高吨位增材制造/机械臂增材制造 VLM Robotics
厂商名录
2024
12/16
00:02
VLM Robotics
关于我们
用于生产 XXL 和高吨位零件
我们的型号:COMPAQT(XL 部件)、SOLO和GEMINI(XXL 部件)、CALISPO(新 AMR)
什么?
在我们所有的机器上,您的交钥匙混合解决方案(增材制造、控制和减材制造)均通过完整的数字线程在转台上完成您的工业零件!
数字线程 基于:CAE、CAD、CAM、机器的数字孪生、CNC、闭环制造(不仅仅是控制:实时调整流程)、工业边缘(仪表板和数据分析工具)以及最终的:零件的数字孪生(用于零件制造的完整历史)
我们的机器的其他工业优势:
  • 敏捷制造:无需批量生产或维修即可进行单元零件生产
  • 可追溯性:尊重零件的制造配方,以确保零件的合格性
  • 工业可维护性:机床可通过您的服务进行维护+远程诊断
  • 可扩展性
    • 零件尺寸和重量可达 L :10 m、φ :3 m 和 20 t
    • 多种技术:引入 ALM(LMD、冷喷涂……)、扫描、过程控制、过程无损检测、纹理化等互补技术
    • 可升级其他机器人,例如 SOLO 至 GEMINI
    • 附加轴;定制长度的线性轴(用于机器人或零件的水平或垂直轴)或门架
    • 使用我们的 AMR CALIPSO 进行移动或现场维护。
为什么 ?
让您能够 响应各行各业日益普遍的大规模定制需求,让您能够一次性生产出独特的零件以及零散的系列。这种敏捷制造可让您持续释放竞争力。
如何?
  • 对所有 ALM 工艺(WAAM、LMD-p、LMD-w、冷喷涂)和混合解决方案(扫描、铣削、NDT 控制)的专业知识和参考
  • 机器人机床制造商
    • 结合直接控制(精度和实时信息处理)的性能
    • 已准备好在多通道中操作(例如同时进行 ALM + 铣削或 ALM 和控制)
    • 其他硬件特点:带有间隙补偿的转台、冷却台和机器人上的 7e 轴,以确保精度、闭环局部精度……
    • 其他自动化功能:自动校准、自动 TCP……
  • CNC Sinumerik One:其自身的编程能力和开放多通道编程的能力通过机器进行
    程序检查数字孪生
    特定过程仪表,包括热像仪、气体、声音或力测量传感器...与所选过程相适应
  • 闭环制造过程(CLM™) 是指根据数据反馈实时调整工艺。在 CNC 上进行偏差调节
  • NX软件:模块DED技术+机器人模块
  • 方法论:选择上述元素的正确组合,实时编程和驱动功能,以达到生产优质零件的目标
  • 当您面临新的行业挑战时,客户援助将随时为您提供支持。
法国
https://www.vlm-robotics.fr/
电话+33 6 08 95 41 97
SOLO 模型
描述
我们的 XXL ALM 制造模型的单机器人
  • 生产XXL及高吨位零件
  • 结合直接控制性能(精度和信息的实时处理)
  • 已准备好在多渠道运营
  • 使用第二台机器人实现GEMINI 模型的可扩展性
  • 围绕数字控制(复杂过程控制能力和易用性)
  • 适应多技术制造
  • 集成过程控制功能
  • 对于敏捷制造解决方案:ASD、铁路、海军、能源、MRO、模具和工具。
可定制的交钥匙机器
  • 零件尺寸:长(1-10 米)、直径(1-3 米)、高吨位( 3-20 吨)
  • 轴数(线性、垂直、龙门、AMR)
  • P重新配置为可扩展,专为多功能而设计……
  • 通过 CNC 轻松控制。无需掌握机器人的具体知识即可操作!
  • 建议使用与您的其他软件兼容的NX 许可证
  • 工业可维护性:机床可由您的服务维护+远程诊断
  • 可追溯性和监控、数据分析(真实机器4.0)
GEMINI 模型描述
我们的BI-ROBOTS XXL制造 模型
  • 具有多通道潜力(2 个机器人和多轴)
  • 围绕数控(允许复杂的过程控制和简单使用)
  • 适用于多技术制造
  • 将控制功能集成到 过程功能中
  • 生产XXL及高吨位零件
  • 针对 ASD、铁路、海军、能源、MRO、模具和工具的敏捷制造解决方案。
可定制的交钥匙机器
  • 零件尺寸:长(1-10 米)、直径(1-3 米)、高吨位 ( 3-20 吨)
  • 轴数 (线性、垂直、龙门、AMR)
COMPAQT 模型描述
我们的 XL ALM 制造模型
  • 结合WAAM(电弧增材制造)技术
  • 数控CNC 机器人直接控制性能​
  • 满足各种工业需求: ASD、铁路、海军、能源、MRO、铸造、工具……组织培训 -  研究
  • 可定制的交钥匙机器
    • 零件的有效体积从 Ø300 H300 到 Ø1500 H1500
    • 可移动式机器
    • 7-8轴机器:机器人+转盘(1轴或2轴)
