南极熊导读:低门槛、更好结合MIM(Metal Injection Moulding)金属注射成形的第二代桌面金属3D打印技术方案来了。
2021年5月26日,在2021 TCT 3D打印展期间,Raise3D上海复志(以下简称Raise3D)联合巴斯夫、极致盛放共同举办了一场新品发布会活动,发布了第二代桌面金属3D打印解决方案,并与极致盛放完成了国内首套系统的签约。发布会后,南极熊对Raise3D、巴斯夫、极致盛放进行了专访。希望借此机会进一步了解,这套桌面金属3D打印解决方案的优势所在。
Raise3D发布了MetalFuse桌面金属3D打印机
△从左至右依次为南极熊3D打印网潘学松、Raise3D 技术总监麦味先生、极致盛放总经理王蕾女士、巴斯夫3D打印解决方案亚太区业务管理和运营总监陈立博士
据南极熊了解,此次发布的MetalFuse 桌面金属解决方案被称之为第二代方案,与之前市面上的桌面金属3D打印方案有什么不同?
△Raise3D的桌面金属3D打印方案(含3D打印机、催化脱脂炉、烧结炉)
Raise3D 技术总监麦味表示:“间接金属打印技术,不管是桌面FFF还是喷射成型,都需要经过打印、脱脂、烧结三个主要步骤,其技术路线的发展和MIM(金属注射成型)行业的发展基本相同。我们之所以称之为第二代,是因为在MIM行业我们将溶剂脱脂法作为第一代产品,在80年代-90年代得到广泛应用,而催化脱脂法则是第二代的技术,90年代由BASF开发出来(即Catamold®),后开始逐步迭代掉第一代技术,并在目前占据了MIM的90%以上的份额;它能够解决溶剂脱脂的很多问题,并实现批量生产。”
“MetalFuse一方面针对核心的金属3D打印设备Forge1做了很多的升级和优化,另外在催化脱脂和烧结方面做了大量的革新。”
△Raise3D第二代桌面金属方案打印的金属件
据南极熊了解,桌面金属3D打印方案由美国Desktop Metal和Markforged公司分别提出,虽然理念先进但在市场端并未被客户很好的使用起来,尤其在国内市场上还很少见。麦味认为:“第一代桌面金属方案最大的困难在于进入门槛高,批量生产难的两大问题,准入门槛高指的是用户如果需要使用金属3D打印,需要购买全套的打印机、溶剂脱脂和烧结炉的整套方案大概要180万人民币左右,初期投入太大;而后期等打印产量起来后,又受制于第一代技术的脱脂周期长、成品率低等一系列问题,不适合批量生产。”
“而Raise3D本次发布的第二代产品能够很好的解决这个问题。目前这一套工艺和现有MIM是完全可以打通的,客户可以只选购Forge1打印机,打印完成后可以直接找我们或者就近的MIM工厂进行处理加工,只要告诉工厂是什么材料,无需任何辅助参数,MIM厂会根据BASF的Catamold®产品牌号直接用已有工艺处理即可,成本会大幅度地降低。”
在发布会上,极致盛放即与Raise3D签署了采购协议,订购了第一套MetalFuse桌面金属方案,成为国内第二代桌面金属方案的首位用户。为什么极致盛放会采用这套解决方案,是被它的哪些特点所吸引?
△极致盛放金属3D打印的“缎”系列摆架,打印设备:MetalFuse;打印材料:316L;打印时间:40min
极致盛放总经理王蕾表示:“极致盛放之所以选择这套产品是因为它比较适合3D打印文创产品的市场。首先,相对来讲,在数据生成模型方面更为简便,成型工艺也更容易实现,只要设计师有一台普通的FDM的桌面3D打印机,能够打印出原型,然后只要把原型切片模型切换到Metalfuse系统上就完全可以打印出来,这一点对于设计师来讲是十分友好的,可以忽略支撑、粉末处理等问题。
“此外,在成本价格方面,对于316L这个材料以及FFF成型工艺来讲,它的总体成本是下降的。对于终端市场的接受程度来讲,是提高了。” 王蕾告诉南极熊,极致盛放团队将会继续使用这套桌面金属系统和316L不锈钢材料进行产品设计和生产并和激光烧结技术进行互补,这套系统相对更轻便、更简单、更快捷,有很多可以重新思考的部分。
王蕾向南极熊展示了一个由MetalFuse方案所打印出的金属小椅子“缎”,“这套金属打印解决方案在三天之内生产了1,000个这样的艺术作品。所以这套解决方案对于整个金属类型3D打印产品的生产来讲起到了很大的推进作用。”
MetalFuse桌面金属方案的成功推出,离不开材料厂商的支持。据南极熊了解,MetalFuse使用了由巴斯夫Forward AM所提供的316L不锈钢线材。Forward AM陈博士表示:“我们所推出的这款316L线材,线径有1.75毫米和2.85毫米两种规格。这款材料对于打印设备具有一定的要求,比如基板的温度,挤出的速度还有腔体的保温等方面。只有当一些参数达到一个最优化之后,它才能够达到一个最好的效果。”
“虽然,理论上Forward AM的316L线材可以适用于FFF 3D打印机,但是要想达到最好的效果,还是需要选用高品质的专用打印机,使用最优化的参数,Raise3D本次发布的MetalFuse就是一个很好的代表。”
△巴斯夫3D打印解决方案亚太区业务管理和运营总监陈立博士(右)与Raise3D 技术总监麦味先生(左)在TCT Asia 2021上联合宣布Raise3D 采用巴斯夫Forward AM 的Ultrafuse® 金属线材,推出金属熔丝制造3D打印解决方案。
随后,陈博士进一步为我们分享了巴斯夫Ultrafuse® 316L的脱脂烧结工艺:“这样的脱脂环节有很多优点,这种脱脂方式在我们现在的消费电子行业里是非常常用的一个脱脂方式。比如我们手机里SIM卡的卡槽,都是用这种工艺实现的,而中国目前手机产业链非常发达,我们MIM的产能占据全球的85%,行业的集聚性和契合度性相当高。同时由于这两年的手机产能过剩,MIM工厂开工率不足60%,大量的MIM产能被闲置,我们希望通过这次的发布能帮助国内有效盘活已有资源,实现新的应用突破。
“这是一个材料方、设备方以及使用方的很好的共同合作,因为3D打印需要各方面之间的整合才能最终实现一个最好的应用。它也算是一个示范,这种模式如果是成功的,我们可以分享给行业,让大家可以借鉴和参考,这样无形之中也对这个行业起到了促进的作用,让生产更加规模化,往产业化的方式切换。”
据南极熊了解,本次2021 TCT展会上,Raise3D除了发布了MetalFuse桌面金属机之外,还发布了新产品Pro3系列,E2 CF和RMF500等4款3D打印新产品,关注南极熊,我们将持续为您报道Raise3D此次TCT上的新产品介绍。
