思看科技3D扫描仪,入选【2022年国内重点3D打印产品】
3D扫描
2022
04/26
10:08
思看科技一直致力于三维数字化产品的研发、生产和销售,客户遍布全球。依托强大的研发技术,思看产品线涵盖了面向工业计量的在线检测、离线检测和面向消费级产品的彩色扫描设备。为航空航天、汽车交通、机械制造、模具制造、能源工程、医疗健康、教学科研等领域提供了创新前沿的三维数字化解决方案。
近期由于众多线下活动和展会都被迫延迟或取消,极大地影响众多3D打印厂商的市场工作。为了助力3D打印技术的应用,南极熊结合全球3D打印产品库https://product.nanjixiong.com/,将筛选一批优秀企业的产品,打造【2022年国内重点3D打印产品】系列专题栏目。
SCANTECH是全球最早研发生产手持式三维视觉测量产品的高科技型企业之一,凭借雄厚的技术实力与世界多家知名企业建立战略合作,并与欧洲多家光学计量企业建立联合研发中心或共同开发计划。SCANTECH的产品辐射50多个国家和地区,服务企业5000家以上,经销商及国际化的销售与技术支持团队遍布全球,为波音、NASA、COMAC、宝马、大众、通用、苹果、西门子、JCB、三一重工等知名企业及研究机构提供行业前沿的三维测量技术解决方案。
公司成立至今发展迅速,在研发、管理等方面持续投入,吸纳众多国际化人才。研发人员约占公司总人数的45%,其中硕博比例高达60%,研发出一系列拥有自主知识产权的3D数字化检测系统。产品线覆盖面向工业计量的在线自动化检测、离线检测和面向消费级领域的手持彩色三维扫描仪,广泛应用于航空航天、汽车/轨道交通、机械制造、医疗康复、影视数字艺术、教学科研、文化遗产保护、3D打印、VR/AR等领域,帮助企业实现品质、效率最优解,开拓更广的三维数字化领域。
△3D打印批量自动检测方案
产品技术介绍
KSCAN系列复合式三维扫描仪
全球首款红外+蓝色激光计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:大面幅扫描、高速扫描、精细扫描、深孔扫描、内置全局摄影测量系统。
KSCAN在性能上有着革命性的突破,其无可比拟的扫描速度、精度、细节度、面幅、景深极大优化了三维测量工作流程,可以自由选配接触式三坐标光笔获取难以触达或复杂表面的数据,为三维扫描及精密测量提供全方位的数字化解决方案。
  • 全球首创红外激光扫描技术,高精度大面幅扫描不费吹灰之力。
  • 基于不同场景应用需求,自由切换五种测量模式,工作效率大幅提升。
  • 最高分辨率0.010 mm,超精细扫描模式轻松捕捉每一个细节之处。
  • 单束蓝色激光线扫描,精准快速获取深孔及死角位置的三维数据。
  • 扫描精度0.020 mm,可为航空航天领域提供超高精度无损检测。
  • 在严苛环境中有着超强工作适应能力,无惧高亮及黑色表面。
  • 工作景深925 mm, 用户可基于细节、效率、面幅等需求自由调整工作距离。
  • 内置摄影测量系统,智能边界探测,接触式测量等功能,满足各场景测量需求。
SIMSCAN
SIMSCAN是迄今为止市面上独有的仅手掌大小的三维扫描仪,在结构形态上突破了传统所桎,是三维激光计量行业的革新之举。SIMSCAN轻巧便携,不受工作环境束缚,无论是在狭小空间中,还是面对庞然大物,都能随时随地展开3D测量。计量级测量精度,让每一个细节之处都无所遁形,超高测量速度,高效完成产品三维建模。全金属外壳,坚固耐用,酷简美学设计,轻盈强大。
  • 强悍配置 硬核出击 美学工艺 赋予设计现代感净重570g,尺寸203 mm × 80 mm × 44 mm,打破了结构与体积的次元壁,单手掌控,畅扫世界。
  • 无论是面对狭小空间还是庞然大物,SIMSCAN都能摆脱场景受限的束缚,便携灵活,随时随地展开3D测量。
  • 精细扫描和深孔扫描模式,不错过任何复杂表面及不可触达之处,0.020 mm精度让细节无所遁形。
  • 22束蓝色交叉激光线,2,020,000次测量/秒,410 mm × 400 mm扫描面幅,演绎无比顺畅高效的三维数字化之旅。
  • 革命性开创全金属外壳结构,精密防护,航空航天级应用材质,超乎想象的坚固耐用。
  • 极具张力的美学风格,人体工学现代感设计。弧度贴合掌心,握感舒适,是美学与功能的完美融合。
AXE-B17
AXE-B17全局式三维扫描仪采用光学测量技术,测量速度2,000,000次/秒,快速获取物体三维数据,精准得出几何曲面上的偏差值。
全球首创内置摄影测量系统,超大视野,计量级测量精度。不受物体尺寸、形状、材质和复杂性等限制,可自由切换高速扫描和深孔扫描工作模式,高效精准。独立操作,一机测量,单机即可迅速完成中大型项目超高精度三维检测。
  • 34束交叉蓝色激光线,拥有极速且精准的响应,测量速度高达2,000,000次/秒,超凡高效。
  • 用户可根据扫描需求,随心切换工作模式:交叉蓝光超快扫描,省时省力;单束蓝色激光深孔扫描,一键捕捉深孔、死角等关键部位。
  • 全球独有的内置摄影测量系统,体积精度高达0.030 mm/m,专为中大型物体三维测量量身定做。
  • 全面开阔的扫描视野,扫描面幅最大为860 mm × 600 mm,助力更佳、更流畅的扫描体验。
TrackScan系列跟踪式三维扫描系统
TrackScan系列跟踪式三维扫描系统,采用智能光学跟踪测量技术,配备高品质光学设备,无需贴点即可完成超高精度动态三维测量,可应用于质量控制、产品开发、逆向工程等多个方面。
  • 基于智能光学跟踪测量技术,无需贴点,即刻扫描,大幅提升工作效率。
  • 轻松获取光亮、黑色材质物体三维数据;不易受环境、震动、温度等外界因素影响。
  • 34束交叉蓝色激光超快扫描,扫描速度1,900,000次测量/秒; 7束平行蓝色激光精细扫描及单束深孔死角扫描。
  • 便携式CMM测量光笔T-Probe,单点重复性0.030 mm,用于获取基准孔、隐藏点等关键部位。
  • E-Track双摄像头传感器完全覆盖测量区域,动态追踪并锁定零部件。
  • 通过调整E-Track光学跟踪器的位置,自由扩展测量范围,且始终保持稳定的高精度。
  • 支持光学跟踪和标记点跟踪两种模式,可根据现场工作情况灵活切换。
  • 一体式结构设计,航空航天级碳纤维材料,超乎想象的坚固耐用。
AutoScan-K系列自动化三维检测系统
AutoScan-K系列自动化三维检测系统,采用机器视觉技术,无接触无损伤。在保证极高准确性的同时,高效执行在线批量扫描检测任务。
AutoScan-K可充分满足不同工业场景的测量需求,同时基于先进的机器视觉算法,能精准控制机器人的运行轨迹,24小时不间断工作,帮助企业降低制造成本,缩短产品上市周期,提高收益回报率。
  • 无需人工参与,自动批量进行三维扫描、对比检测、生成检测报告。
  • 依托自动光学测量技术,实现真正的无接触无损伤智能化检测,安全可靠。
  • 可检测不同尺寸重量及材质的工件,适应严苛的工业环境,分辨率高达0.010 mm。
  • 支持系统二次开发,用户可调用SDK接口对系统进行控制。
  • 工业级智能自动转台适配各尺寸工装夹具,无需贴点,极大简化扫描前的准备工作。
  • 基于工件特征,个性化选择不同的测量模式,多角度装夹设定检测路径。
应用方向
思看科技根据不同的行业需求,提供完整的高精度三维测量解决方案,广泛应用于各个行业,如:航空航天、汽车及零部件、轨道交通、机械设计与生产、教学研究、3D打印、3D视觉、家饰家装等。思看科技针对各领域不同的测量需求,提供全面先进的三维数字化解决方案。
  • 逆向工程
使用三维测量解决方案创建设计概念的全表面CAD模型或替换零件。
  • 质量控制
使用三维计量解决方案快速识别与CAD数据的偏差。
  • 有限元分析
为有限元分析(FEA)和计算流体动力学(CFD)提供可靠和精确的三维数据,以解决复杂的制造问题。
  • 三维可视化
快速完成三维建模,并用于VR、AR等的3D表单在线显示。
  • 产品开发
为产品开发提供精确的3D数据,大大提升概念设计、结构设计、装配、质量控制、生产等各环节的效率。
  • 3D打印
将复杂的三维重建过程轻松简化,方便3D打印机打印。
  • 自动化三维检测
自动化批量实时检测,实时反馈,以便更好地指导生产,使制造更加智能、高效。
应用案例
△思看科技X山海经丨3D扫描、3D打印技术破圈传递传统文化基因
△蜡型3D打印产品质量控制及检测,3D扫描不可或缺
思看科技产品库地址:https://product.nanjixiong.com/p ... jbd&act=view&bid=66
思看科技官网:https://www.sikantech.com/
