南极熊导读:闪铸科技是我们非常熟悉的国产3D打印机厂商,旗下的产品在国外市场一直以来都非常受欢迎,以高性价比、优异的打印性能、便捷的操作等优点著称。本文是国外媒体对FlashForge(闪铸科技) Creator Pro 2 3D打印机的评测。
闪铸科技开发的Creator Pro 2是他们的最新作品。虽然FFF 3D打印系统大致基于之前发布的Creator Pro,但它配备了几项主要的功能升级,从而有别于之前的产品。价格实惠仅为899美元,Creator Pro 2主要针对业余爱好者、设计师和预算有限的专业工程师。
毫无疑问,最重要的更新是新的独立双挤出(IDEX)系统。通过IDEX龙门架,系统的两个喷嘴分别安置在各自的喷头中,这意味着它们可以同时使用,以实现双倍的吞吐量。由于两个挤出机之间有一定的距离,IDEX设置也解决了许多非IDEX双挤出机所面临的平整、堵塞和渗漏问题。FlashForge最近推出的产品都对IDEX系统避而远之,所以很高兴看到他们终于醒悟过来,回应消费者的祈祷。
从规格来看,这台机器的打印尺寸为200×148×150mm。铝制构建板能够达加热到120℃,并由亚光塑料板覆盖,防止变形,提高附着力。与之前的系统一样,闪铸科技也在包装盒中加入了一个可拆卸的亚克力盖板。这块盖板完全封闭了构建室,在打印需要保持特定室温的较高温度材料时非常方便。
两个热端都能达到240°C的最高温度,并由直接驱动的挤出机支持,直接安装在打印头中。该机器声称支持一系列非工程热塑性丝材,如ABS、HIPS、PVA和Pearl PLA。连接选项包括一个USB插槽和SD卡读卡器,闪铸科技一如既往地提供了自己的切片软件FlashPrint,供打印机使用。
△FlashForge Creator Pro 2,图片来自FlashForge
开箱、设置和第一印象
在开箱Creator Pro 2时,我们很高兴地发现,它包含了我们开始打印所需的一切,甚至更多。启动套件由2 x 1kg PLA卷轴、用于床层粘附的胶棒、维护工具和用于文件存储的16Gb SD卡组成。
机器本身还是一如既往的坚固,铝制框架尺寸为526 x 360 x 403mm,两边还有一个手柄,携带更舒适。闪铸科技还贴心地在构建室的内部铺设了LED灯条,以照亮工作空间,方便夜间使用。两个线轴架被放在了打印机的外部,位于打印机的背面。虽然在这个位置上,丝材无疑会更多地暴露在环境中,但这意味着使用大小不一的第三方线轴应该更加轻松。
从腔体内部看,我们看到床身由一组Z轴导杆支撑,但遗憾的是不能拆卸。因此,从板子上分离打印件可能需要一点力气。一个非常受欢迎的补充是在X轴杆的两端安装了两个金属刮板。这些防氧化板的位置是为了去除任何可能积聚在喷头热端的拉丝,确保不活动的喷嘴不会毁掉打印。
△Creator Pro 2的IDEX设置
为了将其整合在一起,正面的3.5英寸全彩触摸屏提供了对打印机许多基本功能的访问,如床层校准、丝线加载和打印启动。虽然材料的装载和卸载是完全自动化的(用户只需将材料从端头送入),但床身校准需要更多的努力,但非常有帮助。
与闪铸科技最近的许多打印机一样,Creator Pro 2也有一个三点式的床身水平系统,即三个旋钮在控制打印平台的高度方面各司其职。用户需要在喷嘴和打印平台之间滑动一个水平卡来检查距离,一旦感觉到相当大的摩擦力,就会将其锁定。整个过程不会超过10分钟,而且系统通过触摸屏提供了大量的指导。
△三点式床身调平系统
FlashPrint切片软件
可以说,多年来我们已经有了相当多的玩转FlashPrint的经验,而它在这里的表现一如既往的好。以灰色为基础的用户界面很干净,极简主义的蓝色细节将注意力吸引到关键功能上。屏幕上没有杂乱无章的东西,程序的基本翻译、旋转和重新缩放功能都很直观,对用户友好。由于现在有一个IDEX设置可供玩耍,主菜单还设有一个 "挤出机 "子部分,用户可以设置利用两个喷头的镜像和复制构建。
