激光粉末床熔合制备高强度Mg-10Gd-3Y-1Zn-0.4Zr合金的组织演变及力学性能
2022
04/25
10:47
供稿人:曹福升 鲁中良 供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室
镁(Mg)合金由于其低密度、高比强度和比刚度,在汽车、空间和飞机领域中具有明显的减重效果。为了在许多关键的工程领域使用镁合金作为轻质承重元件,追求具有改进的机械性能的镁合金一直是一个永恒的主题。本文采用LPBF和后处理方法制备了高强度Mg-10Gd-3Y–1Zn-0.4Zr(GWZ1031K,wt%)合金。
图1 (a)在LPBF过程中的蒸发烟雾和(b)已建造的GWZ1031K样品的侧视图,其中红色椭圆形表示宏观裂纹。
图1a是LPBF的加工过程。由于Mg的低沸点(~1093℃)和高饱和蒸汽压,在整个LPBF过程中发现了大量的蒸发烟雾只有在镁、锌合金等低沸点金属的LPBF过程中才会发生剧烈的粉溅,影响LPBF过程的稳定性,改变构建合金的化学成分。蒸发烟雾不能通过循环氩气消除,其中一些在打印过程中保持在扫描区域上方。扫描区域上方的剩余烟雾反射激光能量,从而使激光能量变得不稳定。激光能量过高或过低都会导致孔隙和宏观裂纹等缺陷。此外,蒸发性烟雾会导致比预设的层厚度更高,更容易出现缺陷。剧烈的粉末飞溅会在激光扫描区域产生凹陷。打印的试样侧面(XOZ平面)偶尔可见宏观裂纹(图1b)。
图2显示了在建GWZ1031K合金(0001)平面的逆极点图(IPF)、IQ图、粒度分布和极点图。所构建的GWZ1031K合金由相对均匀的等轴晶粒组成,没有大的柱状晶粒(图2a-b),因为合金元素含量高,特别是足够的Zr元素,导致生长限制因子值高。该构建合金的平均晶粒尺寸仅为4.1±0.5µm(图2c)。(0001)平面的极点图为集中分布(图2d),但纹理的最大强度低至2.813泥(多次均匀分布)。因此,所构建的GWZ1031K合金是均匀且各向同性的。
图3显示了GWZ1031K合金中基底γ`沉淀物的亮场透射电镜图像。在Mg-Gd-Y系列合金中加入Zn会导致稀土原子(Gd和Y原子)和Zn原子的共分离,这是形成具有ABCA有序堆积序列的基础γ`沉淀所必需的。ɑ-Mg和γ`沉淀物之间的取向关系为和。虽然在GWZ1031K合金中没有层状的14H-LPSO结构,但在溶液热处理过程中,14H-LPSO结构可能从γ`沉淀转化,因为基底γ′沉淀物是14H-LPSO结构的基本单位,高温可以促进原子的扩散。
图2对已构建的GWZ1031K合金的EBSD观测: (a)IPF,(b)IQ图,(c)晶粒度分布,(d)(0001)平面的极点图
图3已构建的GWZ1031K合金中基底γ‘沉淀物的亮场透射电镜图像。
图4是在500℃下固溶处理的BSE-SEM图像。 GWZ1031K合金中的共晶相在500℃固溶热处理10h后可以完全溶解。 然而, GWZ1031K合金中的共晶相只有在500℃的短期固溶热处理1h后,才完全转变为晶粒内的层状LPSO结构和晶界处的X相结构。 极细的晶粒显着缩短了原子的扩散距离,减少了共晶相的含量,促进了共晶相的溶解。 随着溶解时间的增加,晶粒内部的层状LPSO结构变密,晶粒生长。
图4 GWZ1031K合金在500℃下固溶处理的BSE-SEM图像 (a,b)1h;(c,d)4h。
图5显示了经固溶处理的GWZ1031K合金在500℃下在不同时间下的室温拉伸性能。GWZ1031K合金在500℃处理1h后的拉伸强度(YS和UTS)和延性(EL)在其他固溶处理时间中均最高。因此,500℃固溶GWZ1031K合金的最佳固溶时间为1h,将LPBF-T4-1 GWZ1031K合金定义为500℃处理1 h的固化GWZ1031K合金。
    图5固溶处理GWZ1031K合金在500℃不同时间下的(a)工程应力-应变曲线和(b)室温拉伸性能。
参考文献:
    邓Q,吴Y,吴Q,等。 激光粉末床熔合制备高强度Mg-10Gd-3Y-1Zn-0.4 Zr合金的组织演变及力学性能[J]. 增材制造,2022 年,49:102517。
上一篇:面投影微立体光刻技术和模塑法制备微流控光学器件的对比研究
下一篇:综述:粉末原料特性对SLM打印零件性能影响的研究(1)
