一种长悬垂结构物体的双光子聚合微3D打印方法
3D打印前沿
2024
01/19
15:21
供稿人:刘子玮、高琳
供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会
3D双光子聚合(TPP)打印是打印微米和纳米级物体的最成熟的技术之一。该技术利用脉冲高能飞秒激光束在3D中局部曝光光反应树脂。这允许在亚微米范围内形成具有非常精细特征的物体。然而,使用标准液体树脂进行双光子聚合的3D打印的一个重要挑战是打印包含长悬垂结构的物体,例如悬臂结构。3D对象模型被切成层,然后逐层连续打印。由于悬垂结构的前几层打印层很薄且不稳定,它们漂浮在液态树脂中,因此很容易由于3D打印系统的振动,载物台运动或液态树脂内部显微镜物镜的运动引起树脂运动而移位。初始打印层的位移通常会导致打印对象严重扭曲。
近日,瑞典斯德哥尔摩KTH皇家理工学院的Frank Niklaus等人[1]通过用短拼接块打印长悬垂结构来解决这个问题,以避免前几层打印的移动。这种方法能够对具有大型悬垂结构的物体进行微型3D打印,而无需使用支撑或后处理步骤,从而通过双光子聚合大大扩展了微型3D打印的应用空间。
3D打印通常有两种打印模式,即Solid打印模式和Shell & Scaffold(S&S)打印模式,分别对应小打印块和大打印块。传统的3D打印方法使用一种方法打印模型,而作者团队将两种打印模式结合使用,将模型分为不同大小的打印块,通过两种打印模式复合大幅减少了打印层的浮动,从而提高了打印效果。
图1 打印两个实验模型时使用的不同打印块类型的排列
正如预期的那样,当使用概述的传统双光子聚合打印方法打印两个实验模型(单面夹紧悬臂和双面夹紧梁)时,悬垂部件的浮动层导致结构坍塌和严重扭曲。而结合使用两种打印模式后,打印层浮动的问题大大减轻了。
图2 3D打印模型的SEM图片
该方法通过局部调整打印块的大小,并根据打印块的大小,使用不同的打印模式,使具有悬垂结构的物体的双光子聚合3D打印成为可能。使用此方法可以3D打印更长的悬垂结构,仅受所用材料的机械强度的限制,从而在双光子聚合的3D打印领域开辟新的令人兴奋的途径和灵活性。
参考文献:
Marschner D E, Pagliano S, Huang P H, et al. A methodology for two-photon polymerization micro 3D printing of objects with long overhanging structures[J]. Additive Manufacturing, 2023, 66: 103474.
上一篇:弯曲导电迹线的五轴多材料3D打印
下一篇:具有天然各向异性结构和免疫调节功能的高强度纳米微纤维编织支架
