东莞理工学院采用网上竞价方式开展的生态环境与建筑工程学院混凝土3D打印设备采购项目,项目编号:ZB2023110269,报价截止时间为2023-11-15 16:00:00。现将本项目竞价结果公布如下:
一、项目编号:ZB2023110269
二、项目名称:混凝土3D打印设备采购项目
三、项目预算:190000元
五、竞价成交规则在满足用户需求的前提下,按“价低者得”原则确定成交供应商。报价相同的,按参数最优者确定;报价相同且参数相同的,按报价时间先后顺序确定。
六、竞价供应商报价明细及总报价
序号:1 供应商名称:上海研溪工业设计有限公司 总价:185000元 报价时间:2023-11-13 15:12:27
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 | 1 | 混凝土3D打印设备 | 混凝土3D打印机YX2015-NS | 1/台 | 185000 | 一、设备主要尺寸及要求: 1.1 打印成型有效尺寸:2.0*1.5*1.0米 1.2 设备外形尺寸:3.2*2.6*2.0米 1.3 设备结构:钢制龙门结构 1.4 设备三轴滑台:钢制CNC精加工 1.5 导轨:X轴,Z轴HGH25CAY轴HGH30CA直线导轨 1.6 XY轴丝杆:X轴2010,Y轴2510滚珠丝杆 1.7 Z轴丝杆:精密T25*5型丝杆 1.8 三轴润滑:手动润滑 1.9 三轴防护罩:风琴防护罩 1.10 控制柜:独立金属控制柜 1.11 挤出机:螺杆式(带搅拌) 1.12 打印材料 :水泥砂浆、陶泥、树脂等材料 1.13 挤出机最大通过颗粒:5mm 1.14 挤出机最大通过纤维长度:15MM 1.15 水下打印:可以在水下进行打印 1.16 水下打印水深:0.5米 1.17 料斗容量:20L 1.18 XY轴定为精度:±0.05mm 1.19 打印层厚:10*30mm 1.20 喷嘴直径:15mm至40mm 1.21 喷嘴流量:0-5升/分钟 1.22 打印速度:0-100mm/分钟 1.23 喷嘴材料:尼龙,包含φ20,φ25,φ30等规格喷嘴 1.24 工作台:复合板台面 二、控制系统: 2.1 可控制4个进给轴,4 轴联动运行 2.2 1ms 插补周期,0.1um 控制精度 2.3 直线型、指数型和 S 型多种加减速方式可选择 2.4 内置多 PLC 程序,当前运行的 PLC 程序可选择; PLC 程序在线显示、实时监控、信号实时追踪 2.5 支持语句式宏代码编程,支持带参数的宏程序调用 2.6 具有旋转、缩放、极坐标,固定循环和多种铣槽复合循环功能 2.7 具有历史报警及操作履历功能,方便用户操作和维护管理 2.8 提供多级密码保护功能,方便设备管理 2.9 I/O 单元36 点通用输入 /36 点通用输出 2.10 支持标准 RS232 及 USB 接口,支持 U 盘文件操作、系统配置和软件升级 可实现文件传输、串口 DNC 加工和 USB 在线加工功能 2.11 位置指令范围: 公制输入(G21):-9999.9999mm ~ 9999.9999mm,最小指令单位:0.0001mm 英制输入(G20): -999.9999inch ~ 999.9999inch, 最小指令单位:0.0001inch 2.12 电子齿轮:指令倍频系数 1 ~ 65536,指令分频系数 1 ~ 65536 2.13快速移动速度:最高 60m/min 2.14快速倍率:F0、25%、50%、100%四级实时调节 2.15 打印进给速度:最高 15m/min(G94) 2.16打印倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.17 手动运行倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.18 手轮运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.19 单步运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.20 插补方式:直线插补、圆弧插补 2.21系统具有前瞻功能,最多可预读 15 段 NC 程序,使小线段插补高速平滑, 2.22 加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 2.23 手动方式、手轮方式为后加减速控制,手轮方式可选择即停方式或完全运行方式。 