双组份快速固化硅胶油墨为3D打印打开新大门
2024
12/04
16:30
2024年12月4日,南极熊获悉,劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的研究人员开发了一种新型3D打印技术,能够制造出更大、更高、更薄且孔隙率更高的坚固硅胶结构。
该团队利用了一种双组分的“快速固化”硅胶基墨水,这种墨水在打印前混合并在室温下迅速凝固。这种技术允许延长打印时间、简化制造流程,并确保即使在复杂形状和配置中,结构也不会发生坍塌或下垂。材料工程部(MED)博士后、论文主要作者Anna Güell Izard表示:“虽然存在其它硅胶直接墨水书写技术,但我们的方法是最简单且最可靠的解决方案。无需额外的担忧,您可以直接进行打印。
△双组份快速固化硅胶油墨可以产生以前无法实现的结构,例如高大、悬垂或薄壁结构
让硅胶打印变得简单
硅胶是一种多功能聚合物,以柔韧性、弹性和生物相容性而受到青睐,适用于防护材料、生物医学设备(包括植入物和假肢)、柔性电子产品、软机器人等多种应用。3D打印,作为一种增材制造技术,通过制造传统方法无法实现的空心或多孔结构,进一步扩展了硅胶的应用范围。
直接墨水书写(DIW)技术,涉及将材料通过喷嘴挤出并逐层选择性沉积,特别适合于打印高粘度材料,如硅胶。然而,由于硅胶基墨水自支撑能力较差,传统DIW技术仅限于制造简单的平面设计,难以实现高大、悬垂或薄壁结构的打印。
△使用直接墨水书写3D打印硅胶结构的局限性
为了成功打印,必须确保机器精度、喷嘴质量和墨水特性均达到最佳状态,同时保持结构在打印和热固化过程中的稳定性。此外,打印过程需要在墨水开始凝固前完成,这增加了挤出的难度。针对这些挑战,该团队开发了新型油墨配方和改进的打印工艺。
研究人员开发的新型硅胶油墨包含催化剂(加速化学反应的物质)和交联剂(连接分子的化合物)。这些组分在挤出过程中通过在线混合逐渐混合,从而实现结构的粘合。这种技术类似于双组分环氧树脂的快速固化(FC)油墨,其中交联剂和催化剂在挤出前是分开的,确保它们在流经喷嘴时不断混合。
△用于打印FC油墨的直列混合器系统示意图。图表和曲线图展示了快速固化部分A与部分B的模量变化及其与基线油墨的对比,并显示了混合油墨在室温下的模量随时间的变化
双组分环氧树脂的快速固化(FC)油墨
这种新型硅胶油墨中的化学物质在挤出后迅速凝结并立即固化,消除了对打印时间的限制,并且无需额外步骤硬化或固化材料。
Güell Izard指出:“由于油墨是分开的,您无需担心打印时间,因为它不会在注射器中凝固。它还更坚固,因为各层在打印过程中会凝结,确保结构不会发生下垂。”
FC配方允许研究人员控制从混合到打印再到固化的整个过程,从而提高自支撑能力并改善形状保持性。与单组分基线相比,双组份FC墨水具有相似的流变性(流动特性),并成功打印了两种常见形状的木桩,形状保持性更好,下垂程度减少了约一半。Güell Izard和她的团队对这些结果感到非常兴奋,成功打印出了以前用硅胶难以实现的结构,例如高耸细长的结构、无支撑的锐利悬垂结构和基于壳的晶格结构,如螺旋状体和立方八面体,孔隙率高达90%。
△使用基线墨水和快速固化(FC)墨水在不同条件下打印的结构,包括细长SC木桩、悬垂结构、立方八面体和螺旋晶格,所有图像均为后固化状态
她表示:“这些美丽的立方八面体和悬垂结构与打印时保持一致,壁面非常坚固,而使用基线墨水打印的结构则会坍塌。这让我们相信我们发现了一些重要的东西,所有这些神奇的化学物质都在发挥作用。”
未来,研究人员将进一步测试这项技术的极限,并通过调整双组分系统的参数来精确控制墨水的特性。例如,团队指出凝胶时间取决于催化剂的量,因此化学物质可能在确定结构的高度和悬垂特征方面扮演关键角色。另外,团队还希望将这一概念扩展到其它材料,用于解锁更多新的结构可能性。
上一篇:《AM》:4D打印温度响应颗粒水凝胶,可实现形状控制变形
下一篇:基于增材制造的新型三维增材结构的压缩力学性能
