Polymaker新品:Fiberon PPS-GF20面向工业高温应用
07/29
11:53
2025年7月,南极熊获悉,知名3D打印材料供应商Polymaker推出了Fiberon PPS-GF20,一种采用20%玻璃纤维增强的聚苯硫醚(PPS)长丝。Fiberon是该公司专门的纤维增强材料产品系列,这款售价65.99美元的工业级材料,专门针对需要兼具热稳定性、耐化学性、机械强度和电绝缘性的高端应用场景而设计。
△Polymaker 的 Fiberon PPS-GF20 耗材卷轴与 3D 打印部件
技术亮点:高速打印与卓越性能并重
打印性能优化
PPS-GF20专为高达250毫米/秒的高速打印而设计,在保持打印效率的同时确保一致的Z轴强度,最大程度减少翘曲问题。材料与硬化钢喷嘴完全兼容,采用真空密封包装,并支持Bambu Lab AMS系统,为用户提供便捷的存储和处理体验。
材料稳定性突出
材料的吸湿率低至0.11%(在70% RH和23°C环境下测得),即使在潮湿环境中也能确保可靠的打印性能,有效解决了工业级材料对环境敏感的痛点。
性能规格:工业级标准全面达成
热性能表现
●热变形温度(HDT):超过230°C
●退火后HDT:在0.45 MPa压力下可升至236.3°C
●UL94等级:达到1.5毫米V0级别防火标准
机械强度指标
●杨氏模量:高达4552 MPa
●弯曲强度:XY方向为102 MPa
●尺寸稳定性:在热负荷和机械负荷下均表现出色
电气绝缘特性
●介电强度:6.05 kV/mm
●介电常数:1 MHz时仅为2.71
●信号兼容性:采用玻纤而非碳纤维增强,避免信号干扰
●应用领域:覆盖多个高端工业场景
PPS-GF20凭借其综合性能优势,适用于多个关键应用领域:
●电子通信:电子外壳、ADAS传感器外壳、5G基站组件
●汽车工业:高温环境下的汽车系统组件
●化工实验:化学实验室设备,具备对酸、碱、油和溶剂的强抗性
●工业制造:需要在恶劣操作环境下可靠运行的精密部件
产品组合:持续扩展工业材料版图
●静电防护材料
此前,Polymaker推出了Fiberon PA612-ESD,这是一种采用碳纳米管和碳纤维增强的尼龙612长丝,专为静电敏感环境提供ESD保护。该材料拉伸强度高达84.3 MPa,杨氏模量达4293.7 MPa,无需加热打印室即可使用。
高速打印系列
2023年发布的PolySonic PLA系列包括标准版和PRO版,专为超过300毫米/秒的高速FDM打印而设计。内部测试显示,在高速打印条件下,该系列材料体积流量增加40%,机械强度仅下降6%,远优于标准PLA的24%性能损失。
总结与点评
PPS-GF20支持高温退火后处理,能够增强机械性能的各向同性,尽管可能出现轻微视觉变色。对于复杂设计需求,该材料与适用于PA12的PolySupport支撑材料兼容,支持手动移除,简化了精加工工艺流程。PPS-GF20采用中性灰色设计,不仅减少热量吸收,还提高了后处理灵活性。该材料将热性能、机械性能、电气绝缘和耐化学性完美结合,为高性能工业级3D打印应用提供了理想的材料解决方案。
随着工业4.0和智能制造的深入发展,Polymaker通过不断扩展其高性能材料产品组合,为用户提供了从高速打印到特殊应用场景的全方位材料选择,进一步巩固了其在工业级3D打印材料领域的领先地位。
Polymaker 2025年还推出了HT-PLA 材料。这款新型高温PLA材料,在无需任何后处理的情况下,即可承受超过130°C的温度,在炎热夏季的车内或阳光直射的户外环境下,HT-PLA制成的零件也能保持稳定的结构。(https://www.nanjixiong.com/forum ... highlight=Polymaker
上一篇:日本Lib Work首创全泥土3D打印住宅:零水泥和可生物降解的绿色建筑
下一篇:突破10万炉次!累计生产金属粉末10000余吨,中航迈特金属粉末产量再攀高峰
