Sculpteo推出高光洁度部件的PA12 S材料,专为MJF 3D 打印开发
3D打印食品
2025
05/30
16:59
2025年5月30日,南极熊获悉,法国 3D 打印服务公司Sculpteo近几个月来不断丰富材料组合,先是推出了食品级 SLS 材料PA12 Blue,现在又为惠普 Multi Jet Fusion 平台引入了一种新型聚酰胺材料——PA12 S。新材料 PA12 S 适用于工业应用,并能赋予打印部件极其光滑的质感。这款 3D 打印耗材的另一个主要卖点是它完全在法国开发和制造。
据Sculpteo称,新型PA12S MJF材料由阿科玛公司在位于比利牛斯-大西洋省蒙特的工厂生产。将生产保留在法国的决定对Sculpteo来说意义重大,因为该公司不仅自身对本地生产感兴趣,而且还在遵循法国的再工业化战略,以更广泛地加强欧洲供应链,并最大限度地减少全球运输产生的碳排放。
左:标准PA12形态;右:PA12 S形态(阿科玛)
PA12 S材料本身是一种聚酰胺,与市面上其他 PA 3D 打印材料相比,表面光洁度更佳。这种光滑的表面是通过使用更多球形 PA 粉末颗粒实现的。PA12 S的粉末形态不仅有利于部件的美观和触感,还会影响性能,尤其是在减少摩擦方面。这些特性,加上低吸湿性、良好的机械强度、耐化学性和热稳定性(-40ºC 至 120ºC),使 PA12 S 适用于各种应用,包括汽车燃油管路、化学品储存系统以及油气部件。
Sculpteo 客户可以为新型PA12 S 材料选择两种表面处理方式。第一种是原始表面处理,特点是灰色。这种表面处理虽然比传统 PA 材料更光滑,但更容易留下划痕和撞击痕迹,因此最适合用于原型制作。第二种是染色表面处理,它赋予部件缎面般的外观,并使其更耐划痕和摩擦痕迹。染色 PA12 S 部件表面为黑色,适用于最终用途。
Sculpteo PA12 S 材料法国制造Sculpteo 首席执行官 Alessandro D'Orsetti 表示:“这种新材料拥有卓越的机械性能和美观特性,是中短周期注塑塑料部件的真正替代品,而且更加环保。事实上,PA12 S 因其废粉率远少于其他聚酰胺而备受关注。随着 PA12 S 的推出,3D 打印在欧洲持续的再工业化进程中继续展现其重要作用,为快速高效的制造提供切实可行的解决方案。”
Sculpteo公司的可持续发展使命还包括,未使用的 PA12 S 组件可以通过 Sculpteo 的RE-Cycleo 项目进行回收。这项回收计划于 2023 年启动,旨在将 PA11 和PA12 组件重新加工成新材料。具体来说,客户可以将未使用的部件送至 Sculpteo 位于法国的工厂进行研磨。研磨后的材料将被运送至阿科玛的 Virtucycle 项目进行加工,项目将废料转化为新材料,例如用于注塑成型的颗粒。
PA12 S 使Sculpteo 的 MJF 兼容材料组合增至五种。其他材料包括 PA12、PA11、PP 和 Ultrasint TPU01。更广泛地说,Sculpteo 提供一系列增材制造技术服务,涵盖超过 75 种材料和表面处理选项。
上一篇:研究人员3D打印植物基鱿鱼,口感可与真正的海鲜媲美
