语言的调用;
  二、系统配置:1.专业2019版数据采集软件 1套;2.工业镜头:f=16mm 2个;3.工业相机:500万像素 2个;4.可调数字光学扫描头:1280*768dpi 1个;5.高精度标定靶:200*150mm(±0.02mm), 精度不高于0.001mm 1套;6.三脚架:750-1800mm 1套;7.标志点:中、小标志点不少于2万个 1套;8.包装箱:专用防震抗压仪器箱 1个;9.标点器:比正常贴标志点快10余倍 2套;10.正版三维扫描仪后处理软件 1套:可以导入网格数据,并对网格数据进行补空、修复、光顺、稀化以及精细等操作;可以分析叶片的断面等分线、最大断面厚度、断面扭转、断面边界点等关键部位;可以导入CAD数据,进行CAD上的曲面比较和实际网格上的曲面比较,并且CAD数据和网格数据可以互相转化;可以进行网格数据与CAD数据的偏差分析,并进行偏差的标注;可以分析材料上的厚度;11.内置半导体镭射定位器 1个:功能:内置式半导体镭射定位,实时进行激光对焦,快速的进行测量;固定方式:机械式,方便安装和拆卸;连接方式:航空插头连接主板,支持热插拔;调节方式:万向连接器固定,可定位双目也可定位多目;激光镭射等级:一级,使用过程中对人体无任何危险;控制方式:软件自动控制,扫描之前自动打开,扫描过程中自动关闭,扫描之后自动打开;工作电压:DC3.0V-5V;工作电流:小于40mA;输出波长:红光 650nm(允许误差±2%);工作温度:-20~80℃;12.自动转台 1套:;工作温度:-5℃~80℃;工作电压:19V;适配器电压:220V;机械尺寸:180mm×160mm×123mm(允许误差±2%);整机重量:3.54kg(允许误差±2%);负载能力:30kg(允许误差±2%);通讯方式:USB传输转角度数:软件输入任意度数 ;13.光笔 1套:材质:全耐磨金属;识别技术:高精度编码点识别;操作性:便携手持式;控制性:支持无线遥控功能;笔尖:高硬度耐磨合金笔尖(无圆球,比三坐标笔尖更加精确);环境要求:-20℃—80℃;识别速度:30—100点(每分钟);精度:0.01—0.1mm;标定支具:特殊硬化支具;
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202001/t20200109_13732565.htm
产品库
Copyright © 2019 南极熊 By 3D打印 ( 京ICP备14042416号
