OBJET Connex500三维印刷机
3D打印机
2012
12/17
09:02
ObjetPolyjet Matrix™技术:三维打印新方向 新技术实现了混合材料部件和具有多样机械性能的Digital Materials
产品介绍
Connex500™是第一款应用Polyjet Matrix技术的系统。Connex500™可用从各种Fullcure材料中预先选好的任意两种不同的Objet®Fullcure®材料进行喷射。
基于该特殊性能,我们可以在产品设计阶段就进行双色注射的模拟,直接减少制作复杂的双色注塑模具的相关成本和风险。
x和y轴打印分辨率都为600 × 600dpi,Connex500壁最薄达0.6mm,完美细节化和光滑表面保证了每个部件的高品质。针对大型部件只有0.3mm误差的高精度打印,保证了可重复性和精确度。
Connex500用户可以选择材料,打印速度和分辨率,方便地转换打印模式,为实际的无限制应用提供多功能方案。成型尺寸高达500 × 400 ×200mm,节省拼合时间和实现在单个托盘上打印多种小部件。
Connex500技术参数
成型室尺寸(X ×Y × Z)
500 × 400 × 200mm
净成型尺寸(X ×Y × Z)
490× 390 ×x 200mm
厚度(Z轴)
每层厚度最低为0.016mm
成型分辨率
X轴:600 dpi
Y轴:600 dpi
Z轴:1600 dpi
打印模式
Digital材料(DM):0.03mm层厚
高质量(HQ):0.016mm层厚
高速度(HS):0.03mm层厚
精度
0.1mm
成型材料
.FullCure®720透明成型材料
.VeroBlue-不透明的蓝色材料
.VeroWhite-不透明的白色材料
.VeroBlack-不透明黑色材料
.TangoGray-类橡胶的弹性材料
.TangBlack-类橡胶的弹性材料
Digital材料
21种复合材料任意组合
支撑材料
FullCure®705支撑材料
可用水喷头轻易地去除的无毒性的类胶体光敏树脂支撑
物料盒
密封的4 × 3.6公斤容量的物料盒
装载两种不同的成型材料
可在前端上料处快速替换
电源
110-240VAC 50/60Hz 1.5KW 单相
机器尺寸(W × D × H)
1420mm × 1120mm × 1130mm
机器重量
净重500kg
软件
Connex500 Objet Studio™软件性能:
.包括Digital在内的材料选择方便
.从部件分离到组件
.推荐成型部件方位和速度,自动摆放
.自动实时地生成支撑结构
.快速分层
.网络版本
输入格式
STL,ODF和SLC文档
操作环境
18-25°C
相对湿度30%-70%
特殊设备要求-无
打印头
SHR(单个打印头替换),共8个
网络连接
LAN-TCP/IP
系统兼容
Windows XP,Windows 2000
其他性能
.高效的抽取式成型盒
.安静的办公环境
