闭环供应链解决方案提供商 United Performance Metals, LLC
厂商名录
2024
12/15
19:24
关于我们
UPM Additive Solutions:您的增材制造一站式商店
UPM Additive Solutions 是全球领先的增材制造 (AM) 行业供应商,提供先进的产品和服务。作为您值得信赖的合作伙伴,我们专注于提供全面的闭环供应链解决方案 - 从原料供应到成品零件制造。我们的方法让您无需管理多个供应商,让您专注于增材零件生产。我们的解决方案大大减少了材料采购、加工、表面修整和零件拆卸等非增值流程,使您的企业能够节省时间、降低成本并提高效率。
构建板:
我们的构建板是增材制造工艺的基础。这些板由铝、不锈钢和钛等高品质材料制成,可确保 3D 打印过程中的稳定性。我们的板采用可定制的表面和规格设计,可优化粘附性并防止翘曲,无缝集成到您的生产工作流程中。使用 UPM Additive,您可以相信您的构建板将提供生产一致、高质量零件所需的精度和可靠性。
定制构建板解决方案:
在 UPM Additive Solutions,我们为构建板提供量身定制的供应链管理计划。这包括新板引入、板翻新、废料处理和物流管理。我们先进的跟踪系统从引入到每个翻新周期监控板的使用情况,确保您充分利用每一块板。通过全面的库存监督,我们保证最短的交货时间和不间断的生产。
主要亮点:
  • 库存管理:端到端的供应链监督确保始终有新的和翻新的板子可用。
  • QR/条形码跟踪:按型号跟踪序列化板材,并实时更新厚度、剩余生命周期和废料管理。
  • 翻新效率:板材重修的快速周转,减少停机时间并最大限度提高生产率。
  • 看板系统:定制库存解决方案可保持库存优化,同时减少浪费和存储成本。
零件切断解决方案:
UPM Additive Solutions 提供业界领先的零件拆卸解决方案。我们的线切割系统可缩短构建时间,同时保持零件的完整性,我们的倾斜台可处理重达 500 公斤的零件,确保零件与构建板的精确分离。定制收集篮可为精密组件提供额外保护,提高安全性和可靠性。
印后处理:
我们明白,打印过程的结束只是开始。这就是为什么 UPM 提供全面的打印后服务,包括应力消除热处理、支撑移除和打印后部件加工。从热处理到最终质量控制检查,我们的解决方案旨在确保您的部件符合最高的行业标准。
主要后处理服务:
  • 热处理:包括应力消除、热等静压和固溶时效处理,以优化零件性能。
  • 支撑去除:有效去除残留结构,改善最终产品的光洁度。
  • 精密加工:印后加工可提高尺寸精度。
  • 激光标记和检查:确保每一步的可追溯性和质量保证。
重铺服务:
保持构建板的质量和平整度对于确保增材制造工艺的成功至关重要。我们的内部表面修复服务可将构建板恢复到原始规格,确保适当的平整度、最佳的附着力并延长板的使用寿命。
为什么重铺路面如此重要:
  • 确保适当平整:随着时间的推移,构建板会因磨损而出现不平整的表面。重铺有助于恢复平整度,确保适当平整。
  • 提高附着力: 光滑、干净的打印板表面对于打印件第一层和打印板之间的最佳附着力至关重要。表面修整有助于去除瑕疵和残留物,防止打印过程中出现翘曲或脱落等问题。
  • 保持打印质量: 重新铺面可消除构建板表面的不规则现象,例如粗糙的纹理或划痕,这些现象可能会影响打印质量。
  • 延长使用寿命: 定期进行表面修整可以防止损坏随着时间的推移而恶化,从而延长打印板的使用寿命。这有助于保持打印板的完整性,减少昂贵的更换需求,并最大限度地减少停机时间。
  • 成本效益: 虽然重铺需要一些投资,但比完全更换构建板更具成本效益。通过重铺来维护现有构建板,可以节省更换成本并最大限度地减少对打印工作流程的干扰。
线材原料解决方案:
我们的优质线材原料经过精心设计,可在焊接和增材制造等各种制造应用中实现卓越性能。我们提供多种合金、直径和线轴尺寸的定制选项,可满足您的特定生产需求。
UPM 线材原料的优势:
  • 优质: 我们的线材原料采用最优质的原材料制成,确保高纯度和优异的机械性能。
  • 一致性: 精密的制造工艺保证直径和成分的一致性,在每种应用中提供可靠的性能。
  • 多功能性: 适用于各个行业的广泛应用,包括航空航天、汽车、医疗和能源。
  • 定制: 提供不同合金、直径和线轴尺寸,以满足您的项目的特定要求。
用于粉末床熔合的金属粉末:
我们的高品质金属粉末专为粉末床熔合 (PBF) 设计,旨在满足航空航天、汽车和医疗等行业的严格要求。我们提供卓越的纯度、一致的粒度分布和可靠的性能,适用于各种应用。
为何选择 UPM 金属粉末?
