剑桥大学开发智能学习AI算法,可以纠正不同零件、材料和3D打印系统的错误
08/18
11:39
2022年8月18日,南极熊获悉,来自剑桥大学的工程师们,开发了一种智能AI学习算法,它可以实时检测和纠正各种不同的错误。同时适用于新老设备,以增强打印能力。使用该算法的3D打印机,还可以自己学习如何打印新材料。
△通过AI机器学习算法,用于实时检测和纠正3D打印机喷嘴错误的示例图
该团队解释,3D打印有可能彻底改变复杂和定制部件的生产,如飞机部件、个性化医疗植入物,甚至是糖果,也可能改变制造供应链。然而,它也容易出现生产错误,即使微小的不准确和错误,都会造成难以挽回的失败。
通常,为防止或纠正这些错误的方法,是由一个熟练的工人来观察生产过程。该名公认必须具备一定的生产经验(即使对训练有素的“眼睛”来说也是一个挑战),发现问题,及时停止打印,移除零件,并为新的零件调整设置。
如果使用新的材料或打印机,这个过程需要更多时间,因为工人要学习新的设置。即使如此,
潜在的问题依然可能会随时发生,另外,工人不可能同时观察多台打印机,特别是对于需要长时间打印的设备来说。
过去一直存在的问题
该论文的主要作者,剑桥大学工程系的Sebastian Pattinson博士说:"3D打印是具有挑战性的,因为有很多东西可能出错,所以很多时候3D打印会失败,当这种情况发生时,你所使用的所有材料、时间和工作都会白白浪费。"
工程师们一直在研发自动3D打印监测软件,但现有的系统只能检测一个零件、一种材料和一个打印系统,这种方式具有局限性。
该论文的第一作者Douglas Brion说:"人们需要的是一种,真正可以实现智能化,无人操控的3D打印机。”他用无人驾驶汽车做了一个比喻,一辆无人驾驶汽车不能只能一条道路上或在一个城市里工作。他说:“它需要学会在不同的环境、城市、甚至国家中同样适用。同样,一台真正智能无人操控的打印机,必须能够同时应对多种零件、材料和复杂环境下工作。”
Brion和Pattinson说,他们开发的算法,可能正是人们一直在苦苦寻找的“无人驾驶汽车”。
Pattinson说:"这意味着你仅用一款监控软件,就可以查看你所有正在工作的,不同种类的打印机,不断监测并根据需要做出改变,基本上是做人类无法做到的事情。"
△a从挤压式3D打印机收集各种数据集的工作流程,并自动标明打印参数的图像。 b八台热塑性塑料挤压式3D打印机(Creality CR-20 Pro),配备了聚焦于喷嘴尖端的摄像头,以监测材料的沉积。c使用随机选择的切片参数渲染。e利用现有的运动系统设计床身移除器和底座,以及操作过程中拍摄的照片。 f由CAXTON收集包含120多万个样本的完整数据集
它是如何实现的
研究人员通过向一个深度学习计算机视觉模型,来说明是如何训练它的,该软件在打印192个构建物过程中,自动捕获了大约95万张图像。每张图像都标有打印机的设置,例如打印喷嘴的速度和温度,以及打印材料的流速。该模型还收到了有关这些设置与良好值差距的信息,使该算法能够自行理解错误是如何产生的。
Pattinson说:“该软件一旦经过训练,算法可以通过观察图像找出哪些设置是正确的,哪些是错误的。例如,某个设置是太高还是太低,然后应用适当的修正。最酷的是,使用这种方法的3D打印工厂,可以不断地收集数据,因此算法也可以不断地改进。”
他们解释,使用这种方法,它可以应用于识别和纠正不熟悉的物体或材料,甚至是新的打印系统中的错误。
Brion说:“当你用喷嘴进行打印时,那么无论你使用的是什么材料,如聚合物、混凝土、番茄酱或其他什么都可以,你都会得遇到潜在的打印错误。例如,如果喷嘴移动得太快,你往往会出现材料的斑块,或者如果你推出的材料太多,那么打印的线条会重叠形成折痕。”
无论打印什么部件或使用什么材料,类似设置产生的错误都会具有类似的特征。因为我们的AI智能学习算法,通过不断学习,可以应对不同材料的一般特征。
结果,只用一种材料和印刷系统训练的算法,能够在不同的打印机系统上检测和纠正不同材料的错误,从工程聚合物到番茄酱,或者是蛋黄酱,它都可以。
该算法得到多方支持
在剑桥大学商业化部门的支持下,Brion成立了Matta公司,将开发商业应用的技术。
Brion:“我们正在把注意力转向,如何在高价值行业中发挥作用,如航空航天、能源和汽车等行业。在这些行业中,3D打印技术被用来制造高性能和昂贵的部件,可能需要几天或几周的时间来完成一个单一的部件,成本为数千英镑。在开始时发生的错误,很可能直到部件完成和检查时才会被发现。我们的方法将实时发现错误,显著提高生产效率"。
这项研究得到了工程和物理科学研究委员会(EPSRC)、皇家学会、医学科学院和艾萨克-牛顿信托的支持。
上一篇:使用ESP32模块,将无线网络添加到任何3D打印机
下一篇:史赛克爱尔兰新开设的3D打印工厂已正式营业,可提供600多个新岗位
