3D打印制作的“永动机”模型你猜得到原理吗?
3D打印模型
2022
04/02
13:59
来源:instructables by gzumwalt
我设计了这个模型来模仿最近出现在我建议的视频源中的一些“永动机”设备的操作。“Marblevator,永久?” 不仅不是永久的,也不是很安静。但是孩子们喜欢它!
像往常一样,我可能忘记了一两个文件,或者谁知道还有什么,所以如果你有任何问题,请不要犹豫,因为我确实犯了很多错误。
使用 Autodesk Fusion 360 设计,使用 Ultimaker Cura 14.12.1 进行切片,并在 Ultimaker S5 上使用 PLA 进行 3D 打印。
第 1 步:零件。
需要以下准备:
一台微型 130 直流电机。
一个带电线和开关的双 AAA 电池座。
两节 AAA 电池。
四个 R08 橡胶圈。
一个 8 毫米滚珠轴承。
以 0.15 毫米的层高以 20% 的填充量 3D 打印以下部件:
这是一个高精度的打印和组装模型。在组装之前,测试装配和后处理所有必要的零件,以确保移动表面的平稳移动以及非移动表面的紧密配合。根据您的打印机,参数设置以及耗材颜色,可能需要或多或少的修正或打磨。清理所有与构建板接触的边缘,以确保所有构建板“渗出物”均已清除且所有边缘均光滑。需要足够的耐心来执行此步骤。
该模型还使用螺纹组件,因此我使用丝锥(8mm x 1.25)进行螺纹清洁。
第 2 步:模型顶部组装。
为了组装顶部,需要以下步骤:
将电池放入电池座中,然后安装电池座盖。
将电池座电线焊接到电机上,确保从电机轴端观察电机时,电机轴顺时针旋转。
将电机压入“Mount, Motor.stl”。
在“Wheel, Idler.stl”上放置了两个橡胶圈。
在“Wheel, Motor.stl”上放置了两个橡胶圈。
使用“Axle, Wheel, Idler.stl”将惰轮连接到电机支架上,确保惰轮自由旋转。
将电机轮压到电机轴上。
仔细对齐电机位置,使每个车轮上的橡胶圈对齐。
将电池座压入“Bowl Top.stl”。
使用两个“Bolt(8 x 1.25 x 8).stl”将电机安装组件连接到碗顶部。
将“Track.stl”压入电机安装组件。
第 3 步:底部组装。
为了组装底部,需要以下步骤:
使用一个螺栓将一个“Column.stl”固定到“Bowl Bottom.stl”。
对其重复上一步。
第 4 步:最终组装。
对于最终组装,需要以下步骤:
小心地将轨道放入底部组件的矩形孔中,注意矩形是偏移的,以便为轨道插入销提供间隙。
通过将顶部组件旋转到位,将轨道组件滑入底部组件。
为了操作模型,抬起盖子,将电池座开关滑到打开位置,然后放下盖子。
这就是3D打印和组装“Marblevator, Perpetual?”的方式。
我希望你喜欢它!
原文链接:https://www.instructables.com/Marblevator-Perpetual/
模型数据(含PDF)网盘转存地址:https://pan.baidu.com/s/1RN371Ls7Z2GDhevvAur24A  密码: e4jg