2.24 快速定位可选择直线或折线定位 2.25精度补偿:螺距误差补偿:补偿点数、补偿间隔、补偿原点可设定;反向间隙补偿:可设定以固定频率或升降速方式补偿机床的反向间隙量 2.26 PLC 功能:两级 PLC 程序,处理速度为 1.5μs/ 步基本指令;最多 4700 步 第 1 级程序周期 8ms;支持 PLC 警告和 PLC 报警; 支持多 PLC 程序(最多 20 个),当前运行的 PLC 程序可选择;指令数:45 个(其中基本指令 10 个,功能指令 35 个) 2.27人机界面:8.0 /10.4 英寸两种宽屏 LCD,分辨率为 800×480;中文、英文等多种语言显示;二维打印轨迹显示 ;实时时钟 2.28操作管理:操作方式:编辑、自动、录入、归零、手轮 / 单步、手动、DNC;多级操作权限管理; 报警日志 2.29程序编辑 :程序容量:56MB、可存储 400 个程序;编辑功能:程序 / 程序段 / 字检索、修改、删除、复制、粘贴 ;程序格式:ISO 代码,支持语句式宏代码编程,支持相对坐标、绝对坐标、极坐标编程 2.30通信功能 :RS232:零件程序、参数等文件双向传输,支持 PLC 程序、系统软件串口升级;USB:U 盘文件操作、U 盘文件直接加工,支持 PLC 程序、系统软件 U 盘升级 2.31紧急停止 :硬件行程限位;软件行程检查 2.32 数据备份与恢复 2.33打印坐标系 打印坐标系的使用(G54~G59) 附加打印坐标系(G54 P1~G54 P48) 打印坐标系统有G54~G59 6个,加上附加坐标系 G54 P1~G54 P48,共 54个 三、 电气控制箱 3.1 1、金属独立控制柜,安装底板为镀锌板,前面开门,操作台在顶端,顶板安装控制系统面板,底部侧面进出线缆航空插头。 3.2驱动器/电机:输入电压:180-250VAC;连续电流:4.0A;脉冲形式:脉冲+方向/双脉冲;细分范围设置;驱动器上直接设置;可适配电机:三相110闭环步进电机;通信速率:57.6kbps;脉冲宽度:>2.5us;信号电压:5-24V 3.3电机:转速:0-1000转;输出力矩12Nm 3.4变压器:环形隔离变压器220V-70V 3.5总电源开关:交流接触器 总功率;3.5KW 四、软件支持 4.1操作系统:Windows11 4.2切片软件:CURA,兼容多种文件类型,像STL、OBJ、X3D、3MF、BMP、GIF、JPG、PNG等,采用C++编写,同时支持Linux,Windows和Mac系统 3. 建模软件:Unigraphics NX等能导出STL格式文件的所有软件 五、硬件支持:台式电脑一台,CPU 银牌4210R*2,内存 64G,显卡RTXA2000-6及以上配置,支持并流畅运行建模软件及切片软件 六、附件:高压清洗机一套,工具一套,U盘1个,润滑油1桶。 七、 售后维修服务 7.1设备质保期为 1 年 7.2在质保期内,免费提供系统软件的维护、整理及升级。 7.3设备运行出现故障时,保证在需方发出通知后 24 小时内响应 7.4质保期满后,供应商应及时地提供备件供应和维修服务 |
序号:2 供应商名称:信丰佰斯特五金机电设备有限公司 总价:188500元 报价时间:2023-11-13 19:40:22
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 | 1 | 混凝土3D打印设备 | 混凝土3D打印机YX2015-NS | 1/台 | 188500 | 一、设备主要尺寸及要求: 1.1 打印成型有效尺寸:2.0*1.5*1.0米 1.2 设备外形尺寸:3.2*2.6*2.0米 1.3 设备结构:钢制龙门结构 1.4 设备三轴滑台:钢制CNC精加工 1.5 导轨:X轴,Z轴HGH25CAY轴HGH30CA直线导轨 1.6 XY轴丝杆:X轴2010,Y轴2510滚珠丝杆 1.7 Z轴丝杆:精密T25*5型丝杆 1.8 三轴润滑:手动润滑 1.9 三轴防护罩:风琴防护罩 1.10 控制柜:独立金属控制柜 1.11 挤出机:螺杆式(带搅拌) 1.12 打印材料 :水泥砂浆、陶泥、树脂等材料 1.13 挤出机最大通过颗粒:5mm 1.14 挤出机最大通过纤维长度:15MM 1.15 水下打印:可以在水下进行打印 1.16 水下打印水深:0.5米 1.17 料斗容量:20L 1.18 XY轴定为精度:±0.05mm 1.19 打印层厚:10*30mm 1.20 喷嘴直径:15mm至40mm 1.21 喷嘴流量:0-5升/分钟 1.22 打印速度:0-100mm/分钟 1.23 喷嘴材料:尼龙,包含φ20,φ25,φ30等规格喷嘴 1.24 工作台:复合板台面 二、控制系统: 2.1 可控制4个进给轴,4 轴联动运行 2.2 1ms 插补周期,0.1um 控制精度 2.3 直线型、指数型和 S 型多种加减速方式可选择 2.4 内置多 PLC 程序,当前运行的 PLC 程序可选择; PLC 程序在线显示、实时监控、信号实时追踪 2.5 支持语句式宏代码编程,支持带参数的宏程序调用 2.6 具有旋转、缩放、极坐标,固定循环和多种铣槽复合循环功能 2.7 具有历史报警及操作履历功能,方便用户操作和维护管理 2.8 提供多级密码保护功能,方便设备管理 2.9 I/O 单元36 点通用输入 /36 点通用输出 2.10 支持标准 RS232 及 USB 接口,支持 U 盘文件操作、系统配置和软件升级 可实现文件传输、串口 DNC 加工和 USB 在线加工功能 2.11 位置指令范围: 公制输入(G21):-9999.9999mm ~ 9999.9999mm,最小指令单位:0.0001mm 英制输入(G20): -999.9999inch ~ 999.9999inch, 最小指令单位:0.0001inch 2.12 电子齿轮:指令倍频系数 1 ~ 65536,指令分频系数 1 ~ 65536 2.13快速移动速度:最高 60m/min 2.14快速倍率:F0、25%、50%、100%四级实时调节 2.15 打印进给速度:最高 15m/min(G94) 2.16打印倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.17 手动运行倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.18 手轮运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.19 单步运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.20 插补方式:直线插补、圆弧插补 2.21系统具有前瞻功能,最多可预读 15 段 NC 程序,使小线段插补高速平滑, 2.22 加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 2.23 手动方式、手轮方式为后加减速控制,手轮方式可选择即停方式或完全运行方式。 2.24 快速定位可选择直线或折线定位 2.25精度补偿:螺距误差补偿:补偿点数、补偿间隔、补偿原点可设定;反向间隙补偿:可设定以固定频率或升降速方式补偿机床的反向间隙量 2.26 PLC 功能:两级 PLC 程序,处理速度为 1.5μs/ 步基本指令;最多 4700 步 第 1 级程序周期 8ms;支持 PLC 警告和 PLC 报警; 支持多 PLC 程序(最多 20 个),当前运行的 PLC 程序可选择;指令数:45 个(其中基本指令 10 个,功能指令 35 个) 2.27人机界面:8.0 /10.4 英寸两种宽屏 LCD,分辨率为 800×480;中文、英文等多种语言显示;二维打印轨迹显示 ;实时时钟 2.28操作管理:操作方式:编辑、自动、录入、归零、手轮 / 单步、手动、DNC;多级操作权限管理; 报警日志 2.29程序编辑 :程序容量:56MB、可存储 400 个程序;编辑功能:程序 / 程序段 / 字检索、修改、删除、复制、粘贴 ;程序格式:ISO 代码,支持语句式宏代码编程,支持相对坐标、绝对坐标、极坐标编程 2.30通信功能 :RS232:零件程序、参数等文件双向传输,支持 PLC 程序、系统软件串口升级;USB:U 盘文件操作、U 盘文件直接加工,支持 PLC 程序、系统软件 U 盘升级 2.31紧急停止 :硬件行程限位;软件行程检查 2.32 数据备份与恢复 2.33打印坐标系 打印坐标系的使用(G54~G59) 附加打印坐标系(G54 P1~G54 P48) 打印坐标系统有G54~G59 6个,加上附加坐标系 G54 P1~G54 P48,共 54个 三、 电气控制箱 3.1 1、金属独立控制柜,安装底板为镀锌板,前面开门,操作台在顶端,顶板安装控制系统面板,底部侧面进出线缆航空插头。 