1967年法拉利F1赛车3D打印模型数据分享
3D打印模型
2022
12/28
17:07
带换档的1967年法拉利F1赛车3D打印模型分享_1672217736211.png QQ20221228-171032@2x.png QQ20221228-171020@2x.png QQ20221228-170941@2x.png QQ20221228-170857@2x.png QQ20221228-170917@2x.png QQ20221228-170953@2x.png QQ20221228-171050@2x.png QQ20221228-171007@2x.png
3D打印1967年法拉利F1赛车现代复刻版SCARBO SVF1模型数据原址:
https://www.printables.com/model/183698-scarbo-svf1-race-car-model
可选配套的关节可动人偶LUCKY 13模型数据原址:
https://www.printables.com/model/148367-lucky-13-printable-jointed-figure
3D打印1967年法拉利F1赛车现代复刻版SCARBO SVF1模型数据(含Lucky13可动人偶)转存地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1zuujQQ4WH_Lw4D-MN1Vbzg 提取码: 9pg7
Scarbo SVF1打印介绍说明:
Scarbo SVF1 型号具有功能正常的门、悬架、转向、换档和移动发动机活塞。基于 1967 年法拉利 312 一级方程式赛车的现代复制品。
除了排气管外,没有任何支撑。所有的东西都被设计成可以简单地卡在一起, 不需要粘合或钻孔。还提供 Prusa mini 的替代零件。下载部分的 assemblby 说明中有更多信息。
SVF1 与 Soozafone 的Lucky 13公仔兼容。
打印设置
材质: PLA(PETG仅用于底架,更容易卡扣)
Infil: 100%(我只用了 15% 的零件是轮子)
周长: 4(有很多杆、销和通常较长的部件,更多的周长可以节省一些打印时间)
层高: 0.2mm
支持:仅适用于排气管
帽檐:有一些用于一些危险部件的定制帽檐,因此除非您在粘附方面有重大问题,否则您不应该使用任何帽檐。
预计打印时间: 38 小时
使用过的灯丝: 灰色 - 205g (69m),黑色 - 135g (46m),红色 - 54g (18m)。根据 Prusa 切片机,总共 394 克。
编辑:2.5.2022 - BLACK 文件夹中没有子文件夹,手册中已固定引用。
         5.5.2022 - 修复了 BODYWORK 文件夹中缺失的侧杆。
         11.5.2022 - 更改了排气组件的说明图片(第 17 页)
         19.5.2022 - 添加了一些要求的替代部件
          31.07.2022 - 大更新:
-为了更接近原来的 Scarbo,前轴向后移动了近 1 厘米,而汽车的长度保持不变。
- 前控制臂更长一些,转向节移动得更远,车轮与底架的距离没有改变,请查看上面的比较图片。
-大部分前轴包括底架、2 个最大的车身部件和前制动盘必须打印用于此更新。
- 有一个标有“更新”的新文件夹,其中包含所有新部件,说明也已更新。所有部分都已重新上传,因此如果您是在 2022 年 7 月 31 日之后第一次下载所有内容,则可以忽略“更新”文件夹。
        26.8.2022 - 修复了 FRONT_AXLE_GROUP 和 BLACK_GROUP 中的一些错误
Soozafone 的Lucky 13可动人偶介绍说明:
有组装指南!
Lucky 13是一个完全可 3D 打印、高度灵活、可拼接、模块化、可定制、有关节的人偶。该入门套装包含开始打印、播放和制作您自己的作品所需的一切。随附的 STL 文件使您可以访问:
具有逼真的关节的核心电枢!
一款可轻松扣合以进行定制的基本款皮肤!
一套配件带来更多灵感!
一个展示您的身材的展示台,摆出超动感的姿势!
确保从文件中获取 PDF 手册!我希望你能像我一样从 Lucky 13 中获得乐趣!
打印细节:
材质:PETG
层高:0.15mm
支持:否
填充物:15%
所有示例图像均打印在 Prusa MK3S 和/或 Prusa MINI 上。
注1:上传时有些文件名略有变化,但您应该仍然可以按照手册进行操作。当我说“电枢零件”时,我指的是文件名中带有“电枢”字样的零件,等等。
注 2:我添加了一个预切片 gcode 文件,以便能够显示打印时间估计值。但是,我强烈建议您自己切片。如果您只是将该文件粘贴到 SD 卡上并且它不能完美运行,您就不能生我的气。
注 3: “A16”零件仅在您只想组装没有蒙皮的电枢时才需要,如第一张图片所示。它们附着在脚关节上。下一个版本将在手册中提到这一点。
如果您喜欢这本印刷品,请考虑向我发送支持开发下一个版本的小费 :)
更改日志:
2022 年 3 月 10 日:修复了一些多方面的错误,更新了文件组织以提高清晰度。
2022 年 3 月 11 日:上传新版本的零件 00A08 和 00A11,添加倒角以便于组装。上传了具有更高公差的新版本零件 00B08L/R、00B12、00B13、00B15、00B16。更新了电镀零件文件以匹配新的单个零件版本。
2022 年 4 月 1 日:添加了一个 gcode 文件以显示打印时间估计值。但是,我仍然强烈建议您自己进行切片。
下载手机APP
