Dimension BST1200es 3D打印机
3D打印机
2012
11/15
21:38
Dimension BST1200es 采用与 Dimension SST(可溶支持技术)相同的技术,因此能够制作同样高质量的 ABS 模型。 两者之间的差别是,Dimension BST 配置了人工支持拆除过程,在这种过程中,由设计人员手工从系统拆卸模型和分开支持系统。Dimension BST 打印机可兼容网络,而且能一键制作耐用的 ABS 工作模型。模型打印完成后,只需简单地将模型从打印机移出,剥去支持结构。
  Dimension BST1200es 详细规格:
  自动运行:Catalyst 软件能自动导入 STL 文件,将零件定向、切片,生成支持结构(必要时)并创建精确的沉积路径来制作 ABSplus 模型。可以在建模包中包装多个模型来提高效率。Catalyst 能提供队列管理功能以及建模时间、材料状态和系统状态信息。Dimension 3D 打印机可自动运行,通过电子邮件、寻呼机或互联网提供系统和建模状态信息。
  网络连接:TCP/IP 100/10 base T
  工作站兼容性:Windows NT/Windows 2000/Windows XP
  建模尺寸:最大尺寸 254 x 254 x 305 mm(10 x 10 x 12 英寸)
  材料:标准白色、蓝色、黄色、黑色、红色、绿色或青灰色 ABSplus 塑料。可提供定制颜色。
  支持结构及其拆除:Catalyst™ 软件能自动创建完善零件所需的支持结构。共提供两种支持结构拆除过程。对于 Dimension BST,分离支持技术使支持结构的拆除非常简单——只需要分离支持结构即可。
  材料盒:
  一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的 ABSplus 材料。
  一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的支持材料。
  层厚:245mm(.010 英寸)或 .33 mm(.013 英寸)精确沉积的 ABSplus 和支持材料。
  外形尺寸:
  尺寸: 838 x 737 x 1143 mm(33 x 29 x 45 英寸),重量:148 kg(326 磅)
  电源要求:110-120 VAC,60 Hz,最低,15A 专用线路或者 220-240 VAC,50/60 Hz,最低 7A 专用线路。
  规范符合性: CE
  特别设施要求:无
  Dimension/Stratasys 对该产品的选择、性能或使用不承担任何责任。产品规格可能随时变更,恕不另行通知。
