华曙高科Farsoon新型FS273M中幅金属打印机
Farsoon最新的FS273M激光粉末床融合是该公司2015年推出的较小FS271M的升级款。FS721M是一个开放平台系统,拥有开放的材料选项。目前,机器兼容不锈钢316L、TA15、Ti6Al4V、AlSi10Mg、铜、马氏体时效钢等。Farsoon表示,FS273M在原有基础上花费六年时间优化生产力和性能,同时减少成本。
△FS273M金属粉末床融合3D打印机(来源:Farsoon)
FS273M具有大构建体积 (275×275×355 mm) 和双光纤激光器 (2 × 500W) 或单个500W光纤激光器。其他新功能包括重涂机设计,可在整个制造过程中实现更快的速度和更稳定的粉末输送、预热底板、可移动溢流容器以及备用粉末供应。
另外,在TCT 亚洲贸易展上,Farsoon还发布了迄今为止最大的打印机FS721M-8,构建体积为720 x 420x 420毫米,配备8台1000瓦光纤激光器。Farsoon表示,过去三年中公司一直致力于开发这个大型多激光平台,解决工业、生产级金属增材制造问题。
△FS721M-8
该公司还推出了类似尺寸的FS721M金属平台,提供双路和四路500瓦光纤激光器选项。通过双激光器配置,FS721M可以实现高达160cm3/h的构建速率,而四激光器选项的速度约为90cm3/h。
详情请参考:
Amac的新型激光粉末床融合ALM-400
Amace是世界机床制造商之一Ace Micromatic Group的3D打印部门,致力于将便宜且快速的金属3D打印技术带到印度。2021年7月,它推出了第一台3D打印机,使用激光粉末床融合 (LPBF) 来生产不锈钢、马氏体时效钢、铝、钛和铬镍铁合金的金属部件。
△ALM-400
ALM-400具有410 x 410 x 450毫米的大构建体积,由两个1000瓦Yb光纤激光器供电。机器拥有多刀片重涂系统,确保构建过程中粉末的均匀分布。其他功能还包括粉末管理系统、零件尺寸的原位检查、自动过滤系统、用户友好的数据显示以及远程监控。ALM400的打印控制硬件和软件与Materialise合作开发,还捆绑了Materialise Magics RP的永久许可证。
详情请参考:
Roboze大型工业FDM:ARGO 1000
意大利打印机制造商Roboze于2021年7月推出了带有加热构建室的新型Argo 1000 FDM打印机,实现高性能聚合物部件的大批量生产,减轻当前全球供应链的压力,例如航空航天、能源、运输、医疗技术和汽车。
△Roboze ARGO 1000
作为工业生产机器,Argo 1000配备了自动化系统,能够对零件生产进行编程、分析数据以及预测和解决停机时间,以提高效率并降低打印失败的风险。Argo1000预计将在2022年上市。
详情请参考:
太尔时代Tiertime凭借UP600进入工业领域
2021年7月,Tiertime发布了全新UP600大幅面双挤出机FDM打印机,构建体积为400 x 500 x 600毫米,是UP300的两倍多。借助加热构建室和可达到300℃的挤出机,UP600可以打印更多工程级材料。机器的打印速度高达200 毫米/秒,“自适应层厚”功能使它能够仅在需要生成精细细节的地方打印较小的层。在每个模型或每个部分的基础上使用不同的层高变化范围。
△UP600
Tiertime使用UP Studio 3.0软件,支持双材料和单材料打印,并提供精细的打印参数。在单个打印作业中,可以使用不同的设置打印多个模型,并且每个模型都可以针对指定部分进行设置。此外,UP600还具有两级HEPA和活性炭空气过滤系统,这是一种柔性印版,可通过磁力吸附在印台上,便于移除打印产品。据了解,机器市场价格约为10,000美元。
详情请参考:
Ackuretta推出即插即用牙科打印机Sol
台湾3D打印机制造商Ackuretta在2021年6月发布了一款名为Sol的新型树脂打印机,零售价为4829美元。机器的构建体积为128 x 80 x 140毫米,打印速度4.5厘米/小时。Sol采用MSLA技术,使用投射光一次固化整个树脂层,而非逐点激光固化。
△Sol
据了解,Ackuretta专注于牙科3D打印,包括打印机、软件、材料和后处理设备。Sol被设计为不需要校准,它的开放式材料系统包含100种预先验证的材料,为牙医提供自动化和灵活性的组合。Sol目前已经上市。
Aon3D发布IDEX工业打印机Aon M2+
加拿大3D打印机制造商Aon3D于6月推出了一款价格低于5万美元且配备独立双挤出机的工业高温FDM3D 打印机Aon M2+。这是M2机型的升级版本 ,旨在打印工程级材料(如PEEK和Ultem)。M2+具有与M2相同的大型构建室(450 x 450 x 640 毫米)和开放材料生态系统。
△Aon M2+(来源:Aon3D)
M2+具有更高温度的挤出机(高达500℃),可以更轻松地处理复合材料。机器还改进了温度控制,使用加热真空构建板的新床系统通过选择构建板来实现更快的循环时间和可配置粘合属性。M2+还具有一种全新的自动床校准和调平方法,使用与坐标测量机 (CMM) 相同的原理触发,在速度上比以前快10倍,并且可以补偿极小的构建板厚度差异。
详情请参考:
TriLab的工业DeltaFDM:AzteQ Plus
捷克3D打印机制造商TriLab的新型AzteQ Plus工业FDM打印机采用三角形结构。AzteQ使用封闭式主动加热构建室,温度可达80⁰C。搭配加热床和400oC的喷嘴,AzteQ可以打印工程级材料,包括ABS、ASA、PA(尼龙)、PC和PP。
△AzteQ Plus
TriLab采用了可快速更换、磁性安装的打印头和易于取出的打印垫。两款AzteQ打印机都具有自动校准传感器、内置摄像头监控和远程访问功能。另外,还有一个附加组件可以打印多达八种材料或颜色。AzteQ Industrial的基本价格约为9,700美元,而AzteQ Industrial Plus的价格略高于10,000美元。这两款机器于2021年第三季度发货。
AddUp推出FormUp350模块化金属3D打印机
法国定向能量沉积金属打印机公司AddUp于5月份推出了金属粉末床融合3D打印机FormUp 350。这种模块化、可扩展机器提供多达四个500瓦激光器,每个激光器覆盖整个平台表面,为构建准备期间提供了更多自由。
△FormUp 350
AddUp称FormUp 350的双向涂层系统比单涂布器方案快40%,腔室仅需15分钟即可使外壳完全惰化,冷却系统的加持可在大约2小时完成打印(与没有主动冷却的12.5小时相比)。该机器的构建体积为350 x 350 x 350毫米,适用于细粒度或中等粒度的所有类型的金属粉末,包括钛和铝合金。
详情请参考:
