RapMan Kit Ultimate 3D打印机¥17000
3D打印机
2012
11/15
21:34
  简介:
  RapMan 3.2 3D printer kit 可以把您的3D图形和CAD图纸变成实物。使用这台设备,您可以自己制作原型、模型、RC部件、玩具等不胜枚举。
  重量: 20 kg
  尺寸 (mm): 600 × 400 × 180
  产品概述:
  BFB 3D打印机运用的是加法制造工艺,BFB 3D打印机通过打印头对热塑性材料进行加热,然后喷出很细的塑料丝,按照x,y坐标层层堆积做成一个固态的3D样件。
  一台为学生、教育工作者和业余爱好者等量身打造的完美机型
  · 市场上最实惠的3D打印机
  · 小身材,大容量——台式机的尺寸却有270 x 205 x 210mm 的打印区域
  · 实惠的材料便于连续不断的生产.
  · 触摸屏界面
  · 从U盘直接读取打印数据——无需连接电脑
  · 无需产品维修合同
  终极3D打印机
  RapMan 3.2双头 3D打印机意味着现在您可以用支撑材料进行打印!这个套装里面的如下的物品将会帮助您进行打印:
  · 升级后的双头打印机(包括预建的的热端)
  · 一个25-way D-sub连接器和一个螺丝接线端的组合将会让您不再需要烙铁
  · 2kg材料(1kg白色的ABD材料和1kg透明的PLA材料)
  · 附赠长丝卷轴
  使用BFB Axon 2软件
  · 专业软件,轻松转换STL数据用于打印
  · 熟悉友好的用户界面
 楼主| 打印机代理商
2012-11-15 21:34:51 | 显示全部楼层
RapMan Kit Ultimate 3D打印机技术参数:
最大构建尺寸
RAPMAN 3.2 SINGLE HEAD
RAPMAN 3.2 DOUBLE HEAD(单头打印)
RAPMAN 3.2 DOUBLE HEAD(双头打印)
X
270mm (10 inches)
190mm (7 ½ inches)
120mm (4 ½ inches)
Y
205mm (8 inches)
205mm (8 inches)
205mm (8 inches)
Z
210mm (8 ¼ inches)
210mm (8 ¼ inches)
210mm (8 ¼ inches)
请注意打印尺寸会随着成型尺寸的变化而变化,此外它还取决于打印材料的性质。我们建议您用ABS材料打印时尺寸限制在100mm x100mm 以内,用PLA材料打印时尺寸限制在200mm x 200mm 以内。更大的样件必须在设备几何尺寸可以容纳的范围内才可打印。
Z 轴分辨率
0.125mm (0.005 inches / 125 microns)
打印精度
  x y 最大±1%成型尺寸/±0.2mm(0.008” / 200 microns)  z  ±z轴分辨率的一半  因几何形状的关系,模型可能会有收缩和变形
打印挤压速率
Maximum 15mm3 (⁹⁄₁₆th”3) 每秒 ,聚合物视情况而定
电源要求
60 W(5A @ 12V)
设备重量
17kg (37.5 Lbs)
外形尺寸——不包括打印头
490mm (w) x 500mm (l) x 510mm (h)
外形尺寸——包括打印头
490mm (w) x 500mm (l) x 820mm (h)
打印头最高操作温度
280oC (536oF)
  包装箱里面有:
  RapMan Kit Ultimate 3D打印机套装包括以下物品:
  · 5mm 打印托盘
  · 8mm 打印托盘
  · 钢丝包
  · 螺栓托盘
  · 包装好的PCB
  · PCB 变压器
  · 步进电机托盘
  · 冷脆钢 (袋装)
  · 打印头 (袋装)
  · 双打印头升级套装
  · 无焊接电子套装
  · 预建的热端
  · 开关和皮带 (袋装)
  · UPVC 管
  · PP 管
  · 测试细丝样品
  · 电机线路套装
  · 刮刀
  · 电源线
  · 附赠长丝卷轴
  · 1kg ABS (白色)
  · 1kg PLA (透明)
  请注意,我们目前还不能给LED lit fans提供Rapman kits。
2014-3-24 14:00:03 | 显示全部楼层
QQ群 264710226,一起交流3D打印行业的那点事
