南极熊导读:随着消费级3D打印机的广泛应用,打印失败已经成为许多用户面临的常见问题,尤其是在长时间或夜间打印作业中。由于大多数用户无法时刻在机器旁进行监督,这种问题可能导致不必要的浪费和生产延误。
2025年4月18日,南极熊获悉,为了解决这一难题,3D打印远程遥控平台Obico应运而生。这款依托人工智能和深度学习技术的程序,旨在消除3D打印质量的不确定性。Obico通过与YOLOv3算法结合,利用网络摄像头拍摄的实时图像,将打印过程中的每一帧与不断扩充的打印失败图片数据库进行对比,从而实时检测并分析打印质量。如果检测到任何异常,Obico会对打印作业进行评级,并在出现失败时自动触发警报,甚至暂停打印作业,确保用户在任何情况下都能够及时响应。
△Obico让人们摆脱了传统的监控方法
Obico最初名为“意大利面侦探”,由OctoPrint Anywhere(远程控制OctoPrint插件)的开发者于2019年推出。作为OctoPrint插件,Obico依赖于打印机与网络摄像头的连接,能够为用户提供全面的打印监控和控制功能。值得一提的是,Obico不仅支持传统的OctoPrint系统,还兼容使用Klipper固件的打印机,并通过Moonraker作为Web服务器进行管理。
△目前,Obico可使用本地和采用更为便捷的云平台进行部署
在初期,Obico只能通过网页浏览器进行访问,这使得移动设备上的使用体验相对较差。然而,随着移动应用程序的推出,Obico现已在Apple App Store和Google Play商店上架,为用户提供了更为便捷的移动端监控和管理功能。自2021年1月起,Obico的移动应用程序全面开放,具备与网页版相同的所有功能,但在移动端的设计和使用体验上进行了优化,以便更好地满足用户需求。
△Obico网站(左)和应用程序(右)的布局相似
Obico简洁直观的用户界面设计
Obico应用程序的界面设计注重用户体验,功能清晰易用。启动应用后,主屏幕显示已配置的打印机列表,并提供每台打印机网络摄像头流的缩略图。点击缩略图即可进入打印机的主页面,进行远程控制、查看打印数据,并开启或关闭AI故障检测功能。
右上角的三个点图标允许用户调整打印机的显示顺序,适合需要同时监控多台3D打印机的用户。菜单的内容会根据当前视图变化,以减少界面复杂度,但这可能让新用户稍感困惑。
应用程序总共有约10个视图,用户可以通过三条横线图标访问其它功能,如G代码、打印历史、通知和设置。界面整体直观,适合3D打印新手。
部分高级设置位于子菜单中,例如AI故障检测的灵敏度和处理方式。另有“服务器设置”子菜单,用户应谨慎修改,以免导致连接问题。
实时监控与AI功能
在连接到OctoPrint或Klipper-Moonraker后,打开应用程序即可看到实时网络摄像头画面,位于打印机页面顶部,随时显示当前打印状态。
用户可以通过智能手机、平板或其它设备远程查看打印进程,点击画面进入全屏模式。在全屏模式下,右上角的菜单图标允许切换流媒体模式。默认的“自动”模式可提供最佳的流媒体质量,用户也可以选择“侦探”模式,突出显示打印件中的问题区域,或使用“高级”模式以提高帧速率至25 FPS。
Obico打印机控制功能简介
●选择打印机后,控制界面会出现在“监控”和“打印进度”下方,提供远程操作和状态调整功能,是Obico的核心特色之一。
●故障检测:可启用“监视故障”和“检测到故障时暂停”等选项,结合AI实时判断打印是否正常。
●温度控制:允许监控并调整挤出机和加热床的温度,可使用OctoPrint或Klipper UI中的预设,快速启用或关闭加热。
●打印机操作:支持远程移动打印头、调整Z轴偏移、控制进给速度、风扇转速等,还可通过终端发送G代码指令,实现全面操控。
关于Obico
Obico是一家专注于3D打印技术的公司,提供创新的打印机监控和远程控制解决方案。公司的目标是通过简化用户操作和提供智能化的打印监控功能,提升3D打印体验。
