3D打印作为一种新兴的制造技术,在工业领域中发展迅速。3D打印通常发生在密封的室内,因为该过程的许多副产物可能是有害的或有毒的。此外,必须尽可能地减少金属和大气之间的任何反应,特别是氧气和氮气。这是通过用惰性气体“毯”填充室,或者优选地通过产生真空来实现的。然而,这两种技术都不能完全消除与氧的相互作用,一些金属粉末会与大气融合,从而导致杂质。 随着3D打印机再次使用相同的粉末床,随后的打印作业将逐渐增加杂质的量,这可能会导致各种各样的问题。例如;对于金属3D打印而言,因为打印过程中金属重熔后,元素以气体形态存在,有可能在局部生成气眼等缺陷,影响工件致密性及力学性能。所以,对不同体系的金属粉末,氧含量均为一项重要指标,业内对该指标的一般要求在1500ppm以下,也即氧元素在金属中所占的质量百分比在0.13~0.15%之间,航空航天等特殊应用领域,客户对此指标的要求更为严格。
数据显示,当金属粉末中的氧浓度超过200ppm时,最终产品将显著变化。拉伸强度和延展性显示出受到大气中杂质的影响。氢或氮气也可能引起另外的杂质,即使在非常小的浓度下也不利于构建质量最佳的3D打印金属物件。研究表明,氧对材料性能有着显著的损害影响,3D打印机中使用的金属粉末应尽可能定期更换。
针对3D打印氧分析工采网的建议是控制充氮气成本,监测氧含量的动态波动,英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S亦可测量O2%和大气压力,长寿命(大于5年),高精度,小尺寸、简洁,低成本,免维护,低功耗适用于电池供电,可搭配英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB一起使用,提升检测效果。LOX-EVB是荧光氧传感器LOX-02的评估板,供电为5V,输出:RS485,RS232,0~5V,方便客户开发。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 性能:
