MakiBox A6 LT 被设计成最好,最便宜,最可靠的3D打印机。它有个有机玻璃平台打印台面,这让其能够适用PLA和类似低温塑料材料。所有MakiBox工具包,都有已经装配好的部分。它们被设计成更简单,部件更少,设置更少。
虽然它不是很贵,但它包含了一些很棒的技术。MakiBox 热件部分(该部分让塑料加热),特别在现在市场受到欢迎。这也使得打印机更小,而输出却可以更大。虽然MakiBox A6 是只有4分之一大小或者比市面上的更小,而它可以打印最大尺寸为110mm x 150mm x 90mm (X,Y,Z)。 MakiBox A6 LT 使用PLA 1.75mm丝,可以在市面上很容易买到 规格: 外部尺寸: 290mm 宽 x 235mm 长 x 235mm 高
打印输出: 150mm 宽 x 110mm 长 x 90mm 高
精度: 0.04mm XYZ, 输出分辨率取决于输出速度和打印头尺寸
运转系统: 驱动螺钉 (8mm 每次移动旋转) 与步进马达
喷头: 0.4mm 默认, 0.3mm and 0.5mm 可选 工具包包括: 1 MakiBox A6 框架
4 步进电机传动轴
1 控制面板
1 60W 或更高电力供应 (100V-220V AC)
1 有机玻璃打印平台
1 有机玻璃套管
0.5kg 的 PLA 1.75mm 线, 混色
