三维翼智:教大家如何制作广告发光字3d字壳打印机打印标识
07/08
17:56
【首先用三维翼智发光字3D字壳打印机制作出一个字壳】
1、首先把字壳刷漆:按照相应的配比调好白色反光漆,把调好的白色反光漆均匀的涂在字壳内侧边上,使其发光效果更亮。(无论是什么字壳都是涂白色的反光漆)
【涂好反光漆之后,把字壳放在烤箱里面50度烤20分钟左右。】
【反光漆一定要烤干才可倒树脂胶,否则会导致发光效果变差】
2、布灯:黑发白需要装的是白色灯,白色灯亮度14000左右
3、安装支撑:黑发白的深度约8mm左右,比普通的字要深2mm。【深度根据字的大小来定深度,字比较大的则可能增加到1cm的深度】
4、安装亚克力透明板:3mm亚克力透明板,安装卡在已装好的支撑上。安装好透明板需要测试一下灯光,看是灯光是否完好。
5、安装好亚克力透明板后,在平整的桌子上,检查字壳是否平整,两边左右两边按着无晃动则是平整的。【用三维翼智发光字3D字壳打印机打印出来的字是不会变形的,精准度高,若是不锈钢焊则会变形可能性较大,需要及时校准】
6、封亚克力透明板:用热熔胶打胶在边上封边,也可以使用快干型玻璃填缝胶。【注:需要45度角封胶,要封的平整光滑】
7、第一层倒胶:匀光剂+白色色胶。匀光剂百分之三,白色色膏则是千分之一或者是万分之八。
8、把调配好的胶水到在装好的亚克力板上,不要倒太厚,不要露出灯,流平即可,做出来的字壳可以用于户外。
第一层胶的厚度约2mm左右即可,无需太厚,流平不露灯即可。【需要保持最佳水平,否则会影响后面操作】
需要等白色胶完全凝固干了之后才能倒第二层胶,否则会影响发光效果。
9、第二层倒胶:黑色色膏+匀光剂。黑色色膏千分之二比例,匀光剂百分之三。
【例如:黑色色膏,1000gA胶,则黑胶只需2g】
调配好黑色胶比例后用干净的棍子搅拌均匀。
10、把调配好的黑色胶倒在已经干了的白色层上,不需要倒太厚,否则会影响发光的亮度。也不需要太多,流平遮住白色层即可。【切勿倒太满,否则会露白边】
若不需要太黑,则加少一些色膏。【可以调配成千分之一点五或者千分之一】。黑色偏淡发光效果则会好点。若偏黑则发光效果偏暗。
11、第三层倒胶:A胶+B胶即可,因为都是透明的。卓丽AB胶是按3:1的比例来调配。无需添加匀光剂
卓丽835胶水的比例是A:B=3:1,做出来的字也适合用于户外、抗开裂效果好。
调配好卓丽835AB胶用干净的棍子搅拌均匀
12、把调好的AB胶倒入已凝固干了的黑色层上。
卓丽胶水有自消泡的功能。灌胶完成,放置平整固化即可。
13、完成效果
编辑 | 三维翼智
本文作者原创
想了解更多查看三维翼智,或者关注三维翼智
上一篇:有趣的灵魂总有不一样
下一篇:极具性价比高的广告标识发光字3d字壳打印机厂家
