【使用篇】BigRep打印流程介绍图例
3D打印评测
11:42
虽然FDM(熔融堆积)的成型技术已不再神秘,但BigRep的出现还是给我们了一些不一样的感觉。能够一次成型1m3体积的模型,除了稳定性,耗材等因素,控制系统以及其操作在过程中也有着不可忽视的作用。我们的目的就是要使这个“大家伙”在适合它的工作中发挥最大的能量。
01
切片
1.下载Kisslicer
     设置Kisslicer从用户端口
2.导出
     把CAD文件保存成STL格式
3.导入STL模型到Kisslicer软件
     在打印平台上对齐模型
4.选择切片设置
      a.使用预设值作为起始:1.00mm喷嘴或0.5mm喷嘴
      b.调整特定的打印设置:检查每一个设置参数
重要的检查选项
A.挤出宽度 (喷嘴尺寸)                 C.填充                                E.打印速度
B.单层厚度                                        D.外壳数量                         F.打印位置
5.支撑设置
A.支撑密度                          B.角阈值,以生成支撑         C.支撑和打印对象之间的水平距离
6.切片后检查路径
路径颜色说明
7.切片并保存到U盘
转移到打印机控制单元
02
设备准备
1.启动机器
A.旋转2把钥匙开关和主电源开关
B.按下黄色按钮(Reset按钮)
2.在控制界面选择连接机器
3.用酒精清洗和软布清洁打印平台
4.打开温度控制面板,加热打印头和平台
5.把材料丝安装到挤出机中
按“Extrude”知道材料从喷嘴流出
6.使用0.1mm的塞尺检查喷嘴和平台之间的距离
    确保切片软件中Z-offset没有不是负值
           a.归零挤出头然后关闭电机电源
           b.选择调节螺丝调整喷嘴和平台之间的距离
           c.使用六角扳手提升/降低平台高度
03
打印
1.检查平台表面和打印头温度
2.检查G-code使用的喷嘴
    用记事本打开G-code文件
            T0=左喷头
            T1=右喷头
3.载入G-code文件从U盘/硬盘
4.归零挤出头
   总是在打印前的最后一步
5.开始打印
6.打印时检查速度和流量
如果需要调整
正确的速度和流量                  速度太快和过多的流量
7.移除模型
    a.关闭平台加热并等待冷却
    b.使用塑料铲刀移除模型
当然,我们也会遇到问题,比如
第一层不粘结
        a.检查喷嘴到平台之间的距离
        b.检查平台温度
        c.平台是否干净
        d.检查打印速度
        e.检查喷嘴到平台之间的距离
  完美                     距离太远                    距离太近
打印机不启动
      a.在控制面板上检查打印机连接
      b.检查打印机端口”port“:应该是”/ dev /boogieserial”
      c.使用正确的喷嘴?在G-code文件中更改T0和T1
      d.在G-code文件中删除M109和M140
                 M109=等待喷嘴达到温度
                 M140=等待平台达到温度
打印机不识别这些命令,并会等待但时间不确定,删除它们在G-code或者切片软件设置中
如何在打印中更换材料丝
     a.暂停打印-使用”pause”按钮在控制面板
     b.用控制面板中移动命令将挤出机向上移动,并将其移动到打印模型的一边
      (避免碰撞打印的模型)
     c.替换旧的材料然后使用”exturde”知道新的材料从喷嘴流出
     d.使用”resume”按钮恢复打印
不要在更换过程中归零打印头,使用”resume”按钮(不是”restart”)
04
综合信息
打印头移动控制系统
    这就完了?当然不,BigRep新版本的设备会有一些更方便实用的新功能带给我们,它们的介绍以及我们的打印实例,都在不久后会陆续和各位见面滴!
(文章来源:精唯)
上一篇:MOX-1 巧克力3D打印机 评测
下一篇:【南极熊官方】Polymaker PLA耗材试用测评
