1、包含不少于541个元件。包括控制核心1个((ARM 9 处理器,LINUX系统,>15MB闪存,>63MBRAM), SD扩展插槽 ,支持最大32G存储卡)、 2个交互式内置角度传感器的大型伺服电机、1个交互式内置角度传感器的中型伺服电机、1个超声波传感器、 1个颜色传感器、2个触动传感器、1个陀螺仪传感器、1个可充电电池、 还有滚轮以及连接线及搭建指南。可进行机器人教学课程、探究实验活动、FLL、WRO、常规赛、创意赛。可完成机器人车、陀螺仪男孩、机器狗、颜色分拣机、机械手等活动。
控制核心:可操控机器人或显示进程。可脱离电脑,独立编写程序。
2、处理器:支持IOS、WINDOWS、安卓等系统安装使用
3、输入端口:4个输入端口,1000/s的采样率。
4、输出端口:4个
5、存储:内置16MB的ROM和64MB的RAM。支持最高32GB的mini SD卡拓展
6、按键:可发出三种颜色的六个按钮。可通过颜色表明活动状态。
7、屏幕:分辨率178*128像素,可采集数据并图形显示。
8、拓展:可通过左侧的标准USB插槽连接外部Wi-Fi、蓝牙适配器等外置设备。
9、通讯:可通过USB2.0传输数据,内置蓝牙模块可蓝牙通讯,支持Wi-Fi通讯。多个控制核心可通过数据线组成菊链协同工作。
10、大型伺服电机:内置角度传感器,可进行精度为1度的控制。转速160 - 170 RPM;运行扭矩约30 oz *in,失速转矩约60oz*in,自动ID识别功能。
11、中型伺服电机:内置角度传感器,可进行精度为1度的控制。转速240 - 250 RPM,运行扭矩约11 oz*in,失速转矩约17 oz*in,自动ID识别功能。
12、触动传感器:可检测按钮按下和松开。前端带有十字孔方便安装和制作缓冲器。自动ID识别功能。
13、颜色传感器:包含了颜色传感器的功能,又包含了光电传感器的功能。可以识别颜色,读取反射光强度,读取周围环境光的强度。具有过滤环境光功能,不易受干扰。识别颜色的种类更多(8种),灵敏度更高。自动ID识别功能。
14、超声波传感器:可以测量距前方物体的距离,英寸或厘米单位。范围0-255cm,检测误差+/-1cm。自动ID识别功能。
15、套装中包含正版软件光盘一个
技术要求:
1、编程与数据记录软件要具备针对课堂教学进行优化,采用最新的直观软件设计,适合学生使用;
2、使用软件编程时,只需将图标拖放到同一行中即可生成指令。语言图形界面让学生们能够从编写简单程序入手,然后根据个人能力以轻松的状态、直观的方式编写程序,直到可以开发复杂算法;
3、软件的数据记录功能为进行实验方便地收集、查看、分析和操作传感器数据,通过交互式图形即可看到数据。图形编程功能让实验更加生动;
4、内置的内容编辑器让教师们可以定制并创建自己的课程。学生们可以通过它直接获取作业,创建自己的电子练习册,更便于进行课堂管理和评估。
技术指标:
1、图形化编程;
2、具备教师版、学生版的编程环境,可针对性的进行教学活动;
3、要有内置模块说明。各模块均有明晰的帮助材料;
4、要具备内置课程。不少于6个入门指导视频,48 套步进式教学活动,11个活动模型包括视频、搭建及编程方法;
5、多语言环境,要有简体中文;
6、具备向下兼容,可为NXT机器人编程;
7、便捷的缩放功能。可通过鼠标滚轮对程序进行缩放;
8、包含实验面板界面,强大的数据采集功能。支持实时采集数据和远程采集;
9、要有内容编辑器。内容编辑器分为教师模式和学生模式。学生模式可以记录活动过程,也可以上传完成的作品进行交流共享或完成作业。教师模式可以添加评语、教案、图片、视频或者编辑完成的程序等进行教学活动。
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gzgg/202007/t20200731_14756592.htm |
