钛合金在 eVTOL (电动垂直起降飞行器)中的应用
06/26
11:22
来源:知钛
钛合金在 eVTOL 中的应用正从传统航空部件向智能化、复合化方向拓展,其在极端环境下的可靠性和轻量化优势使其成为动力系统、结构件及电池壳体的核心材料。随着 3D 打印、EB 炉熔炼等技术突破,钛合金的成本与性能平衡将进一步优化,有望在 2030 年后成为低空经济的战略材料之一。
典型案例
一、动力系统核心部件
Joby Aviation 的 3D 打印钛合金电机
Joby 的 S4 机型采用 3D 打印钛合金电机外壳,通过优化结构设计将重量降低 30%,同时提升散热效率。
普惠公司 GTF 发动机钛合金涡轮叶片
普惠为 eVTOL 混合动力系统研发的钛合金涡轮叶片,通过 3D 打印技术实现复杂冷却通道设计,冷却效率提升 40%,制造成本降低 25%。
二、极端环境部件创新
同尘低温液氢储供系统
国内首个液氢驱动的吨级 eVTOL 采用钛合金液氢储供系统,结合高真空多层绝热技术,实现 24 小时无蒸发损耗,可在 - 10℃至 57℃环境中稳定运行。
Blueshift 热防护系统(TPS)
Lilium 的量生产机型采用 Blueshift 的 AeroZero®TPS,专为钛合金电池外壳设计,可承受 1200℃火焰冲击 15 分钟,热失控传播速度降低 90%。该系统厚度仅 1.2mm,重量比传统防火材料轻 40%,已通过 EASA 认证,适用于高密度电池组的安全防护。
三、结构轻量化与可靠性提升
御风未来 M1B 的钛合金优化
御风未来 M1B 在动力系统和机身结构中大规模应用钛合金,例如旋翼轴采用 TA15 钛合金,在 - 253℃至 500℃宽温域内保持高强度,使航程提升 20%,并满足消防应急场景的持续悬停需求。
晋升泰精密制造的起落架组件
晋升泰为 eVTOL 提供的钛合金起落架精密组件,采用五轴联动加工技术,精度达 ±0.005mm,可承受 5 倍于飞行器自重的冲击载荷。
四、复合材料协同创新
钛合金 / 碳纤维电池壳体
某专利中的碳纤维 - 钛合金层板结构电池壳体,结合钛合金的抗冲击性(可承受 20J 冲击能量)与碳纤维的轻量化(密度 1.6g/cm3),重量比传统铝合金壳体降低 30%,耐燃性通过 UL94 V-0 认证。
钛合金 / Cr 涂层梯度材料
针对沿海高盐雾环境,某 eVTOL 的机身框架采用钛合金 / Cr 涂层梯度材料,表面硬度达 1200HV,盐雾腐蚀 720 小时后无可见损伤,寿命周期成本比镀锌钢降低 60%。该技术已通过中国民航局适航认证,适用于海岛物流等特殊场景。
五、智能化制造突破
华曙高科的 3D 打印转子
华曙高科为国际头部 eVTOL 企业 3D 打印的钛合金电机转子,采用 0.7mm 薄壁和桁架结构,重量减轻 60%,耐疲劳性提升 50%。
钛合金复杂结构一体化成型
某 eVTOL 的齿轮箱采用钛合金整体成型技术,通过电子束冷床熔炼(EBCHM)工艺,将零件数量从 23 个减少至 1 个,重量降低 35%,制造成本下降 40%。该技术已通过 FAA 认证,适用于高功率密度传动系统。
六、新兴应用场景
医疗救援专用 eVTOL
某医疗救援 eVTOL 的担架固定支架采用 TC4 钛合金,通过生物相容性测试(ISO 10993),在 - 20℃至 40℃环境中保持强度稳定性。其轻量化设计使飞行器有效载荷提升 12%,已在多个国家的紧急医疗服务中投入使用。
深海科考 eVTOL
某深海科考 eVTOL 的耐压壳体采用 TA7 钛合金,可承受 3000 米深海高压(30MPa),腐蚀速率仅为不锈钢的 1/10。该壳体与碳纤维浮力材料结合,使飞行器在深海环境中的续航时间延长至 8 小时,已完成马里亚纳海沟的科考任务。
上一篇:耐克开发3D打印FlyWeb运动胸罩,助力Faith Kipyegon冲击四分钟英里纪录
下一篇:拓竹今年618的3D打印机销量暴涨627%,国内市场爆发