  • 卓越的纯度: 我们的金属粉末采用优质原材料制成,确保高纯度和一致的粒度分布。
  • 增强性能: 经过精心设计,具有出色的机械性能,如耐腐蚀性、高强度和耐用性。
  • 多种应用: 适用于从复杂几何形状到高性能组件等广泛的行业和应用。
  • 可靠的质量: 每批产品都经过严格的质量控制,以满足最高的行业标准。
粉末和原料供应链管理:
我们基于预测分析的库存管理解决方案可优化库存水平并减少过剩库存,确保及时交货并节省成本。我们专注于准时交货和定制原料解决方案,确保您的生产过程保持顺畅和高效。
重新涂覆刀片和隔热板:
UPM 提供精密设计的涂层刀片和隔热罩,旨在承受增材制造环境的严苛考验。这些关键部件通过提供一致的粉末分布和有效的隔热,帮助维持最佳打印条件。
主要特点:
  • 涂层刀片:高品质刀片可确保粉末均匀沉积,从而实现完美的构造。
  • 隔热罩:卓越的隔热性能可保持稳定的构建室温度,确保每个打印周期的可靠性能。
您的增材制造合作伙伴:
在 UPM Additive Solutions,我们致力于为增材制造行业提供创新的端到端解决方案,确保您的生产流程保持精简、经济高效和高产。凭借我们全面的服务范围(从构建板供应链管理到精密线材原料和金属粉末),我们随时为您在增材制造领域的成长和成功提供支持。
让 UPM Additive Solutions 成为您的一站式增材解决方案商店 - 因为我们在这里帮助您专注于最重要的事情:制造零件,而不是管理流程。
美国
https://www.upmet.com/
电话+1 513-860-6500
部件切断
描述
UPM 的熟练电火花加工专家使用最先进的 GF Cut AM 500 线切割机床和可互换的工具。线切割机床可以轻松地将增材制造的金属部件与构建板分离,同时保持几何精度并确保组装准备就绪。
部分切断解决方案
  • 设计用于切割任何粉末床定影器上打印的部件
  • 水平线切割减少了总构建时间,同时保持了零件
  • 倾斜台将 3D 打印部件(重达 500 公斤)与大型构建板分离
  • 可定制的收集篮确保零件得到充分保护
新建筑
描述
我们的新建板完全按照规格加工并准备好构建您的添加部件!
构建板材料
718、625、304/304L、316L、Ti 6-4、1045、5083、6061、铜以及许多其他等级,可根据要求提供。
定制构建板解决方案
  • 新型板材设计与制造
  • 构建板翻新
  • 合同/固定定价
  • 看板程序
  • 端到端供应链解决方案
  • 工程图
  • 检查文件
  • 序列化跟踪
重铺
描述
将底板重新修整至原始规格并保持平整度和平行度会严重消耗公司的资源。UPM 通过提供内部精密底板重新修整服务来减少这一不必要的过程。如需了解有关重新修整的更多信息,请发送电子邮件至 addition@upmet.com
重现
  • 闭环翻新
  • 精密翻新
  • 看板/JIT(即时生产)
  • 定制计费
