集合贴!——3D打印格式及软件全包括!
软件设计算法
20:36
      接触过3D打印的熊友大都经历过模型格式不支持无法打开的问题。辛辛苦苦从网上download下来的资源,面临无法编辑或打印的窘境,真是急死人啊!善解人意的南极熊急熊友之所急,特意推出此集合贴——3D打印格式及软件全包括,彻底解决罕见模型格式无法打开问题。声明:欢迎熊友跟帖补充,分享你常用的软件,以及使用中遇到的问题,我会及时更新,为大家解答。发帖格式要求如下(欢迎盖楼{:soso_e128:}):
常见建模软件名称:×××
支持打开的格式有:×××
支持保存的格式有:×××
支持导入的格式有:×××
支持导出的格式有:×××
上一篇:3D切片打印控制软件 (方圆有度)
下一篇:镂空效果模型的制作方法
2015-2-7 08:41:40 | 显示全部楼层
图上有各个参数,不打字啦
回复 支持 1 反对 0
 楼主| lsw5530
2015-2-4 20:54:30 | 显示全部楼层
常用建模软件之一:3Dsmax
支持打开的格式有:max,drf,chr
支持保存的格式有:max,chr
支持导入的格式有:fbx,3ds,prj,ai,apf,dae,dem,xml,ddf,dwg,dxf,dwg,dxf,flt,htr,ige,igs,iges,ipt,iam,ls,vw,lp,obj,sat,shp,skp,stl,trc,wire,xml
支持导出的格式有:fbx,3ds,ai,ase,blk,dae,df,dwf,dwg,dxf,flt,htr,igs,lay,lp,m3g,obj,sat,stl,vw,wrl
 楼主| lsw5530
2015-2-4 21:00:41 | 显示全部楼层
常用建模软件之二:Sketchup
支持打开的格式有:skp
支持保存的格式有:skp
支持导入的格式有:skp,dwg,dxf,3ds,dae,dem,ddf,kmz,stl,jpg,png,psd,tif,tga,bmp
支持导出的格式有:obj,3ds,dwg,dxf,dae,fbx,ifc,kmz,obj,wrl,xsi
clipboard(5).png clipboard(4).png clipboard(3).png clipboard(2).png clipboard.png
 楼主| lsw5530
2015-2-4 21:07:39 | 显示全部楼层
常见建模软件之三:AutodeskCAD
支持打开的格式有:dwg,dws,dxf,dwt
支持保存的格式有:dwg,dws,dwt,dwf
支持导入的格式有:wmf,sat,3ds,dgn
支持导出的格式有:dwf,dwfx,wmf,sat,stl,eps,dxx,bmp,dwg,dgn
 楼主| lsw5530
2015-2-4 21:15:27 | 显示全部楼层
常见建模软件之四:SolidWorks
支持打开的格式有:sldprt,sldasm,slddrw,prt,sldprt,asm,sldasm,drw,slddrw,dxf,dwg,psd,ai,lfp,sldlfp,prtdot,asmdot,drwdot,x_t,x_b,xmt_txt,xmt_bin,igs,iges,step,stp,sat,vda,wrl,stl,cgr,prt,xpr,asm,xas,prt,ipt,iam,par,psm,asm,prt,ckd,dll,emn,brd,bdf,idb,3dm
支持保存的格式有:prt,sldprt,sldlfp,prtdot,sldftp,x_t,x_b,igs,step,stp,sat,vda,wrl,stl,eprt,pdf,u3d,3dxml,psd,ai,xaml,cgr,prt,jpg,hcg,hsf,dxf,dwg,tif
支持导入的格式有:none
支持导出的格式有:none
 楼主| lsw5530
2015-2-4 21:22:30 | 显示全部楼层
常见建模软件之五:Proe
支持打开的格式有:prt,asm,drw,prt,asm,drw,frm,mfg,lay,sec,dgm,rep,mrk,int,pdt,g,des,igs,iges,set,vda,dxf,neu,ibl,pts,stp,step,ct,cgm,stl,obj,wrl,dwg,emn,emp,icm,asc,sat,x_t,xmt_txt,x_b,xmt_bin,neu,model,exp,ai,tsh,vtx,acs,mfl,pkg,prt,xmcd,session,ol,ed,edz,catpart,catproduct,shd,she,
支持保存的格式有:prt,igs,set,vda,neu,stp,ct,cat,iv,obj,igs,unv,prt
支持导入的格式有:none
支持导出的格式有:none
clipboard(6).png clipboard(5).png clipboard(4).png clipboard(3).png clipboard(2).png clipboard.png
 楼主| lsw5530
2015-2-4 21:29:48 | 显示全部楼层
时间不早啦!未完待续{:soso_e113:}。。。
 楼主| lsw5530
2015-2-5 09:27:20 | 显示全部楼层
常见建模软件之六:Zbrush
支持打开的格式有:zbr
支持保存的格式有:zbr
支持导入的格式有:goz,obj,ma,mesh,meshb,goz,obj,ma,mesh,meshb,obj,ma,mesh,meshb,ztl(loadtool)
支持导出的格式有:obj,goz,gma,x3d
2015-2-5 09:31:35 | 显示全部楼层
楼主好攒啊!
 楼主| lsw5530
2015-2-5 09:32:58 | 显示全部楼层
谢谢捧场{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