一旦用户对模型的嵌套感到满意,在支撑结构几何形状方面有两个选项可供选择。线性和树状几何结构都可以自动生成,以节省时间和精力,或者通过点选方法一次添加一个。虽然后者提供了更大程度的支撑瘢痕控制,但我们发现这两种方法在一般情况下都能正常工作。
最后,有一个专家模式可供更有经验的FFF 3D打印机用户使用。专家模式是可以找到全部高级打印参数的地方,让用户完全控制构建的结果。除了单纯的温度和打印速度,FlashPrint还提供了大量的材料、填充物和冷却选项,让用户可以尽情享受。当一切都结束后,这款精致的切片软件恰恰做到了它应该做的事情以及更多,巩固了自己作为闪铸科技最杰出的成就之一。
△FlashPrint切片软件UI
对Creator Pro 2进行基准测试
现在是时候看看Creator Pro 2到底是由什么组成的了。首先打印测试了国外媒体自己设计的基准模型,模型包括几个较小的测试,如ABS的悬垂测试、回缩测试、桥接测试等。
△3D打印标杆模型
测试中的回抽部分,主要是测试一个系统的挤出能力,出来的效果非常漂亮。如果使用质量较差的挤出机设置,我们经常会看到阵列的尖峰之间有大量的拉丝,因为机器的挤出机不能及时收回熔融的丝材,导致拉丝到下一个尖峰上。相比之下,Creator Pro 2可以打印出完全没有拉丝的尖峰。
从悬空部分来看,我们看到机器能够打印到45°,没有任何问题。虽然这种测试的平均水平是55°左右,但值得注意的是,由于ABS的高温特性,其打印难度是出了名的。因此,45°的限制通常是可以接受的,特别是考虑到系统的价位。
最后,我们进入我们基准模型的桥接部分,这是Creator Pro 2开始出现一些裂缝的地方。桥接测试涉及到在没有支撑结构的情况下水平打印到空隙,并表明挤出机的冷却系统的质量。在这种情况下,机器设法打印了最大15毫米,而桥架没有崩溃。
△悬空和回抽测试部分
接下来是我们的机械装配测试,它是Creator Pro 2的尺寸精度的优秀指标。在这里,差速器齿轮的运动平稳性告诉我们装配后的公差有多紧,以及整体配合的质量如何。
△差速器齿轮测试打印
令人印象深刻的是,我们打印的齿轮组件工作得非常好。高表面质量和未经后处理的组合确保了各个组件以最小的阻力运行。打印件当然可以作为一个功能部件使用。
然后,我们在Creator Pro 2上尝试了一些双材料和双色打印,让我们直观地了解了两个喷嘴的校准情况。这一次,我们选择了一个抽象的花瓶和一个几何立方体,都是由PLA和ABS组合而成。
在这两种情况下,系统都给我们带来了优秀的打印品质。从模型来看,两种颜色之间有一个明显的界面区,材料之间的差异相当明显。因此,几乎没有出血过界的现象,PLA和ABS部分的表面质量都很好。我们可以得出结论,机器的轴线对准正确,系统整体上实现了其关于双挤出打印的要求。
此外,我们完成了镜像打印,以测试机器的IDEX功能(它毕竟是主要的卖点),两种模型在尺寸上完全相同,光滑的表面和尖锐的特征将这一切很好地结合在一起。
结论
Creator Pro 2已经是一个绝对令人高兴的产品。系统的坚固性和可靠性正是我们对闪铸科技的期望,而显然他们又一次做到了。我们对3D打印机的一个不满是构建板的不可拆卸性,因为从腔室中取出打印件而不对下面的表面造成一些损坏往往是个挑战。所以我们最终用我们自己的磁性板替换了它。再一次,DIY拯救了我们。
撇开构建板,机器缺乏一些花哨的装饰,如Wi-Fi连接和丝材跑出传感器,但在1000美元以下,当你获得这种打印质量和IDEX功能时,抱怨是不公平的。总的来说,Creator Pro 2是一款值得购买的这个价位的产品。
编译自:3dprintingindustry
