混凝土3D打印设备采购项目网上竞价公告
09:10
东莞理工学院采用网上竞价方式开展本次生态环境与建筑工程学院混凝土3D打印设备采购项目的采购,项目编号:ZB2023110269,现邀请合格的供应商参加网上竞价。 一、网上竞价邀请 1.按“网上竞价采购需求一览表”中的拟采购标的物的商品名称、品牌、型号、数量、供货期、技术参数及售后服务等要求进行竞价,若无特别说明不接受表中指定品牌以外的其他品牌参与竞价;技术参数、供货期等若有负偏离,报价无效。 2.项目预算:190000元。 3.网上竞价公告时间:2023-11-10 17:22:48~2023-11-15 16:00:00 4.供应商报价时间:2023-11-10 17:22:48~2023-11-15 16:00:00 5.联系人:钟老师 6.联系电话:0769-22861688、0769-22861802 7.若对采购需求一览表存疑,可咨询秦老师,电话:15889626196 二、网上竞价采购需求一览表
序号商品名称品牌/型号单价上限(元)数量(单位)预算金额(元)技术参数
1混凝土3D打印设备混凝土3D打印机YX2015-NS1900001/台190000一、设备主要尺寸及要求: 1.1 打印成型有效尺寸:2.0*1.5*1.0米 1.2 设备外形尺寸:3.2*2.6*2.0米 1.3 设备结构:钢制龙门结构 1.4 设备三轴滑台:钢制CNC精加工 1.5 导轨:X轴,Z轴HGH25CAY轴HGH30CA直线导轨 1.6 XY轴丝杆:X轴2010,Y轴2510滚珠丝杆 1.7 Z轴丝杆:精密T25*5型丝杆 1.8 三轴润滑:手动润滑 1.9 三轴防护罩:风琴防护罩 1.10 控制柜:独立金属控制柜 1.11 挤出机:螺杆式(带搅拌) 1.12 打印材料 :水泥砂浆、陶泥、树脂等材料 1.13 挤出机最大通过颗粒:5mm 1.14 挤出机最大通过纤维长度:15MM 1.15 水下打印:可以在水下进行打印 1.16 水下打印水深:0.5米 1.17 料斗容量:20L 1.18 XY轴定为精度:±0.05mm 1.19 打印层厚:10*30mm 1.20 喷嘴直径:15mm至40mm 1.21 喷嘴流量:0-5升/分钟 1.22 打印速度:0-100mm/分钟 1.23 喷嘴材料:尼龙,包含φ20,φ25,φ30等规格喷嘴 1.24 工作台:复合板台面
二、控制系统: 2.1 可控制4个进给轴,4 轴联动运行 2.2 1ms 插补周期,0.1um 控制精度 2.3 直线型、指数型和 S 型多种加减速方式可选择 2.4 内置多 PLC 程序,当前运行的 PLC 程序可选择; PLC 程序在线显示、实时监控、信号实时追踪 2.5 支持语句式宏代码编程,支持带参数的宏程序调用 2.6 具有旋转、缩放、极坐标,固定循环和多种铣槽复合循环功能 2.7 具有历史报警及操作履历功能,方便用户操作和维护管理 2.8 提供多级密码保护功能,方便设备管理 2.9 I/O 单元36 点通用输入 /36 点通用输出 2.10 支持标准 RS232 及 USB 接口,支持 U 盘文件操作、系统配置和软件升级 可实现文件传输、串口 DNC 加工和 USB 在线加工功能 2.11 位置指令范围: 公制输入(G21):-9999.9999mm ~ 9999.9999mm,最小指令单位:0.0001mm 英制输入(G20): -999.9999inch ~ 999.9999inch, 最小指令单位:0.0001inch 2.12 电子齿轮:指令倍频系数 1 ~ 65536,指令分频系数 1 ~ 65536 2.13快速移动速度:最高 60m/min 2.14快速倍率:F0、25%、50%、100%四级实时调节 2.15 打印进给速度:最高 15m/min(G94) 2.16打印倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.17 手动运行倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.18 手轮运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.19 单步运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.20 插补方式:直线插补、圆弧插补 2.21系统具有前瞻功能,最多可预读 15 段 NC 程序,使小线段插补高速平滑, 2.22 加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 2.23 手动方式、手轮方式为后加减速控制,手轮方式可选择即停方式或完全运行方式。 2.24 快速定位可选择直线或折线定位 2.25精度补偿:螺距误差补偿:补偿点数、补偿间隔、补偿原点可设定;反向间隙补偿:可设定以固定频率或升降速方式补偿机床的反向间隙量 2.26 PLC 功能:两级 PLC 程序,处理速度为 1.5μs/ 步基本指令;最多 4700 步 第 1 级程序周期 8ms;支持 PLC 警告和 PLC 报警; 支持多 PLC 程序(最多 20 个),当前运行的 PLC 程序可选择;指令数:45 个(其中基本指令 10 个,功能指令 35 个) 2.27人机界面:8.0 /10.4 英寸两种宽屏 LCD,分辨率为 800×480;中文、英文等多种语言显示;二维打印轨迹显示 ;实时时钟 2.28操作管理:操作方式:编辑、自动、录入、归零、手轮 / 单步、手动、DNC;多级操作权限管理; 报警日志 2.29程序编辑 :程序容量:56MB、可存储 400 个程序;编辑功能:程序 / 程序段 / 字检索、修改、删除、复制、粘贴 ;程序格式:ISO 代码,支持语句式宏代码编程,支持相对坐标、绝对坐标、极坐标编程 2.30通信功能 :RS232:零件程序、参数等文件双向传输,支持 PLC 程序、系统软件串口升级;USB:U 盘文件操作、U 盘文件直接加工,支持 PLC 程序、系统软件 U 盘升级 2.31紧急停止 :硬件行程限位;软件行程检查 2.32 数据备份与恢复 2.33打印坐标系 打印坐标系的使用(G54~G59) 附加打印坐标系(G54 P1~G54 P48) 打印坐标系统有G54~G59 6个,加上附加坐标系 G54 P1~G54 P48,共 54个
