Zortrax为部分机型免费升级速度模式,速度可提高三倍
16:30
2023年5月12日,南极熊获悉,波兰3D打印机制造商Zortrax公司为用户推出了免费的速度模式(Speed Mode)功能,它可以将系统的打印速度提高三倍。
△在Zortrax打印机上,使用标准速度打印的部件与使用速度模式打印的部件进行对比。左边的模型是在10小时内使用默认速度值3D打印的,而右边的模型是在5小时内使用速度模式3D打印的
△M300 Dual和M Series Plus 3D打印机速度将提升3倍
该公司宣称,这一全新的速度模式功能包含在一份新的免费固件中,适用于Zortrax的M300 Dual和M Series Plus 3D打印机。而用户无需对硬件进行任何修改即可享受到更快的打印速度。这项创新的功能使得用户能够更高效地打印原型和小批量零件。
△M300 Dual双挤压桌面3D打印机
Zortrax表示,安装Speed Mode功能非常简单,可以按照简单的步骤进行操作。该公司强调,速度模式特别适用于那些对交货时间非常重视的企业,因为它可以提供更大的设计灵活性、增强的制造能力和缩短的生产时间。
Zortrax的研发部负责人Michał Siemaszko表示:“我们新的速度模式的主要优势在于它是一个完全免费的解决方案,无需进行任何额外的硬件修改。对于那些关注交货时间和需要大量3D打印零件的企业和个人用户来说,不论是通过自己的设备还是通过Zortrax的3D打印服务,它都非常有益。安装过程非常简单,因此我们所有桌面3D打印机的用户都可以轻松升级他们的设备。”
△使M300 Dual和M Series Plus 用户3D打印速度提升3倍
如何使用免费速度模式功能
Zortrax表示,要安装并使用速度模式,用户需要访问支持中心网站以获取安装文件,并将其保存到USB驱动器中。然后,将驱动器插入Zortrax 3D打印机的插槽,并按照屏幕上的说明进行操作。
△可以通过参数控制3D打印速度
安装固件后,打印机设置中的“打印速度调整”部分提供了更多速度参数。Zortrax说这部分有三个关键参数:打印速度、加速度和热端温度偏移。加速度决定了挤出机在改变打印方向后的加速速度。高速打印可能需要提高热端温度,该温度也可以进行调整。
Zortrax表示,通过新的速度模式,用户在简单和复杂的设计中都获得了更大的设计灵活性,因为打印速度可以在打印过程中随时调整。该公司表示,这将允许以标准速度 3D 打印设计的某些部分以保持高精度,同时其它组件也可以更快地完成。
△M300 Plus 3D打印机器
Zortrax首席执行官Mariusz Babula表示:“我们非常高兴向整个3D打印社区展示速度模式。我们为Zortrax M200 Plus、M300 Plus和M300 Dual引入的新功能为各个行业带来了实实在在的好处。通过将打印速度提高三倍,企业可以获得更大的设计灵活性,制造商可以同时生产更多单位,并提高批量生产的效率。我们真诚地推荐这种解决方案,特别适用于那些对交货时间非常敏感的制造过程。”
上一篇:耗时五年,国外父子3D 打印的兰博基尼超跑即将完工
下一篇:8激光最大成形1.5米,铂力特第1000台SLM设备顺利通过客户验收
