闪铸Hunter作为一款全球断货热销中的DLP类型的桌面级光固化3D打印机,南极熊在第一时间拿到了测试机为广大熊友提供一次全面评测,内容丰富~不容错过~
正是蜘蛛侠热映,小编拿闪铸打了小蜘蛛来蹭蹭热度,希望各熊友在看蜘蛛侠的同时能想到闪铸Hunter也可以制作小蜘蛛哦{:soso__243768207940266248_3:}闪铸Hunter狩猎者定位珠宝设计、口腔医学等高精度打印需求等行业,机器外观小巧时尚,上半部分是黄色亚克力材质的机盖,下半部分是深灰色机身,衔接部分工艺很不错。机器尺寸为560*360*320mm,打印尺寸为120*67.5*150mm,整机毛重22kg,数据传输支持USB、U盘和Wifi,另外拥有3.5英寸彩色IPS触摸屏。颜值还是很高,打印效果接着往下看~
开箱操作
迫不及待要开箱了,去掉外侧箱子后,机身两侧用塑料泡沫包裹,保证运输过程的安全性。
打开机盖,泡沫内包裹着清洗盒手套等,有效利用了空间。
配件说明
配件工具齐全,除了铲刀、数据线、电源线、镊子、内六角扳手之外还有配套毛刷、成型膜和备用的螺丝包,毛刷用于模型完成后对模型整体的清洗。
闪铸发过来的树脂是500ml铝瓶装的光敏树脂,据厂家介绍,目前Hunter支持通用耗材、生物相容耗材、可翻模耗材和高强度耗材,同时还兼容第三方耗材,给用户打印提供更多的选择。
机器参数
参数列表中小编注意到的是Hunter定位精度为1920*1080像素,打印精度为±0.05mm,据厂家介绍,他们具有自主知识产权光学引擎,像素尺寸为0.0625mm,在120*62.5mm尺寸上达成1080P分辨率,使寿命长达50000小时。并且独有的光强控制系统,通过闭环反馈控制,保证LED输出光强持续稳定,使得打印更精细,稳定性更高。
机身细节
深灰色的机身更显Hunter未来科技感十足,配合超现代的液晶显示UI设计,更加体现了Hunter的设计理念,以一个完美的高品质量产机型出现在大众面前。
机身侧面是U盘端口和USB数据线端口,还设计了散热孔。
机身背部是开关和电源插口,右侧是贴牌上还有序列号。
亚克力机盖上有打印中请勿打开遮光罩的提示。
打开机盖,内部结构呈现在眼前,结构组成和一般的DLP机器没有什么大差别,熟悉DLP机器的用户一看便知。但从量产版本的做工上面来看,品质是十分优良的,绝不等同于DIY机型。
成型平台,采用波纹状的设计,为了保证打印模型和平台粘的更紧密,闪铸做出了全新的尝试,而且平台结实耐用、不需要调平,拆装也简单。小编打印模型时使用了底板,取模型时觉得模型和平台粘的太紧了,反而不容易取下,所以建议用户在取下模型之前把整个平台浸在酒精中,之后在用裁纸刀、铲刀等工具取下。找到规律方法后,可以很容易的将模型底垫和打印平台分离,而且可以无损分离哦~
Z轴导轨选用进口品牌,实现微米级精度控制,保证打印的稳定性和模型表面的光滑度。
溶液盒配套FEP成型膜,FEP膜为进口膜,具有更易剥离,耐用性更久的特点。材料盒是铝制的,侧面有MAX最高线位标志。
再看看配套的树脂材料,小编觉得还是比较粘稠的,比小编之前用过的大业D100的树脂材料粘稠很多。
操作界面
主界面分打印和设置两个部分,操作界面3.5英寸,触感舒适并且灵敏。
打印界面
打印界面分内部和USB存储两部分,内部有将近3G的存储空间,这个比之前测过的MakerBot Replicator+的内部存储空间大多了。USB存储器中为外接U盘中的数据。
点击USB存储器,可以显示外接U盘中的数据内容,好的一点是模型可预览,选中模型后会出现文件名、材料、总层数、层厚和打印时间这些信息,同时还可进行复制删除等操作。
选中U盘中的模型复制到内部存储,复制完成后,内部存储列表中会出现复制数据。
设置界面
设置界面有打印机状态、WALN、热点、Z轴移动、Z轴补偿等选项。
打印机的状态会实时显示机器壳罩、温度和光机使用时间的状态,语言支持中英日德等多国语言。
点击WLAN可进入Wifi连接部分,选择可连接的网络连接。Z轴移动部分可通过触摸屏控制Z轴的上下移动。
Z轴补偿用于补偿由于调平引起的Z轴细微移动,在±1mm之间。调焦和Z轴补偿部分建议用户操作时联系客服,不要自行尝试。
此外还有关于中打印机的基本状态和更新部分的更新状态。
开始打印
打印是很简单的,将切好的模型数据导入U盘,点击模型后点击开始即可开始打印。
软件操作
厂家提供一份超级详细的使用说明,从技术普及到设备、软件、硬件和打印步骤都有详细说明。小编觉得闪铸真是良心厂家,使用说明书能编的如此细致,而且说明图文并茂,很好理解。
