SYMPATEC GmbH System- Partikel-Technik
关于我们
Sympatec 为全球客户开发、制造、销售、服务和支持一系列用于实验室和工艺过程中粒度和形状分析的创新最佳仪器。 凭借在激光衍射、动态图像分析、超声波消光和动态光散射 (DLS) 技术领域的不断创新,Sympatec 为最具挑战性的颗粒系统的开发、生产和质量控制做出了突出贡献。我们在制药和生命科学、化学、建筑材料、食品、粉末制造、采矿和工程等各种科学和工业领域都拥有丰富的经验。 典型应用包括干粉和颗粒、纤维、悬浮液、乳剂、凝胶、喷雾剂和吸入剂,尺寸范围从 0.5 nm 到 34,000 µm。模块化仪器具有很强的多功能性,可以适应实验室内的特定任务。成熟的测量技术也可以集成到您的过程中。此外,所有仪器都能在最短的测量时间内可靠地提供最准确、可重复和可比较的结果。
德国 https://www.sympatec.com/en/ 电话+49 5323 7170
HELOS/BR 和 RODOS描述
采用多功能干分散
激光衍射进行快速、可重复的颗粒分析 | 粒度和粒度分布从 < 0.1 µm 到 875 µm
经过验证的 HELOS 激光衍射系列 - 采用其经典的平行光束激光衍射装置 - 与全自动 RODOS 干分散器相结合,为细干、均匀的粘性粉末提供可靠的粒度分布分析的强大技术。 20 世纪 80 年代初,Sympatec 推出了一项突破性创新,将激光衍射带入了另一个维度:借助 RODOS,即使是最细的粘性粉末也能实现干粉分散。借助我们的 R 系列激光衍射传感器 HELOS,精度和准确度达到了新的基准。最新的改进包括增强无参数夫琅禾费评估的应用,直至亚微米范围(1 µm 以下)、最大测量信号频率以实现最佳分辨率,并采用范围组合技术以及更强大的评估模式(夫琅禾费和米氏)。
计量是通过精密振动给料机 VIBRI/L 进行的,这可确保在测量区内样品浓度达到最佳,同时产品供应均匀、可控。传感器、计量和分散的完美协调组合可实现温和、针对特定产品且精确的粒度分析,远至亚微米范围。所有测量和分散参数均由软件控制。直观且多功能的 PAQXOS 软件可确保快速测量序列,并以可定制的图形和表格形式呈现有意义的结果。 模块化的 HELOS 系统设计允许该配置通过多种分散和配料装置系统地扩展,从而开辟广泛的工业和研究应用。
MYTOS | TWISTER & Co.
描述
工艺环境中颗粒的实时测量
激光衍射 | 颗粒尺寸和尺寸分布从0.25 µm 到 3,500 µm MYTOS 将 HELOS 激光衍射和 RODOS 干法分散的既定核心技术集成到一个坚固的机身中:经过工艺验证的干粉激光衍射传感器。与连续运行的采样系统 TWISTER 相结合,可以完全集成到加工管道中,使其成为提供代表性结果的真正在线解决方案。或者,MYTOS 可以与 TWISTER、MIXER、L 探头或现有采样解决方案一起在线运行。在自动化实验室环境中,振动给料机 VIBRI 实现了集成在线操作。例如,典型应用包括研磨操作或喷雾造粒。 特定工艺的激光衍射传感器应用范围广泛,从水泥到制药,从最恶劣的工业条件到 GMP 环境。如有需要,系统可针对 ATEX 区域进行配置。 - MYTOS 的 RODOS | 用于最细腻、均匀的粘性粉末的注射分散器 | 0.25 µm 至 3,500 µm
- VIBRI | 振动给料器,适用于精确计量,适合专有采样器或手动给料(与 MYTOS 在线组合)
- TWISTER | 动态代表性采样器,用于安装在工艺管道中(在线或与 MYTOS 结合在线)
- 混合器|静态混合器,用于螺旋进料器或进料器后面的代表性采样
- L 型探头 | 带反吹装置或旋转选项的紧凑型采样器
创新卓越性能 MYTOS | TWISTER & Co. 捆绑创新技术以实现卓越的性能和有远见的容量规划: - MYTOS 高效干法分散确保细小、均匀且具有凝聚性的粉末完全分散至亚微米范围
- 利用激光衍射对完美分散的粉末进行实时粒度分析,每秒测量次数高达 2,000 次
- 使用 TWISTER 在产品温度高达 150°C 的情况下,从直径范围为 38 至 660 毫米的工艺管道内或外进行代表性采样
- 与已建立的离线激光衍射系统 HELOS | RODOS 具有可比性,它们共享相同的核心组件,可实现有效的方法转移
