如果您十年前提出纯硅胶3D打印,很可能会遭到不少质疑。这种热固性材料广泛应用于消费品、医疗保健和工业领域,多年来,尽管人们多次尝试将这项技术应用于硅胶,反之亦然,但它仍然给增材制造行业带来了挑战。直到最近几年,真正的解决方案才浮现出来,尽管这项技术仍然处于小众市场。
2025年5月17日,南极熊获悉,Axtra3D凭借专有混合光合成 (HPS) 技术和全新 TrueSilX50 材料,不仅使纯硅胶 3D 打印成为可能,更致力于推进这项技术的批产化普及。这款树脂由纯硅胶制成(聚合物的整个主链由硅胶组成,不含丙烯酸酯和聚氨酯),并添加了光引发剂以促进光聚合过程。就特性而言,TrueSilX50 是一种中等硬度的硅胶,肖氏硬度为 48A,断裂伸长率为 330%,撕裂强度为 22 N/mm。
与传统制造的硅胶一样,这种可打印材料具有耐用性和生物相容性,因此广泛应用于医疗保健和消费品领域。Axtra3D 强调,与市面上其他一些包含环氧树脂、丙烯酸酯、聚氨酯或催化剂的 3D 打印硅胶材料不同,rueSilX50 材料采用纯净配方。
光引发剂可以通过特定的后处理工艺从3D打印件上去除,从而获得100%纯硅胶部件。这有助于更轻松地满足生物相容性要求,也使得硅胶料适用于医疗保健或听力学应用。除了更高的柔韧性和弹性外,rueSilX50树脂在撕裂强度等关键性能方面优于所有其他低粘度100%硅胶光聚合物配方,并符合ISO10993的生物相容性标准,无细胞毒性,无皮肤刺激性。
Lumia X1打印机——硅胶材料的完美搭配
TrueSilX50专为Axtra3D 的 Lumia X1 3D 打印机而设计,基于HPS工艺原理。HPS 是 Axtra3D 几年前推出的一种创新方法,结合了 SLA 和 DLP 的元素,可实现高吞吐量打印速率和精细的特征分辨率。更具体地说,Lumia X1 集成了 SLA 激光和DLP 投影仪,以实现双重性能。
Lumia X1 平台还集成了Axtra3D 的 TruLayer 智能分层技术,可通过更精确地控制层厚度并最大限度地减少固化层之间的分层,实现了更高的工艺稳定性和更快的打印速度。据称,Lumia X1 集成了 HPS 和TruLayer 技术,使硬件能够打印精细、高分辨率、各向同性的部件,打印速度比标准 SLA 或 DLP 快 10 到 20 倍。
Lumia X1 兼容多种工业级树脂,包括汉高乐泰 3D IND3380 和 Forward AM 的陶瓷填充 Ultracur3D RG 3280,以及医疗级和牙科级树脂,例如 Keystone 的 KeyModel Ultra 和 KeySplint Soft Clear 等。TrueSilX50 横跨这两个领域,提供持久的机械性能和 100% 的生物相容性。
Axtra3D 补充道,用户不仅可以在 Lumia X1 平台上受益于 3D 打印硅胶原型,因为这项技术的可扩展性和高吞吐量能够应用于生产。Axtra3D 表示:“这些创新使TrueSilX50 不仅可打印,而且可扩展且易于生产。”
此外,TrueSilX50 只是Axtra3D 计划推出的众多硅胶产品中的首款产品。打印平台目前已能够处理各种粘度的材料(最高可达30,000 cPs,处于市面上光聚合技术所能处理的粘度上限),且正在努力进一步扩展兼容范围,以便能够打印更多硅胶基材料。Axtra3D补充道:“这意味着更坚韧的部件、更强的弹性恢复能力以及更广泛的功能范围。”
从垫片到可穿戴设备
随着我们重新关注Axtra3D Lumia X1 和全新 TrueSilX50 材料的现有应用潜力,制造商现在可以探索更多应用。在工业领域,硅树脂在生产密封剂、垫圈、护环和波纹管以及按钮、按键和电子连接器等触觉组件方面拥有广阔的潜力。Axtra3D 为工业用户重点推荐的其他应用领域包括自动化组件、硅胶模具以及定制外壳或支架。此外,它还可以制造出使用传统硅胶生产方法难以实现甚至无法实现的几何形状。
在医疗领域,硅胶材料的生物相容性、柔韧性和耐用性使其成为定制解决方案的理想选择,例如手术训练辅助工具、解剖模型和矫形器。这一领域的其他应用包括可穿戴设备外壳、化妆品涂抹器以及婴儿护理或女性卫生用品。定制产品也是牙科和听力学行业的主要吸引力之一,TrueSilX50 在这些领域为定制助听器、牙齿保护器、牙齿矫正托盘等提供了优势。
采用Axtra3D解决方案
随着 Axtra3D 3D 打印平台的材料选择不断丰富,越来越多的行业和用户将受益于精准度和高吞吐量。为了满足多样化客户群的各种需求,公司提供两种灵活的商业模式:一站式生态系统 Axtra Solutions™,包含预先验证的打印配置文件(包括TrueSilX50)和专家级应用支持,实现即插即用打印;以及 Axtra OpenAccess™,为用户提供更灵活的第三方树脂实验和应用开发方案,非常适合研发。
最终,硅胶代表了当今光聚合物材料的尖端技术,而 Axtra3D 凭借TrueSilX50 树脂和 Lumia X1 平台处于领先地位。