切片软件是闪铸FlashPrint,软件中内置闪铸研发的所有机器,打开软件选中FlashForge Hunter机型。 主体操作界面简洁舒适,左侧是视角、旋转、移动、缩放、切割等选项,上侧是载入模型、支撑和打印选项。 点击支撑选项进入以下界面,对于支撑,可以先生成自动支撑,然后进行手动添加或者删除。整个支撑生成的过程很顺利很快,是小编目前使用的DLP设备切片软件中速度最快的一款软件,看来闪铸对软件的优化下了很大功夫,并且南极熊了解到,软件研发人员还在不断优化支撑和切片算法,完全自动支撑指日可待。
我们可以再仔细看看自动生成的支撑,行家一看便知,效果还是很好的。而且支撑生成速度很快,蜘蛛侠模型大小50M左右,支撑生成时间约28s。 此外我们还可以对支撑选项进行修改,如支柱间的距离还有支柱的大小。目前FlashPrint仅支持柱状支撑,形式有点单一,不过闪铸专门针对DLP模型优化增加了支横连接用来加固相邻支撑,以确保稳固。
支撑生成之后,点击右侧打印按钮会出现以下打印参数的界面。材料类型因为是闪铸标配的树脂材料,所以小编选择第一项FH1100(通用),顺便提一句,Hunter支持多种材料的打印,同时还兼容第三方耗材,这样可以给用户更多的打印选择,这点小编不得不点赞了。
层高还有0.025mm和0.05mm两种选择,后续会有两种层高的对比图。
下面是打印参数选择,FlashPrint开放附着成型时间和基本成型时间的设置,同时也开放光照强度的设定,不得不说是个进步,这样用户可以根据自己的材料合理设置参数。
模型底板有基本模式、斜边模式和关闭三种选择。
基本模式就是薄薄的一层长方形,这样的底座稍难取下,需要先在酒精中浸泡几分钟。 在这里要重点说下FlashPrint的切片速度,支撑生成之后,点击打印选项,软件会自动切片,切片速度很快,蜘蛛侠模型大小50M左右,切片时间只需要大概11s。 斜边模式较厚,边缘呈回收状态,后期取模型时会更容易些。但是这样的底座也更废材料和时间。 如果不加底座,建议将支撑底部加粗,增强其吸附力。
打印成品
小编为了对比层高0.05mm和0.025mm的区别,打印了蜘蛛侠进行对比,因为蜘蛛侠表面很多纹理,比较容易看出差别。
上图左侧模型层高为0.05mm,右侧模型层高为0.025mm,仔细对比可以看出,右侧的模型表面细节好于左侧模型,但是比起一般的树脂件模型,不管层高是0.05还是0.025,都表现的优秀很多。
首饰方面,小编满满打印了一平台的戒指,本来没啥期望的,但是结果真的很好。小编加支撑水平不好,所以用了自动支撑。所以如果专业打印首饰的工程师来操作这台机器,小编认为简直要幸福死。成功率高,操作简便。以及对于电脑的配置要求很低。
密密麻麻的,太壮观啦~
拆了几个戒指近距离再看看
在齿科方面,小编打印了牙齿模型,下图是绝对的高清无p图哦~
最后厂家还提供了铸造件和翻模件的图片
还有下面是铸造温度曲线。
使用总结
优点:
1、机器使用简单,容易操作,机器说明完整易懂,小白用户亦可操作;
2、软件添加支撑和切片速度相当快,而且软件运行所占资源非常少,运行起来很流畅;
3、闪铸研发团队对FlashPrint切片软件进行深入研发,新版软件拥有强大的内部算法,包括光强均匀度算法、灰度补偿算法、畸变矫正算法;
4、超富现代设计感的UI设计,触摸屏简单直观,可对模型预览,并且内置多国语言,方便全球用户使用;
5、Hunter支持包括通用耗材、生物相容耗材、可翻模耗材和高强度耗材在内的四款耗材,同时还兼容多种第三方耗材,软件中开放光强、基本成型时间和附着成型时间等的参数设定,方便用户对耗材参数进行修改;
6、Hunter设计富有现代感,做工精致,外形简约时尚,玲珑小巧;
7、Hunter打印速度为10mm/h,切片软件中可自行设置每层固化时间;
8、Hunter成型尺寸120*67.5*150mm,分辨率达1920*1080像素,像素尺寸0.0625mm,打印精度为0.05mm,打印层高有0.05mm和0.025mm两种选择。
9、Hunter定位于珠宝设计、口腔医学等高精度打印需求行业,设备导轨、成型膜、成型平台等构件都经过用心设计,增强了Hunter运行的稳定性和精密性。
不足:
1、Hunter切片软件估算时间和机器显示时间稍有区别,误差在半个小时以内,机器打印中小编发现打印时间更接近于软件估算时间,用户可以以软件时间为参考基准,并且南极熊已将测试情况反馈至闪铸技术,期待后续的软件优化;
2、软件中支撑只有柱状一种,柱状支撑通过支横连接用来加固相邻支撑,形式有点单一,但是相信闪铸会不断研发;
此款机器南极熊商城有售,微信联系客服3125836244。淘宝商城点击右侧链接购买https://item.taobao.com/item.htm?id=558694471523
微信商城点击右侧链接购买:https://h5.youzan.com/v2/goods/2olcocxj2cl5f?reft=1505367608518&spm=f2263621