三、 电气控制箱 3.1 1、金属独立控制柜,安装底板为镀锌板,前面开门,操作台在顶端,顶板安装控制系统面板,底部侧面进出线缆航空插头。 3.2驱动器/电机:输入电压:180-250VAC;连续电流:4.0A;脉冲形式:脉冲+方向/双脉冲;细分范围设置;驱动器上直接设置;可适配电机:三相110闭环步进电机;通信速率:57.6kbps;脉冲宽度:>2.5us;信号电压:5-24V 3.3电机:转速:0-1000转;输出力矩12Nm 3.4变压器:环形隔离变压器220V-70V 3.5总电源开关:交流接触器 总功率;3.5KW
四、软件支持 4.1操作系统:Windows11 4.2切片软件:CURA,兼容多种文件类型,像STL、OBJ、X3D、3MF、BMP、GIF、JPG、PNG等,采用C++编写,同时支持Linux,Windows和Mac系统 3. 建模软件:Unigraphics NX等能导出STL格式文件的所有软件
五、硬件支持:台式电脑一台,CPU 银牌4210R*2,内存 64G,显卡RTXA2000-6及以上配置,支持并流畅运行建模软件及切片软件
六、附件:高压清洗机一套,工具一套,U盘1个,润滑油1桶。
七、 售后维修服务 7.1设备质保期为 1 年 7.2在质保期内,免费提供系统软件的维护、整理及升级。 7.3设备运行出现故障时,保证在需方发出通知后 24 小时内响应 7.4质保期满后,供应商应及时地提供备件供应和维修服务
报价包含所需附件、包装、运费、税金、保修期内维护等全部费用。
交货时间:合同生效之日起 15 个日历日内。
交货地点:东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院。
货款支付方式:货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕,经采购人验收合格、办理完全部验收手续并收到增值税专用发票后,采购人在20个工作日内以银行转账方式向成交人支付合同总价的100%款项。
三、供应商报价须知 1.参与竞价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动;为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本采购项目的采购活动。 3.参与竞价供应商未被列入“信用中国”网站(点击查看相关链接)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(点击查看相关链接)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 4.有意参加本网上竞价项目的供应商,可通过东莞理工学院网上竞价系统在报价时间内,按网上竞价公告的要求参与竞价。 5.供应商应根据竞价公告的要求,在满足竞价项目需求的前提下,在规定的时间内对竞价项目一次报出不得更改的价格,并对报价内容承担责任。 6.供应商应按东莞理工学院网上竞价系统内嵌的报价格式填写报价文件。电子报价文档具法律效力。 7.供应商提交报价的产品必须符合“网上竞价采购需求一览表”的需求,并严格按照网上竞价要求在报价文件的“报价一览表”中对货物(如技术要求、详细配置)作出明确、实质响应,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次网上竞价报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。 8.供应商提交报价的产品应当为当前市场的主流产品,提供的货物必须是原装正品。若非原装正品货物,则无条件退货,并赔偿由此造成的一切损失。 四、网上竞价规则 (一)竞价时间规定。网上竞价采购公告时间为不少于3个工作日。供应商在竞价公告规定的报价时间内,通过竞价系统对竞价项目进行一次报出不得更改的价格。 (二)竞价成交规则。在满足用户需求的前提下,按“价低者得”原则确定成交供应商。报价时间截止后,系统按以下原则确定成交候选人排序: 1.报价最低的,推荐为第一候选人; 2.报价相同的,按参数最优者确定; 3.报价相同且参数相同的,按报价时间先后顺序确定; 4.满足竞价需求的供应商不足3家的,竞价失败。 五、网上竞价结果公告 竞价成功的,由东莞理工学院在3个工作日内在东莞理工学院采购网上竞价系统发布竞价成交公告。竞价成交公告应包括成交供应商和未成交供应商的品牌、型号、价格等内容。竞价失败的,由东莞理工学院在3个工作日内在东莞理工学院网上竞价系统发布竞价失败公告。 六、合同签订 成交供应商应在竞价成交公告发布之日起3个工作日内,按照竞价成交公告确定的品牌、型号、技术服务指标、价格、数量、交货期限等事项,与采购人协商合同事宜。 东莞理工学院 2023年11月10日
供应商报名入口
上一篇:烟台文化旅游职业学院多功能3D打印实训室扫描仪采购更正公告(二)
下一篇:中央戏剧学院舞美制作实验工坊设备采购(一期)——工业级3D打印机成交公告
