中科煜宸4米大尺寸激光送粉金属3D打印研讨会圆满成功
3D打印直播
04/07
17:55
2020年4月7日下午2点,南京中科煜宸联合南极熊举办了“4米长金属3D打印件!大型送粉式激光增材制造应用解决方案”线上研讨会,本次研讨会由中科煜宸售前工程师及应用经理 周瑞顶先生主讲。
目前视频已经可以回看,没有来得及观看直播或者只看了一部分的熊友可以扫描下方二维码继续观看回放。
正常直播非常的干货,与我们经常见到的SLM(选择性激光烧结工艺)不同,送粉式的金属3D打印技术有着其独特的技术优势和应用。
南极熊带您来回顾一下本次直播中的部分精彩内容,更多硬核干货请看直播回放:
激光送粉金属3D打印的应用背景:
激光送粉金属3D打印技术区别于传统的铸、锻、焊等热加工“等材成形”技术及车、铣、磨等冷加工“减材成形”技术的一种全新的制造方法,是采用材料逐渐累加的方法,从零件的三维CAD模型出发,无需模具,实现金属零件的直接成型。
金属增材制造可以大大降低研发成本,缩短研制周期,满足现代飞行器快速低成本研制的重要手段,同时满足现代航空航天超规格、复杂金属结构制造的关键技术。
激光送粉金属3D打印原理:
激光送粉金属3D打印又称激光送粉增材制造,是基于激光近净成型制造技术LENS (LaserEngineering NetShaping)和快速成型制造技术RPM(rapid prototype manufacturing)的3D打印技术。采用同步送粉的方式,以激光作为热源,实现逐层沉积成型。
激光送粉金属3D打印零件的特点:
1、无需去支撑后处理的金属直接成形方法;
2、成形得到的零件组织致密度高;
3、具有明显的快速熔凝特征,毛坯件快速成型且尺寸不受限制;
4、力学性能高,与锻件相当;
5、加工余量小,节省原材料;
6、可快速实现功能梯度零件的制造;
SLM(选择性激光熔融)、LMD(激光金属熔融)、WAAM(电弧增材制造)三种金属3D打印工艺的优缺点对比
激光送粉金属3D打印技术应用:
• 激光增材制造(3D打印快速成型)
• 新材料研发(叠层结构、梯度结构材料)
• 快速修复制造
中科煜宸激光送粉金属3D打印系列化产品:
核心元器件——送粉器
中科煜宸自主研制的送粉器采用载气式送粉结构,可以实现粉末长距离的稳定精确输送,是激光送粉3D打印系统的关键设备。
核心元器件——激光加工头及喷嘴
中科煜宸自主研发的激光加工头及喷嘴,可根据具体用户要求开发定制化功能,能满足激光3D打印、激光强化等应用。
公司研发设计了系列化标准送粉喷嘴、熔覆头和焊接头,满足工艺需求。
激光沉积成形基础工艺研究
目前,中科煜宸的LMD设备可以支持的粉末材料体系包括:太合金粉末、不锈钢粉末、铝合金粉末、钴铬合金粉末、镍合金粉末、铁基粉末。
中科煜宸的送粉式激光3D打印的应用案例有很多,比如钛合金打印的飞机主承力结构和着路架,为大飞机C919打印的舱门,叶片激光精密修复,此外还对梯度材料成型性能进行了研究。
南京中科煜宸激光公司介绍
直播过程中,不少观众踊跃提问,南极熊收集了一批问答,供广大熊友参考,如果你也有同样的疑问可以查看答案。
中奖用户
在提问者当中,中科煜宸激光抽取了3位获奖的观众。
恭喜
@翁飞
@左洋
@山海
获得本次直播的奖品。3D打印月球灯一个,请到南极熊3D打印微信公众号后台留言,“我中奖了”
问答汇总
任天堂: 打印精度多少?
送粉打印主要以成形毛坯件为主,精度在毫米级
雪傲世间: 前处理软件是不是咱们公司全部可以提供?
可以提供的,我们有自主研发的CAM软件及仿真软件
雪傲世间: 熔池监控这一软件可以提供吗?
可以提供哦
栗晓飞: 刚才没太听清,是可以实时监测结构件的内应力么?采用什么方法?
监测熔池状态,内应力需后期测试
Yes!Lucas 林龍德: 送粉可以打大尺寸铝粉吗?
目前常见铝合金材料为AlSi10Mg,也有高强铝
操刀狗: 梯度结构材料可以不间断成型吗?
可以的
赵枫: 材质是什么?钛合金吗?
可打印材料:铝合金、钛合金、镍基合金、铁基合金、模具钢、不锈钢等
purple: 镍基高温合金可以打薄壁件吗
可以使用我们的精细化打印,成型壁厚在1mm的零件
沉浮: 修补技术就是激光熔覆修补技术么?
是的
非文: 零件修复是怎么做定位的
需修复部位一般是随机出现,我们采用随形修复
翁飞: 有在线监控功能,可以实现闭环控制么?比如层高调整。
可以实现闭环控制
雪傲世间: 五轴系统的CAM软件贵公司也是可以提供的,对吗?
可以的
翁飞: 两种粉末同时送,后面有混合模块么,粉末混合模块 ?
我们自主研发的送粉器可以实现多桶同时混合送粉
傅嘉阳: 激光送粉技术可以实现焊接吗
可以的,更换加工头部分就可实现
沈楚敬-3D打印: 可以打印一米多的铝合金吗?
可以的,没问题
翁飞: 如何保证两种粉末混合均匀?两种粉末从粉斗送出后,进入喷嘴前,有专门的搅拌模块么?
多种粉末在粉管内部实现气动搅拌混合
傅嘉阳: 打印完成后 用热等静压处理零件性能会不会有很大的提升
根据客户需求可选择热等静压或退火处理
翁飞: 分区打印,区域之间结合会不会出问题,需要特殊处理么?
不会的,我们是经过多次验证的,且送粉工艺本身就有搭接
雪傲世间: 双面成型是不是一次性成型的?还是换面打印?
换面打印
上一篇:张海鸥教授专题报告《等离子弧/电弧/激光微铸锻复合增材制造与装备》
下一篇:重磅报告:增材制造质量优化和成本分析
