铂力特携大尺寸零件亮相AIRSHOW CHINA
09/29
18:08
来源:铂力特
随着人类探索深空的脚步不断延伸,航空航天等高性能构件需要在更极端的条件下服役。为了获得更优更强的整体性能、更优更好的行业解决方案,航空航天构件发展向大型化、一体化、复杂化迈进。金属3D打印实现了相关材料制件的高性能、高精度、复杂结构等成形要求,成形产品在表面特性、几何特性、机械特性等关键指标均处于行业先进水平,具有“大(成形尺寸大)”、“优(优化设计)”、“特(新材料和特殊结构)”、“精(高精度)”的特点。
铂力特在探索3D打印应用范围广度的同时,也在探索零件成形尺寸的极限,力求为大尺寸零件提供金属增材制造解决方案。在大尺寸零件制造方面,铂力特有SLM(激光选区熔化技术)、LSF(激光熔覆沉积技术)、WAAM(电弧增材制造)三种技术可供选择,有能力为各类大尺寸零件提供金属3D打印服务。
本次AIRSHOW CHINA展会铂力特携带70余件零件,其中有十余件是大尺寸零件。
本次展会展出的零件支座由BLT-S1000打印,这是铂力特首次展出由BLT-S1000打印出的零件。该支座尺寸较大,铂力特采用SLM制造工艺,使零件变形小,内部质量高,制造周期短,减重明显,成品率显著提高。
△支座
支架缩比件针对支架尺寸大、轻量化、减振等需求,采用WAAM(电弧增材制造技术)一体打印支架优化结构,并结合减材加工保证了产品精度。该支架缩比件直径940mm,在实际生产中,铂力特可打印出直径数米的支架。
△支架缩比件
钛合金框为复杂框板结构,制造该零件时铂力特采用了LSF工艺。相比于传统制造工艺,LSF制造工艺保证生产的零件生产周期短、生产成本低、材料利用率高。
△钛合金框
进气道单向尺寸大,高度超过1500mm,内通道结构复杂,且内通道表面质量和尺寸精度要求高。SLM制造工艺可显著缩短产品加工周期,提升成品率,且适合批量生产。
△进气道
BLT-S515结构件是在长征五号外轮廓基础上重新设计的优化结构零件,将典型的优化设计结构集合在同一个零件上,具有大尺寸、薄壁等特征。零件总高度1400mm,表面由格栅框架和连续曲面构成,内部附有异形管路,外部带有不同特征舵翼结构。该零件充分体现了铂力特拥有大尺寸高精度结构突出的实现能力。
△BLT-S515功能件
本次AIRSHOW CHINA,铂力特还携带了发动机集成件、创新设计树、动舵面(局部)等大尺寸零件。铂力特致力于为大尺寸零件提供金属增材制造解决方案,为众多“造梦者”的梦想添砖加瓦。未来铂力特也将持续在金属增材制造领域深耕,“让客户透过产品欣赏我们”。
上一篇:3D打印可以帮助建房子!加拿大造房成本有望降低
下一篇:聚焦到极致的光束!LLNL研究人员通过“整形”激光束来改进LPBF金属3D打印技术
