在今年举办的多场工业&模具领域专业展览会上,知象光电自主研发的首款光学跟踪式三维扫描仪 Trackit 一经亮相,便凭借其创新的技术特性与卓越的性能表现,成为展会现场的焦点产品,吸引了众多行业人士与专业观众的高度关注和广泛讨论,他们实地操作过后都感叹:“国内啥时候能买到?”
南极熊获悉,2025年7月16日,经过前期的精心筹备,这款备受瞩目的 Trackit 光学跟踪式三维扫描仪,正式登陆国内官网并开启预售。此前,该产品在海外 Kickstarter 众筹平台上线后,迅速获得全球市场的热烈反响,最终以 193 万美金(人民币约 1385 万元)的众筹成绩圆满收官,充分彰显了市场对其技术价值与应用前景的认可。
海外用户实测:复杂扫描轻松应对!
自海外发售以来,Trackit 收获了 YouTuber 和专业内测用户的真实反馈,在实际应用场景中展现出了强大的功能优势。
一位 YouTuber 博主分享了用 Trackit 扫描古董大众卡曼・吉亚汽车的全过程:
扫描外壳:无需贴点,40 分钟完成整车曲面扫描,车顶流线型弧度、车门曲面过渡细节精准还原,哑光漆面与镀铬饰条数据无缝拼接。
扫描风扇:30 束蓝光模式快速捕捉风扇叶片整体轮廓,3 分钟搞定,省去传统设备反复调整角度的麻烦。
扫描发动机:切换单线激光模式,轻松识别发动机缸体深槽纹路、螺栓孔螺纹,15 分钟获取完整数据,跟踪识别精准不易丢失。
传统扫描仪贴标记点要花半天时间,还怕伤漆面。Trackit 不用贴点,40 分钟就扫完整车,车顶弧度、车门折边细节精准,哑光漆面和镀铬饰条的数据拼接毫无断层,复刻零件和原车几乎一样。
——博主
“以前扫描发动机缸体,深槽纹路总扫不全。Trackit 单线激光模式能看清火花塞孔内壁,30 束蓝光模式 25 分钟扫完整个发动机舱,自动标定还省心,数据能直接导入 CAD,比以前省 2 小时。”
——某跑车改装工程师
这些来自海外一线用户的真实体验,充分验证了 Trackit 在实际应用中的高效与精准。
四大核心技能,解决90%的扫描痛点
无标记点追踪:跟繁琐流程说再见
传统扫描作业前,工作人员往往需要花费大量时间在物体表面粘贴标记点,且在曲面、反光面等特殊区域容易出现粘贴不牢、位置偏移等问题,影响扫描效率与精度。
Trackit 采用最前沿的智能光学跟踪技术,实时跟踪捕获 Scanner 空间位置,无需在物体表面粘贴标记点,即可实现高精度三维扫描。依托全局坐标控制和实时误差补偿技术有效减少累计误差,确保大范围扫描的精度稳定性。显著缩短了扫描前准备时间,提升整体工作效率,使扫描过程更加智能化和高效化。
同时,Trackit配备工作距离达 4 米的双目光学追踪基站,通过合理调整设备位置,可实现 3260×2845mm 的最大跟踪画幅。其机身采用一体化碳纤维框架,在保证设备坚固耐用的同时,为无标记扫描的稳定性提供了可靠保障。
工业级精度:扫描数据精准可靠
Trackit 在精度表现上达到工业级水准,体积精度高达 0.025 mm + 0.04 mm × L (m),单帧精度可至 0.02mm,能精准捕捉从微型零件到大型工件的细微特征。重要的是,它通过了 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)工业级精度认证,其精度指标经过权威机构的严格检测与认可,为工业检测、逆向工程等对数据精度要求极高的场景提供了可靠保障,让每一份扫描数据都经得起专业检验。
双模式切换:黑色、反光、深孔均能轻松搞定
30 束蓝光交叉线模式:适用于汽车整车、大型模具等”大块头“物体的扫描作业,半小时左右即可完成整体模型构建。该模式对于碳纤维、磨砂塑料等深色或反光表面具有良好的适应性,能够快速捕捉物体表面数据,大幅提升扫描效率。
单线激光深孔模式:切换至该模式后,对于孔洞、深槽等复杂结构的细节能清晰还原,满足狭窄场景扫描需求。为机械零件的深孔内壁、轴承座的凹槽纹路、发动机缸体的油道孔等复杂结构解决“扫不全、看不清”的难题。
自动标定:智能云台标定省心、省时、省力
Trackit 配备智能自动云台标定系统,快速完成 Trackit 跟踪式扫描系统 200+ 个位姿的自动化标定。通过系统性的全局精度优化,确保测量精度的稳定性,同时大幅降低标定难度、缩短人工标定时间,提高整体工作效率。
不止于快,更精于细节
单侧头独立扫描模式
Scanner 可独立作为手持设备进行高精度扫描,灵活应对狭小的扫描空间、结构复杂的物体或无法部署 Tracker 的场景,在保证扫描精度的同时,实现快速、高效的三维数据采集,显著提升操作的自由度与便利性。
专业配套软件:一站式解决三维模型处理需求
与同公司其他产品一样,知象光电为这款新品配备了免费易用的全流程解决方案 ——Revo Trackit 涵盖扫描、编辑、处理及标定一体化功能,还支持输出 PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX 等常用模型格式。
此外,与专业级软件公司联合开发的 Revo Design,能有效连接三维扫描与工程设计,实现扫描数据到 CAD 模型的高效转换。该软件提供强大的网格编辑、自由造型与参数化建模工具,以及扫描至 CAD 的全流程解决方案,是逆向工程、产品开发与工业设计的理想选择。
全新推出的配套自研测量分析软件——Revo Measure,支持高精度点云、网格模型的量测,能够精准提取尺寸、角度等关键参数、以及完成体积测量、GD&T 评估等多种测量分析功能。高效实现扫描数据与 CAD 设计模型的比对和误差分析。
现在预约,抢先解锁专属权益
这款在展会广受关注、在海外市场表现亮眼的 Trackit 光学跟踪式三维扫描仪,即将与国内用户正式见面。
国内官网上线后,首批下单的用户可享受以下专属权益:
- 2 年主机质保+终身技术指导
- 全套保姆级扫描教程
- 优先发货通道
点击链接:https://www.revopoint3d.com.cn/trackit_3d_scanner/521.html,开售后第一时间锁定福利。
Trackit 的正式上线,将为国内工业制造、航空航天、汽车改装、艺术品修复等众多领域带来高效、精准的三维扫描解决方案,推动相关行业的数字化发展进程。
上一篇:高达0.020 mm超高精度,思看科技推出智能无线全能型三维扫描仪 KSCAN-E下一篇:Firestorm Labs 完成 4700 万美元 A 轮融资,深耕3D打印无人机技术
