金属增材制造进展综述:机遇、局限性、性能影响以及潜在解决方案
2024
12/06
17:31
来源:长三角G60激光联盟
导读:沙特乌姆·库拉大学、美国阿克伦大学、纽约州立大学及英国曼彻斯特大学的科研人员综述报道了金属增材制造的进展:机遇、限制、对性能的影响和潜在的解决方案研究。相关论文以“Advancements in metal additive manufacturing: opportunities, limitations, impact on properties, and potential solutions: a review”为题发表在《Progress in Additive Manufacturing》上。
如今,增材制造(AM)因其前所未有的定制化和设计自由度而成为领先的数字化制造方法。金属增材制造(MAM)在关键性能应用领域,特别是航空航天工业中的应用越来越受到关注。优异的表面光洁度和微观结构均匀性是提高抗疲劳性的必要条件,因此表面光洁度差的部件无法用于此类应用。本文深入概述了通过所选AM方法生产的不同材料的最新研究。
本文还重点介绍了各种金属和合金,强调了它们的特殊优点,并解决了相关的难题。讨论内容包括通过增材制造技术实现的表面质量和机械性能,以及在航空航天、航天器、医疗植入物和汽车零件中的实际应用。深入讨论了缺陷、加工参数和微观结构对所生产部件(主要是粉末床熔融(PBF)和定向能沉积(DED))机械性能的影响。总结了目前在后处理方面的发现,如优化这些新型结构的表面质量和机械性能所需的表面硬化处理工艺。此外,还介绍了用于最佳性能参数的新兴技术以及金属AM的潜在研发前景。总之,本文的研究成果能帮助研究人员改善航空航天结构和高性能系统的定制化、个性化和可持续性,从而减少浪费、节约材料和提高整体效率。
图1根据ASTM F42对增材制造工艺的分类。
图2通过不同增材制造工艺熔化或熔合材料的热源。
图3使用增材制造(AM)技术制造的各种结构示意图。
图4 PBF工艺示意图:a选择性激光熔化(SLM)和b电子束熔化。
图5使用PBF技术制造的各种组件。
图6 SEM显微图显示了SLM法制备Ti-6Al-4V样品的缺陷形貌。
图7定向能沉积(DED)工艺示意图:a同轴/多轴粉末喷嘴结构的定向能沉积和b单粉末喷嘴结构的定向能沉积。
图8使用各种先进定向能沉积技术回收和制造的各种部件示意图。
图9断口形貌分析LMD断口堆积层中的LOF缺陷和气体孔隙度a LOF缺陷,b 气体孔隙度或未熔化粉末。
图10定向能沉积(DED)孔隙度的来源和类型。
图11各种表面硬化工艺示意图。
图12a NASA HR-1合金在一个直径6000(1.52米),高度7000(1.78米)的LP-DED整体通道喷嘴中沉积了90天。b经DED程序生成后,采用DED方法修复的受损涡轮叶片。c宾夕法尼亚州立大学应用研究实验室修复了一个可用的Ti-6Al-4V轴。d混合DEM MORI LASERTEC 65 DED系统具有国家叶片结构,描述了“应用于切削工具的带有金刚石加固层的金属碳化物硬质涂层”。
本文回顾了各种增材制造工艺(包括 DED和PBF)的关键领域,这些工艺可用于制造高价值结构(如涡轮叶片、燃料喷嘴、热交换器和航空航天组件的结构部件)中的各种复杂部件,从而实现更轻、更有效的飞机结构。这些部件在运行过程中大多要承受循环载荷。所有这些部件在用于任何结构之前,都对表面质量和稳定性有严格的要求,而优化增材制造工艺可以满足这些要求。尽管采用了各种表面改性方法来提高材料的性能,但材料仍然存在压缩残余应力、硬度和表面质量分布不均匀的问题,从而影响了材料的疲劳强度。钛合金、钢材、镍基高温合金和铝合金的增材制造日益普及,为解决传统工艺中遇到的难题,这项研究应运而生。
未来研究方向可以采用先进的优化算法来预测最适合材料和零件结构的组合参数。集成热和机械的多物理场模拟工具可提供有关AM工艺的广泛信息。这种先进的模拟可用于预测微结构演变和残余应力分布,从而有助于优化工艺和减少缺陷。开发新的有效后处理方法并将其与AM工艺相结合,可以最大限度地降低成本并节省时间。例如,可以利用由激光抛光和化学处理组成的复合技术来有效提高表面属性。在制造过程中,可采用实时监控和反馈机制来实现质量控制。开发集成PBF和DED的复合系统可为零件设计和制造提供更大的灵活性。这种系统可以利用PBF的精度来处理复杂的特征,并利用DED的高沉积率来处理较大的部分。未来的研究重点可以放在开发这些混合工艺上,拓宽AM工艺的能力。总之,通过结合不同 AM工艺的优势,可以提高AM部件的效率和质量。
相关论文链接:
Hakami, A., Ojo, S.A., Abere, D.V. et al. Advancements in metal additive manufacturing: opportunities, limitations, impact on properties, and potential solutions: a review. Prog Addit Manuf (2024). https://doi.org/10.1007/s40964-024-00885-6
Sibisi, T.H., Shongwe, M.B., Tshabalala, L.C. et al. LAM additive manufacturing: a fundamental review on mechanical properties, common defects, dominant processing variables, and its applications. Int J Adv Manuf Technol 128, 2847–2861 (2023). https://doi.org/10.1007/s00170-023-12139-w
Badoniya, P., Srivastava, M., Jain, P.K. et al. A state-of-the-art review on metal additive manufacturing: milestones, trends, challenges and perspectives. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 46, 339 (2024). https://doi.org/10.1007/s40430-024-04917-8
Dasdemir, U., Altas, E. (2024). Metal Based Additive Manufacturing. In: Rajendrachari, S. (eds) Practical Implementations of Additive Manufacturing Technologies. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5949-5_4
上一篇:使用新型 vECM-GelMA-SF 生物墨水通过 3D 生物打印支架增强阴道重建
下一篇:吉林大学徐晓峰教授:实现增材制造Ti-6Al-4V合金强度和耐腐蚀性能的同时提升
