Cubik全彩桌面级3D扫描仪
软件设计算法
2013
11/20
19:19
今年2月份登陆Kickstarter众筹平台的低价全彩桌面3D扫描仪现在有了正式的名称:Cubik。
Cubik推出之后筹集了97200英镑(246支持者)。研发Cubik的英国公司Chester,在2012年也获得了来自英国的科技战略委员会的智慧奖学金的资金支持,从而开发了桌面3D扫描仪的原型。
这个Cubik3D扫描仪的关键是它独一无二以及最新命名的DepthPhase扫描技术(正在申请专利的过程中)——快速,精确,全彩的深度传感方法。原理是从一组Leds投射一系列的正弦型图,所以正弦的相位随深度变化。这允许捕获到的图像的每个像素的深度都可以计算出来。Cubik不使用三角测量或者激光,最小化遮挡然而保护了眼睛的安全。
Cubik是自动化桌面级3D扫描仪,带着和喷墨打印机一样的脚印,使用两个5MP的深度相位扫描头最大化对象覆盖率。同时还有一个“微距模式(macro mode)”,这个允许小物体可以靠近扫描头而被扫描,提高他们的分辨率。
这个系统包括完全整合的转盘,所以可以简单的讲物体放在扫描仪内,使用内置的软件进行扫描。物体还可以放置在转盘的边缘——最近的点(分辨率为0.05mm),中间的分辨率是0.1mm。最大的容量目前是200mm高×220mm直径。
技术规格:
扫描:
最大的扫描对象:220mm diameter x 200mm high
最小的扫描对象:10mm diameter x 10mm high
扫描对象最大重量:4kg
相机分辨率:5MP,24位颜色
扫描方法:双DepthPhase(深度相位)扫描头
光线源:发光二极管阵列(眼睛安全)
分辨率: 0.05mm – 0.15mm
精确度: +/- 0.05 - 0.15mm
输出数据:全彩点云和水密网(watertight mesh)
概况:
扫描仪尺寸:510mm (l) x 340mm (h) x 335mm(w)
操作系统:Windows, Mac OS X, Ubuntu Linux
输出格式:STL, OBJ, PLY and SketchFab
电源:100V-240V AC
接口:USB 2.0
外壳:白色ABS外壳 , 钢铁底架
现在已经可以开始预购,价格是699英镑(1126美元)大约6880人民币。
上一篇:Sense 3D扫描仪购买优势及要求说明
下一篇:推出手持3D扫描仪:售价达2.5万美元
