Formlabs丰富3D打印生态,发布抛光系统、新材料和清洗液三款新品
后处理
2024
09/05
14:16
南极熊获悉,2024年5月5日,Formlabs宣布推出一系列创新产品,包括Fuse Blast Polishing System(抛光系统)、Fuse Sift Glovebox Bundle(手套箱套件)、Clear Cast Resin(新型树脂材料)以及Formlabs Resin Washing Solution(树脂清洗液),进一步丰富了其在3D打印领域的解决方案。
Fuse Blast Polishing System:提升SLS 3D打印表面光洁度
Formlabs的Fuse生态系统,作为其选择性激光烧结(SLS)3D打印技术的旗舰产品,以其高效且用户友好的工作流程在业界广受赞誉。现在,随着Fuse Blast Polishing System的加入,这一工作流程得到了显著提升,使得用户能够以简单且经济高效的方式,为客户提供具有卓越表面光洁度的专业级部件。这一系统通过一步自动化操作,将初步清洁的部件转变为具有消费级表面质量的产品。
除了Fuse Blast Polishing System外,Formlabs还引入了Fuse Sift Glovebox(手套箱)和Fuse Sift Parts Carrier(部件运输箱),进一步优化了后处理工作流程。这些工具不仅提升了工作空间的整洁度,还使得后处理操作更加高效和易于管理。
尽管SLS 3D打印技术在制造高精度、工业化精细部件方面具有明显优势,但其表面可能会呈现轻微的鹅卵石或粗糙质地,这限制了该技术在某些应用中的广泛采用。Fuse Blast Polishing System为这一挑战提供了解决方案,使得用户能够轻松实现部件表面的抛光处理。
Fuse Blast Polishing System通过压实技术改善部件表面,避免了熔化或研磨过程中的粗糙度问题,从而快速且高效地实现光滑表面。与传统的蒸汽平滑或涂层方案相比,该系统提供了更低的成本、更简单的操作和更可控的过程,无需额外的昂贵硬件、额外培训或第三方外包服务。
Fuse Blast Polishing System作为Fuse Blast机器的生态圈改进产品,设计为方便的插入式模块,可轻松安装在任何Fuse Blast机器的右侧立柱上。这种设计使得操作人员能够轻松在清洁和抛光操作之间切换,无需额外购买单独的抛光设备。
△扫描二维码,获取Fuse的抛光样件
Fuse Sift Glovebox Bundle:优化粉末管理
Formlabs的Fuse Sift Glovebox Bundle为3D打印粉末管理带来了新的解决方案,通过集成的手套箱面板和部件运输箱,提供了一个封闭且高效的工作环境。这一系统不仅优化了粉末处理流程,还简化了从打印到后处理的过渡,确保了操作的整洁性和一致性。
Fuse Sift Glovebox Panel的设计允许用户在完全控制的环境中进行粉末的除粉和部件提取。手套箱面板封闭了Fuse Sift的前端,使用户能够在手套箱内安全地操作料块,同时保持了操作的便捷性和直观性。
在完成初步的粉末提取后,用户可以轻松移除成型室,并插入Fuse Sift Parts Carrier。这一部件运输箱设计用于容纳和存储打印部件,使得从Fuse Sift到Fuse Blast或其他后处理步骤的转移变得简单快捷。
Fuse Sift Glovebox Bundle的引入,标志着Formlabs在提升SLS 3D打印工作流程方面的持续进步。通过这一系统,用户能够享受到从打印到后处理的无缝衔接,显著提高了整体工作效率和操作的安全性。
Clear Cast Resin:专为工业熔模铸造设计
Formlabs最新推出的Clear Cast Resin是一款为工业熔模铸造市场量身定制的树脂材料,标志着3D打印技术在铸造行业的新突破。这款材料能够直接用于打印熔模铸造模型,尤其适合生产大型部件和厚度超过3毫米的复杂几何形状。
Clear Cast Resin的主要优势:
  • 低灰分和无微量金属:Clear Cast Resin打印的模型在燃烧过程中产生的灰分低,不含微量金属,确保了铸造过程的清洁性。
  • 出色的热膨胀性:该材料具有优异的热膨胀性能,保证了铸造成品的精度和可靠性。
  • 高精度设计:Clear Cast Resin能够实现设计精度在0.25mm以内,满足高精度铸造的需求。
Clear Cast Resin的引入,使得铸造厂能够无缝地将3D打印技术整合到现有的工作流程中,无需改变现有的熔模铸造材料或烧结工艺。Formlabs凭借在SLA 3D打印技术及珠宝行业铸造材料方面的深厚经验,为工业铸造提供了一种经济实惠且易于操作的解决方案。
Clear Cast Resin不仅在技术性能上满足了工业铸造的需求,还极大地简化了3D打印操作流程。铸造厂无需额外的技术培训或3D打印经验,即可快速启动和完成高精度模型的打印。这种简便的操作方式减少了人工操作时间,有效降低了单件成本,提高了生产效率。
Formlabs的Clear Cast Resin为铸造行业带来了创新的3D打印解决方案,它不仅提升了生产效率,还降低了成本,为铸造厂提供了一条通往现代化生产的清晰路径。
Formlabs Resin Washing Solution:提升清洗效率
Formlabs Resin Washing Solution是一种低气味、不易燃的清洗液,专为树脂3D打印部件设计。与异丙醇(IPA)相比,该清洗液的使用寿命更长,饱和极限更高,能够减少清洗液的填充和更换次数,同时提供与IPA相当的清洗效果。
特点:
低气味清洗液不易燃
清洗效果与异丙醇 (IPA) 相当
在达到饱和之前可溶解两倍的树脂,单次清洗成本更低。
Resin Washing Solution 的使用寿命是 IPA 的两倍,而且挥发性低,从而减少了清洗液的填充和更换次数。IPA 的饱和极限为 10%,而 Resin Washing Solution 饱和极限为 20%,这意味着它在饱和前可溶解较之前多两倍的树脂。
Resin Washing Solution 可与 Form Wash(第二代)和 Form Wash L 一起使用,包括以前用 IPA 清洗过的设备,可以轻松从 IPA 转换到 Resin Washing Solution。
