SUNLU三绿推出新型二合一长丝干燥系统FilaDryer SP2
05/20
11:46
2025年5月20日,南极熊获悉,3D打印技术公司SUNLU三绿发布一款新型长丝干燥系统FilaDryer SP2,旨在为同时管理多个线轴的3D打印用户提供更大的灵活性。该设备创新地将加热底座与干燥室分离,并允许最多三个干燥室垂直堆叠。这种设计特别适合那些空间有限且同时运行多台打印机的用户,因为耗材干燥在这些环境中常常成为瓶颈。
△三绿即将发布一款新型长丝干燥系统FilaDryer SP2
三绿总部位于中国珠海,自2013年成立以来,始终专注于3D打印材料和硬件的研发。它的产品线广泛,包括耗材、树脂和配件等。至今,该公司已售出超过2500万台3D打印产品,拥有140多条生产线,并拥有200多项与材料和设备设计相关的知识产权。
△二合一线材干燥机
可扩展高效干燥设计元素
三绿公司表示,SP2的核心目标之一是提升干燥效率。在对PETG进行的反复测试中,新系统仅用四小时就将水分含量从0.6%降至0.2%,比市场上其它干燥机快约30%。同时,系统温度范围可调,介于35°C至70°C之间,适用于如PLA等常见材料,以及对湿度敏感的尼龙等长丝。
每个腔室内都配备了湿度传感器,用于实时监控湿度水平,并提供足够的空间容纳两个1公斤的卷轴,或一个2-3公斤的卷轴,甚至直径最大可达250毫米、宽度最大可达153毫米的卷轴。在长时间的打印作业中,如此大的容量尤其有价值,因为小型干燥机往往无法满足需求。例如,在55°C的温度下,饱和的PLA四到六小时内即可达到最佳湿度水平,这证明了新系统在长期使用中的有效性。
△使用内置加热和湿度控制功能,干燥并储存耗材
SP2的设计还融入了安全特性。它采用陶瓷PTC加热器和智能风扇以确保热量均匀分布。如果温度意外升高,机械断电开关会立即启动,而PID控制的微处理器则可以将系统温度稳定在1度以内。
该设备已经通过了72小时的连续运行测试,并在高压力环境下进行测试,以验证系统的可靠性。连接点处的额外硅胶垫圈有助于防止水分渗入,保持干燥状态。
与传统设计固定且仅限单腔的烘干机相比,SP2提供了一种更具可扩展性的解决方案。用户无需购买全新的设备,只需添加更多腔体即可扩展容量。它还能容纳更小的线轴,无需适配器或改装。
此外,内部测试显示,它的能耗比同类产品低高达35%。在早期使用中,系统以极低的42dB静音运行、稳定的堆叠性能以及在长时间使用过程中保持恒定温度的能力而受到赞誉。
技术规格
上一篇:解密盈普碳纤维增强尼龙12:轻量化、高强度、耐高温的工业级答案
下一篇:研究人员开发体积3D打印自动曝光系统,显著提升打印精度和速度
