Shenzhen Addireen Technologies Co., Ltd.
关于我们
Addireen成立于2023年,利用其母公司深圳市工大激光有限公司开发的绿色激光技术,推出中国首个绿色激光金属3D打印解决方案。 创始团队在激光技术及金属3D打印设备的研发、应用方面拥有近18年的经验,走在创新前沿,将短波长激光和复合多波长激光改造成金属3D打印技术,为高反射金属和难熔金属提供更好的打印解决方案,使金属材料的打印更高效、更精细。 在 Addireen,我们看到金属 3D 打印行业面临的挑战包括材料范围有限、打印效率低、成本高、后处理复杂等等。我们致力于成为解决这些问题的解决方案提供商,推动大规模生产,并在我们目标市场数字化制造领域成为全球领导者。
中国 https://addireen.com/en/
电话+86 755 2357 3630
XH-M160G描述
纯铜和铜合金的紧凑型高性能打印解决方案 XH-M160G 是一款紧凑型工业金属激光打印系统,占地面积小,为 160*160*200mm,专为纯铜和铜合金打印而设计。M160G 结合了 500W 或 700W 绿色光纤激光器,这是市场上首批波长为 532nm 的工业绿色激光器之一,专为处理高反射金属粉末而设计。它能够对铜、铜合金和其他贵金属等材料进行 3D 打印,而这些材料对于红外波长来说很难或不可能实现。M160G 允许完全自由地操作机器,机器参数和粉末选择对用户开放。开放与软件系统中的上下游集成。 铜和铜合金的卓越印刷性能 绿光激光使高反射材料的增材制造打印更有效、更高效。它具有较高的吸收率,打印过程中产生的飞溅更少,由于绿光激光的光斑尺寸小,可以实现更精细的细节。打印的铜及其合金部件的性能得到增强。 密度≥99.8% 电导率≈101%IACS 热导率≈390W/(m·k) 最小壁厚0.08mm 注:纯铜经过热处理。测试参数可能因打印机参数、所用材料等因素而有所不同。 铜和铜合金的打印速度快 10-30 cm³ /h(绿色激光) vs 1.7m m³ /h(红外激光) 注:1kw NIR 激光的典型打印速度 运行可靠稳定 配备高度定制的绿色光学元件。
XH-M350G
描述纯铜及铜合金大批量生产解决方案 XH-M350G 的打印体积为 350*350*500mm,采用坚固的模块化设计,可配备一台或两台绿色光纤激光器,功率分别为 500W、700W 或 1000W。该系统可高效打印铜合金和贵金属等难以或无法用红外激光器加工的材料。 该机器的模块化平台提供了可重复生产的灵活性和易于维护性。其开源系统支持广泛的参数定制和广泛的材料。该系统是开放的,可以与上下游软件无缝集成。
铜和铜合金的出色打印性能 绿光激光使高反射材料的增材制造打印更有效、更高效。它具有较高的吸收率,打印过程中产生的飞溅更少。由于绿光激光的光斑尺寸小,可以实现更精细的细节。打印的铜及其合金部件的性能得到增强。 密度≥99.8% 电导率≈101%IACS 热导率≈390W/(m·k) 最小壁厚0.08mm 注:纯铜经过热处理。测试参数可能因打印参数、所用材料等因素而有所不同。 铜和铜合金的打印速度快 15-55 cm³ /h(绿色激光) vs 1.7m m³ /h(红外光) 注:1kw NIR 激光的典型打印速度 高效速度与精细细节 采用双激光系统,双向喷粉,配备大层厚打印参数,打印效率更高,光斑尺寸小至40µm,可实现精细细节。
