来源:EFL生物3D打印与生物制造
在5G通信、航空航天及人工智能等战略新兴产业中,陶瓷电路板(CCBs)因高导热性、高耐热性和优异介电性能成为传统树脂基印刷电路板的可靠替代品,但现有制造技术难以同时兼顾电路的高分辨率(小线宽)和高高宽比(大厚度),导致电子器件微型化与高功率化发展受限——小线宽会增加电路电阻、降低载流能力,而传统工艺(如光刻、电镀)或侧重厚膜低分辨率(如丝网印刷、直接键合铜),或侧重薄膜高分辨率(如直接电镀、激光活化金属化),技术路径间存在性能鸿沟。
针对这一难题,青岛理工大学的兰红波教授、张广明教授团队开发了牺牲涂层辅助微3D打印技术,制备出兼具7 μm线宽和2.3高宽比的直立式陶瓷电路板(S-CCBs)。团队通过在陶瓷基板表面涂覆疏水牺牲层,结合电场驱动(EFD)打印技术,解决了粗糙基板表面电场分布不均导致的喷射不稳定问题,并利用牺牲层在烧结过程中的完全去除,实现银浆导线的均匀收缩和高导电性(电导率达5.1×10⁷ S/m)。该技术无需传统光刻、蚀刻和电镀工艺,可在氧化铝、氮化铝、氧化锆等多种陶瓷基板上实现高密度集成与大电流承载能力,且制得的电路在机械测试(1000次附着力测试、划痕测试)和恶劣环境(500℃老化500小时、化学腐蚀500小时)中表现出优异稳定性。
相关工作以“Directly printed standing ceramic circuit boards for rapid prototyping of miniaturization and high-power of electronics”为题发表在《Nature Communications》上。张广明教授为第一作者,兰红波教授、张广明教授、朱晓阳教授为通讯作者。
研究内容
1. 直立式陶瓷电路板示意图及牺牲涂层辅助电场驱动微3D打印机制,通过电场驱动微3D打印结合牺牲涂层技术,研究了氧化铝基板表面电场分布、银浆喷射稳定性及烧结收缩行为。结果表明,牺牲涂层可改善电场均匀性,抑制银浆在粗糙基板上的局部收缩缺陷,实现线宽7μm、高宽比2.3的高分辨率电路成型,且烧结后银线与基板形成机械互锁,提升附着力。
图1. 直立式陶瓷电路板原理与打印机制示意图。
2. 氧化铝基板与牺牲涂层基板的打印行为对比,通过原子力显微镜和3D光学显微镜表征表面粗糙度,结合电镜观察银线形貌,研究了基板粗糙度对打印线宽、边缘粗糙度及烧结收缩率的影响。结果表明,牺牲涂层使基板粗糙度从153nm降至33nm,打印线宽标准偏差从5μm降至0.7μm,烧结收缩率提升至34%,有效解决传统工艺中粗糙基板导致的打印不稳定问题。
图2. 不同基板表面打印行为及银线烧结特性对比。
3. 典型结构打印能力验证,通过优化工艺参数,研究了小尺寸电感器、叉指电极、LED阵列等复杂结构的打印成型能力。结果表明,该技术可制备线宽10μm的60匝电感器、线宽/间距10μm的叉指电极,以及多层银线堆叠结构(高宽比0.46-2.3),验证了在微型化电子元件和高密度集成领域的应用潜力。
图3. 直立式陶瓷电路板典型结构打印实例。
4. 电路电气与机械性能表征,通过四探针法、划痕测试和环境老化实验,研究了银线导电性、附着力及耐化学腐蚀/高温性能。结果表明,银线电导率达5.1×10⁷ S/m,经1000次附着力测试后电阻变化率仅0.64%,在pH=2.11盐酸和pH=13.67氢氧化钠溶液中腐蚀500小时后电阻变化率分别为8.5%和7.2%,展现出优异的环境稳定性。
图4. 银线电气性能与环境适应性测试结果。
5. 多层银线散热性能与被动元件应用,通过红外热成像和阻抗分析,研究了不同打印层数对电路产热及平面电感器、叉指电极传感器性能的影响。结果表明,6层银线在1.5A电流下温度仅38.9℃,较单层降低121.1℃;高高宽比叉指电极可检测低至0.01ppm的溶液浓度,灵敏度较传统结构提升50%。
图5. 直立式陶瓷电路板散热性能与被动元件应用测试。
研究结论
本研究开发了牺牲涂层辅助微3D打印技术,制备出兼具高分辨率(7 μm线宽)与高宽比(2.3)的直立式陶瓷电路板(S-CCBs)。通过牺牲涂层改善电场均匀性、促进银浆均匀收缩,解决了传统工艺中粗糙陶瓷基板导致的打印不稳定与分辨率-厚度难以兼顾的问题。所制电路电导率达5.1×10⁷ S/m,经1000次附着力测试、500小时高温(500℃)老化及化学腐蚀后,电阻变化率均小于10%,展现出优异的机械强度与环境适应性。此外,多层堆叠结构可降低热生成(6层银线在1.5 A电流下温度较单层降低121.1℃),并成功用于微型电感器(11.8 μH电感)和高灵敏度叉指电极传感器(检测限0.01 ppm)。该技术无需传统光刻-电镀流程,为电子器件微型化与高功率化提供了高效、环保的快速原型制造方案。
文章来源:
https://doi.org/10.1038/s41467-025-60408-x