3.2驱动器/电机:输入电压:180-250VAC;连续电流:4.0A;脉冲形式:脉冲+方向/双脉冲;细分范围设置;驱动器上直接设置;可适配电机:三相110闭环步进电机;通信速率:57.6kbps;脉冲宽度:>2.5us;信号电压:5-24V 3.3电机:转速:0-1000转;输出力矩12Nm 3.4变压器:环形隔离变压器220V-70V 3.5总电源开关:交流接触器 总功率;3.5KW 四、软件支持 4.1操作系统:Windows11 4.2切片软件:CURA,兼容多种文件类型,像STL、OBJ、X3D、3MF、BMP、GIF、JPG、PNG等,采用C++编写,同时支持Linux,Windows和Mac系统 3. 建模软件:Unigraphics NX等能导出STL格式文件的所有软件 五、硬件支持:台式电脑一台,CPU 银牌4210R*2,内存 64G,显卡RTXA2000-6及以上配置,支持并流畅运行建模软件及切片软件 六、附件:高压清洗机一套,工具一套,U盘1个,润滑油1桶。 七、 售后维修服务 7.1设备质保期为 1 年 7.2在质保期内,免费提供系统软件的维护、整理及升级。 7.3设备运行出现故障时,保证在需方发出通知后 24 小时内响应 7.4质保期满后,供应商应及时地提供备件供应和维修服务 |
序号:3 供应商名称:天津汇之优实验设备销售有限公司 总价:189800元 报价时间:2023-11-13 20:08:21
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 | 1 | 混凝土3D打印设备 | 混凝土3D打印机YX2015-NS | 1/台 | 189800 | 一、设备主要尺寸及要求: 1.1 打印成型有效尺寸:2.0*1.5*1.0米 1.2 设备外形尺寸:3.2*2.6*2.0米 1.3 设备结构:钢制龙门结构 1.4 设备三轴滑台:钢制CNC精加工 1.5 导轨:X轴,Z轴HGH25CAY轴HGH30CA直线导轨 1.6 XY轴丝杆:X轴2010,Y轴2510滚珠丝杆 1.7 Z轴丝杆:精密T25*5型丝杆 1.8 三轴润滑:手动润滑 1.9 三轴防护罩:风琴防护罩 1.10 控制柜:独立金属控制柜 1.11 挤出机:螺杆式(带搅拌) 1.12 打印材料 :水泥砂浆、陶泥、树脂等材料 1.13 挤出机最大通过颗粒:5mm 1.14 挤出机最大通过纤维长度:15MM 1.15 水下打印:可以在水下进行打印 1.16 水下打印水深:0.5米 1.17 料斗容量:20L 1.18 XY轴定为精度:±0.05mm 1.19 打印层厚:10*30mm 1.20 喷嘴直径:15mm至40mm 1.21 喷嘴流量:0-5升/分钟 1.22 打印速度:0-100mm/分钟 1.23 喷嘴材料:尼龙,包含φ20,φ25,φ30等规格喷嘴 1.24 工作台:复合板台面 二、控制系统: 2.1 可控制4个进给轴,4 轴联动运行 2.2 1ms 插补周期,0.1um 控制精度 2.3 直线型、指数型和 S 型多种加减速方式可选择 2.4 内置多 PLC 程序,当前运行的 PLC 程序可选择; PLC 程序在线显示、实时监控、信号实时追踪 2.5 支持语句式宏代码编程,支持带参数的宏程序调用 2.6 具有旋转、缩放、极坐标,固定循环和多种铣槽复合循环功能 2.7 具有历史报警及操作履历功能,方便用户操作和维护管理 2.8 提供多级密码保护功能,方便设备管理 2.9 I/O 单元36 点通用输入 /36 点通用输出 2.10 支持标准 RS232 及 USB 接口,支持 U 盘文件操作、系统配置和软件升级 可实现文件传输、串口 DNC 加工和 USB 在线加工功能 2.11 位置指令范围: 公制输入(G21):-9999.9999mm ~ 9999.9999mm,最小指令单位:0.0001mm 英制输入(G20): -999.9999inch ~ 999.9999inch, 最小指令单位:0.0001inch 2.12 电子齿轮:指令倍频系数 1 ~ 65536,指令分频系数 1 ~ 65536 2.13快速移动速度:最高 60m/min 2.14快速倍率:F0、25%、50%、100%四级实时调节 2.15 打印进给速度:最高 15m/min(G94) 2.16打印倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.17 手动运行倍率:0 ~ 150%十六级实时调节 2.18 手轮运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.19 单步运行:0.001mm、0.01mm、0.1mm、1mm 四档 2.20 插补方式:直线插补、圆弧插补 2.21系统具有前瞻功能,最多可预读 15 段 NC 程序,使小线段插补高速平滑, 2.22 加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 2.23 手动方式、手轮方式为后加减速控制,手轮方式可选择即停方式或完全运行方式。 