深度解析Form3+光固化3D打印技术与6款高性能材料应用
3D打印盲盒直播
17:18
2023年10月24日,广州形优科技举办了一场线上研讨会,介绍Form3+ 这款3D打印机与高性能的材料应用,由形优技术总监边疆主讲。
边疆表示,这是Formlabs Form 3+的成型尺寸为145*145*185mm,Form 3L的成型尺寸为335*200*300mm,此外与这两台打印机配套的还有Form Wash&Cure、Form Wash L以及Form Cure L这几款后清洗和固化设备。
Formlabs的光固化设备采用LFS(Low Force Stereolithography)低应力立体光刻技术,使用柔性树脂槽,树脂槽底采用柔性薄膜,有效降低拉扯盈利,提高打印质量与可靠性。与传统的下置光源式SLA相比,LFS能够发射出均匀一致的85微米圆形光斑,提高打印件的精度,而且能保证打印件的内部和边缘精度的一致性。
此外,Form3+ 和Form 3L采用了可弯曲式的构建平台,取件更加方便,直接弯曲平台即可取下打印件,无需用铲子铲件。
这台设备的便捷性还体现在使用过程中,包括树脂槽的安装,构建平台的安装和树脂材料盒的安装都非常简单。打印完成之后,可以将平台和打印件一起放入清洗设备Form Wash 或Form Wash L中。清洗之后再整体放入Form Cure 或Form Cure L中进行二次固化。清洗过程和二次固化过程都是自动化的。
目前,Formlabs可以支持的材料种类已经非常丰富,按大类来分主要包括通用树脂、工程树脂、牙科树脂、医疗树脂和珠宝树脂。
本次研讨会中,边疆从用户的角度重点介绍了其中一部分高性能材料应用。比如ESD Resin(防静电树脂),这种材料具有优异的防静电性能,其力学性能近似于ABS,具有良好的强度与韧性。
这种防静电的材料可以用在很多特殊的场景,比如制造煤矿井下专用设备手柄、传感器配件、电子产品产线定位工装等。
第二款高性能材料为Elastic 50A,这是一款柔性树脂,使用这款材料3D打印的零件具有优异的拉伸性能。同时,Formlabs研发的硅胶材料也将在不久之后进入中国市场。
Elastic 50A可以用于制造智能手表带、柔性保护件、密封垫片等柔性件。
第三款高性能材料为Flame Retardant Resin 阻燃树脂,这是一款单组份的树脂材料,达到V0级阻燃等级,当明火离开之后,10秒钟之内熄灭,同时具有高强度和优秀的耐温性能。
阻燃树脂可以用在轨道交通设备外壳、工业控制器外壳、消防设备备件等领域。
第四款高性能材料为Grey Pro Resin(灰色工程树脂),这款材料在拉伸强度方面要高于ABS材料,具有优秀的刚性、延展性和良好的耐温性,性价比也非常高。
Grey Pro Resin可以用于制造机械设备手柄、电子设备外壳、宝马MINI个性化钥匙配件等。
介绍的第五款树脂为Rigid 10K Resin 高硬树脂,这款树脂在拉伸强度和弯曲强度方面甚至超过了尼龙12 CF,具有超高刚性和优异的耐温性能。
Rigid 10K Resin 高硬树脂可以用于工业接线端子、工业控制器端子、产线用固定件等领域。
第六款高能材料为Tough 2000 Resin (高韧树脂),具有优异的延展性、良好的抗冲击性、机械性能介于ABS与Nylon 12之间。
形优使用Tough 2000 Resin 高韧树脂打印了眼镜盒、线束紧固件、自动化产线紧固件等零件。
以上就是本次研讨会中介绍的Formlabs高性能3D打印材料及其应用场景,对于想打印高性能零件的用户来讲,这些的确是不错的参考。如果想进一步了解,可以观看本次研讨会的视频。
上一篇:超轻近端挤出机:深圳必趣科技3D打印
下一篇:汉邦科技金属3D打印不锈钢316L超薄壁散热器,3D打印盲盒直播
