如何3D打印一个简单又实用的SD存储卡盒?
10:42
南极熊导读:如何使用3D打印技术制作简单的SD存储卡收纳盒,以便将SD卡有序地存放在一起?以下文章将提供详细的步骤和所需的材料清单,同时还包括相应的3D模型文件的链接。这个教程简单易懂,适合初学者尝试使用3D打印技术来制作小型物件。
△3D打印SD存储卡收纳盒实物展示
为什么需要3D打印SD存储卡收纳盒?
刚需:当你失去了原有的存储卡收纳盒时,你可以通过3D打印制作一个新的。
整合:通过制作一个可以将所有存储卡固定在一起的收纳盒,可以起到很好节省空间的作用。
防水:通过3D打印制作防水的存储卡盒子。
展示个性:通过3D打印定制设计,如添加个人标识符。
耐用性:通过3D打印使用坚韧材料,制作耐用的存储卡支架
好消息是采用3D打印技术,制作自己的存储卡盒并不需要很多东西。
制作SD存储卡盒需要什么?
您需要以下物品才能使用3D打印在家中制作一个简单的SD存储卡收纳盒。
●一个3D文件:您可以从各种3D打印文件的网站获得。
●3D建模和切片软件:在进行3D打印前,您需要准备两个关键的软件,3D建模软件允许您创建或编辑3D设计,而切片软件则将3D设计划分成薄片并生成3D打印机能够识别的指令。这两个软件是3D打印过程中不可或缺的工具。
●一对钳子:这是去除打印件中多余材料所必需的,尤其是可能出现的3D打印拉丝。
●砂纸:用于平滑打印。
●SD或其他存储卡:用于测试支架是否按预期工作。
完成上述操作后,您就可以下载文件、切片并打印它们了。
下载文件
各种3D打印网站上提供了各种文件,您可以免费下载这些文件并进行3D打印。例如:
shadow8266的SD卡盒(传送门):这个外壳可以存储六张标准SD卡和四张microSD 卡。它是在TinkerCAD软件中设计的,您可以根据自己的需要和要求对其进行修改。也可以在TinkerCAD上获取文件并免费开始编辑。制作者使用Creality Ender 3打印机进行打印,分辨率为0.4,填充率为20%。
即打即成的SD卡箱子(传送门):另一个很棒的SD卡盒,可以容纳一张全尺寸SD卡和八张microSD卡。它有一个按扣和一个优化的盖子,可以覆盖SD卡。您可以查看YouTube视频以了解有关其工作原理的更多信息(传送门)。
△一步到位的SD卡箱子实物展示
Yet Another SD Card Holder(传送门):它使用SketchUp制作,可以容纳多张SD存储卡。制作者使用了Monoprice Maker Ultimate 3D打印机,打印分辨率为0.25,填充率为15%。制作者还建议在打印过程中使用足够多的外壳(至少三个),以确保设计具有足够厚度的外壳。
GoPro SD卡夹(传送门):尺寸与GoPro Hero3+相机相同,可容纳五张大内存卡和五张microSD卡。
Memory Holder(传送门):能够容纳不同类型的存储卡,由Jeff Shewmon设计。他建议以10%的填充率和0.3的分辨率打印。不需要3D打印支架和筏板。
下载文件后,您必须将它们切片以生成要发送到打印机的G代码。
△根据不同品牌的打印机,参数设置可能会有所不同
3D打印说明
打印设置会因您拥有的打印机而异,但以下是您应该重点考虑的设置。
回缩距离和速度:为避免发生拉丝,建议使用 5 到 7 毫米的回缩距离和 40 到 60 毫米/秒的速度,特别是当打印机从一个部分移动到另一个部分时。此项目中使用了 6 毫米的距离和 55 毫米/秒的速度。在打印支架之前,可以使用测试打印(来自Thingiverse)查看机器的最佳设置。
填充:使用 20% 的填充效果较好。
3D 打印速度:建议使用 50 到 60 毫米/秒之间的速度。
支撑:此设计不需要支撑。
分辨率:使用 0.1 毫米的分辨率即可正常工作。
长丝耗材:建议使用PLA材料。
3D打印完成后,您应该进行后处理。
△采用砂子进行后处理,让表面更加的光滑
后处理SD存储卡夹
完成3D打印后,您必须从设计中去除任何多余的材料并使其更光滑。使用一把钳子剪掉任何不需要的部分,尤其是SD存储卡插槽内可能堆积的材料。执行此操作时,请注意避免移除重要部件,尤其是盖子内部的部件,因为当您想要关闭它时可能会难以安装。
△进行一些后处理工作
之后,用砂纸打磨卡座和盖子,直到它们更光滑为止。如果您不喜欢所用的长丝颜色,您也可以使用其它颜色为3D打印件上色。完成上述操作后,您将拥有一个可以使用的卡夹。
制作一个简单的SD存储卡夹,是一项简单、有趣且经济实惠的DIY项目,特别适合拥有3D 打印机的用户。只要按照上述步骤进行操作,即可创建自己的存储卡夹,让您再也不用担心丢失或错放SD或其他存储卡。此外,使用存储卡夹还可以帮助您将所有卡片放在一个地方,这样在需要时您就不必再费力去寻找它们。
上一篇:NASA:持续推动太空3D打印技术的发展
下一篇:比利时ValCUN:线材熔融金属沉积 (MMD) 技术,解决铝材打印难题!