2.24 快速定位可选择直线或折线定位 2.25精度补偿:螺距误差补偿:补偿点数、补偿间隔、补偿原点可设定;反向间隙补偿:可设定以固定频率或升降速方式补偿机床的反向间隙量 2.26 PLC 功能:两级 PLC 程序,处理速度为 1.5μs/ 步基本指令;最多 4700 步 第 1 级程序周期 8ms;支持 PLC 警告和 PLC 报警; 支持多 PLC 程序(最多 20 个),当前运行的 PLC 程序可选择;指令数:45 个(其中基本指令 10 个,功能指令 35 个) 2.27人机界面:8.0 /10.4 英寸两种宽屏 LCD,分辨率为 800×480;中文、英文等多种语言显示;二维打印轨迹显示 ;实时时钟 2.28操作管理:操作方式:编辑、自动、录入、归零、手轮 / 单步、手动、DNC;多级操作权限管理; 报警日志 2.29程序编辑 :程序容量:56MB、可存储 400 个程序;编辑功能:程序 / 程序段 / 字检索、修改、删除、复制、粘贴 ;程序格式:ISO 代码,支持语句式宏代码编程,支持相对坐标、绝对坐标、极坐标编程 2.30通信功能 :RS232:零件程序、参数等文件双向传输,支持 PLC 程序、系统软件串口升级;USB:U 盘文件操作、U 盘文件直接加工,支持 PLC 程序、系统软件 U 盘升级 2.31紧急停止 :硬件行程限位;软件行程检查 2.32 数据备份与恢复 2.33打印坐标系 打印坐标系的使用(G54~G59) 附加打印坐标系(G54 P1~G54 P48) 打印坐标系统有G54~G59 6个,加上附加坐标系 G54 P1~G54 P48,共 54个 三、 电气控制箱 3.1 1、金属独立控制柜,安装底板为镀锌板,前面开门,操作台在顶端,顶板安装控制系统面板,底部侧面进出线缆航空插头。 3.2驱动器/电机:输入电压:180-250VAC;连续电流:4.0A;脉冲形式:脉冲+方向/双脉冲;细分范围设置;驱动器上直接设置;可适配电机:三相110闭环步进电机;通信速率:57.6kbps;脉冲宽度:>2.5us;信号电压:5-24V 3.3电机:转速:0-1000转;输出力矩12Nm 3.4变压器:环形隔离变压器220V-70V 3.5总电源开关:交流接触器 总功率;3.5KW 四、软件支持 4.1操作系统:Windows11 4.2切片软件:CURA,兼容多种文件类型,像STL、OBJ、X3D、3MF、BMP、GIF、JPG、PNG等,采用C++编写,同时支持Linux,Windows和Mac系统 3. 建模软件:Unigraphics NX等能导出STL格式文件的所有软件 五、硬件支持:台式电脑一台,CPU 银牌4210R*2,内存 64G,显卡RTXA2000-6及以上配置,支持并流畅运行建模软件及切片软件 六、附件:高压清洗机一套,工具一套,U盘1个,润滑油1桶。 七、 售后维修服务 7.1设备质保期为 1 年 7.2在质保期内,免费提供系统软件的维护、整理及升级。 7.3设备运行出现故障时,保证在需方发出通知后 24 小时内响应 7.4质保期满后,供应商应及时地提供备件供应和维修服务 |
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、合同签订成交供应商应在竞价成交公告发布之日起3个工作日内,按照竞价成交公告确定的品牌、型号、技术服务指标、价格、数量、交货期限等事项,参照校方合同模板与采购人协商合同事宜。九、其他补充事宜无十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:秦老师地 址:东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院联系方式:158896261962.项目联系方式项目联系人:钟老师电 话:0769-22861688、0769-22861802
