Mojo桌面型3D打印机¥86000
3D打印机
2012
11/15
21:22
Mojo 3D打印包:
Mojo桌面型3D打印机
Mojo桌面型3D打印机
Mojo桌面型3D打印机
Mojo桌面型3D打印机
  · Mojo 3D Printer—主机系统
  · Print Wizard & Control Panel Software—软件
  · WaveWash 55 Support Cleaning System—支撑清洗系统
  · Start-up Kit, including: 启用包
  o ABSplus成型材料
  o 支撑材料
  o Ecoworks tablets
  o 成型垫板
  The Mojo 3D Printer -Mojo 3D打印机采用Stratasys公司的FDM(熔融堆积)工艺,使用ABS热塑性工程塑料,可以放在您的办公桌上进行打印,获得的样件可以做功能测试、装配验证等等。操作简单,易于使用!
  QuickPack Print Engines材料包包含成型材料盒及支持材料盒,每盒材料80立方英寸,密封包装,无毒无污染,易于更换,续航能力长,无人值守打印。
  Modeling bases打印垫板可以固定在工作台上,耐高温,耐刮擦,可以保证制作的样件表面光洁,易于取出样件,更换方便。可重复使用。
  WaveWash 55是一套后处理系统,可以清洗支撑材料。环保无污染、无噪音,办公室环境。可以很好的处理样件的支撑,不破坏样件结构。
  Print Wizard software
  Print Wizard可以帮助您轻松准备CAD文档导入设备,分层打印,自动完成,简化您的工作流程。
  Mojo Control Panel software
  Mojo Control Panel software可以让您了解设备实时工作状态,打印时间等。
  该系统的图形显示提供状态信息:
  •打印作业
  •模型和支撑材料
  •系统准备就绪
  •估计打印时间
  桌面型的支撑去除系统:
  免手工
  易安装
  易使用
  采用水瓶装的设计,可以放在办公桌上使用,可以更好的与我们的办公环境融为一体。快速去除溶解水溶性支撑材料,方便快捷。
  应用领域:汽车、电子消费品、家电、医疗、艺术品
  Mojo 3D Printer
  Model material模型材料:P430 ABSplus 象牙白
  Support material支撑材料:SR-30 Soluble
  Build size成型尺寸:12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 in)
  Layer thickness层厚:mm (.007 in)
  Workstation compatibility工作站要求:Windows XP/ Windows 7
  Size and weight尺寸和重量:63 x 45 x 53 mm (25 x 18 x 21 in),   27 kg (60 lbs)
  WaveWash 55 支撑去除系统规格:33.5 x 33.5 x 33.5 (13.2 x 13.2 x 132.2 in),      5 kg (12 lbs)
  最大样件尺寸(s): 12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 in)
  容积: 3.78 L (1 gallon)
  Power requirements电源要求:100-127 VAC, 6A, 60 Hz,or 220-240 VAC, 2.5A, 50 Hz
  WaveWash 55 Support Cleaning System:100-120 VAC, 7A, 60 Hz,or 220-240 VAC, 4A, 50 Hz
  Regulatory compliance认证:CE / TUV / KCC / RoHS / WEEE
  WaveWash 55 Support Cleaning System:CE / TUV / RoHS / WEEE
  Special facility requirements特殊要求:None
  WaveWash 55 Support Cleaning System:None
