FDM Titan™是高性能复合工程材料如ABS,Polycarbonate和Polyphenysulfone的高级室内工作平台。配套软件保证了机器可以通过把CAD文件从工作站导入Titan,然后成型坚固和功能性的原型部件。对将来新材料的升级也极其方便,Titan不需要特殊的通风条件或配套设备,开启机器然后连接上工作站或网络即可运行。 FDM Titan:是你运用多重材料和室内快速成型的成熟选择 FDM Titan为成型坚固和功能性的ABS,Polycarbonate和PPSF塑料的部件提供了极好的便利性和控制性。同时也不需要使用有害物质清洗,粉末或树脂来进行复杂的后处理。Titan可以在任何办公环境下安全和方便地使用—无需特别通风。这就是全世界大部分公司选择Titan来进行高性能的室内成型的原因。
产品介绍
Stratasys公司具有专利的快速成型制程技术称为Fused Deposition Modeling (FDM™),即融熔挤制沉积成型技术。该技术是利用3D CAD档案数据,运用ABS塑料,Polycarbonate,PPSF以及PC-ABS等材质,在研究与开发的过程中,快速地制作出实体模型以利进行塑形,装配,以及功能性测试。该公司目前掌握了175项已核准与申请中的快速原型技术专利。Stratasys公司所制造生产的办公室型工程材料快速原型系统,已经广泛地应用在航天工业,国防工业,汽车产业,医疗产业,教育训练,电子产业以及消费性产品制造业等等。该公司的这些快速原型系统也可以应用在快速制造以及快速模具应用等领域。
Stratasys公司可让工程师使用各种高性能的工程材料,进行具有高度复杂的几何形状模型制作。FDM的模型并不会产生翘曲,收缩,或是吸收湿气。就在工作计算机旁或是网络芳邻上,使用办公室型的工程材料快速原型系统不涉及有危险的材料或是化学反应的生成物,也不需要修建特殊场所或是建立排放设备。
软件
配套软件导入STL文档,自动分层和产生FDM Titan成型路径和相关的支撑结构
操作参与度
无须看管
系统兼容性
Windows NT4.0 ,Windows 2000,Windows XP
操作环境
推荐最高室温:29.3℃
推荐最高湿度室温:25.5℃
电源
230VAC,50/60Hz,3相
16A/相(要求闭路20A)
系统尺寸和重量
尺寸:1277(W)×883(D)×1981(H)mm
726kg运输重量
遵从标准
欧洲和美国的安全与辐射标准CE
FDM Titan系统特点
·多功能和成熟的RP平台
·多种高性能材料
·强大的配套软件
·无须通风的办公环境
成型尺寸(X,Y,Z)
406×355×406mm
成型材料
ABS,Polycarbonate和
Polyphenysulfone
Tip Support
ABS:T10,T16
Polycarbonate: T12,T16
Polyphenysulfone: T16
成型层厚
ABS:0.127mm或0.245mm
Polycarbonate:0.178mm或0.245mm
Polyphenylsulfone:0.245mm
精度
制作出来的模型精度高达±0.127mm每127mm
模型精度高于±0.0381mm每毫米
材料盒
2个1508cm³体积的自动装载的成型材料盒
2个1508cm³体积的自动装载的支撑材料盒
支持系统
针对ABS的WaterWorks™去支撑系统以及针对
Polycarbonate和Polyphenysulfone的BASS™去支撑系统
网络连接
TCP/IP 10/100基础T连接
软件
操作参与度
无须看管
系统兼容性
操作环境
推荐最高室温:29.3℃
推荐最高湿度室温:25.5℃
电源
230VAC,50/60Hz,3相
16A/相(要求闭路20A)
系统尺寸和重量
726kg运输重量
遵从标准
欧洲和美国的安全与辐射标准CE
ABS:所有FDM快速成型机都可使用ABS材料,而近90%的FDM原型都是由该材料制造。用户报告说明:ABS原型件可达到传统ABS注塑成型强度的70-80%。而其它属性,如耐热性与抗化学性,也相当于注塑成型的部件,其耐热度为摄氏93.3-104度,这使ABS广泛地应用于各类功能测试。颜色方面,ABS提供七种材料颜色,含白色,黑色,红色,黄色,绿色,蓝色与铁灰色。
Polycarbonate(PC)聚碳酸酯:可在T-Class平台的Vantage系列设备以及Titan上使用的一种新型RP材料,Polycarbonate目前使用量正在快速成长。增加强度的polycarbonate比ABS材料生产的原型更能承受力量与负载,适用于高度冲击的产品功能测试,例如果汁机、电动工具、汽车零件等等。悬挂的PC材料板可以抵挡一定距离的子弹冲击。许多用户相信该材料生产的部件可以达到并超过ABS注塑成型的强度,其耐热度为摄氏125-145度。目前有白色的PC材料与PC-ISO材料。白色与半透明的PC-ISO材料符合ISO 10993-1与 USP Class VI标准,可进行γ辐射或氧化乙烯(EtO)消毒,应用在医疗器材方面。
FDM Titan,是唯一支持polyphenylsulfone (PPSF纤维聚合物,耐高温)的系统,考虑到使用热熔性高并可耐温到230℃的PPSF,所以系统本身内部所有零件都需要有很高耐热性。
Stratasys针对FDM快速成型系统Titan发布的PPSF材料在各种快速成型材料中,具有最高的强度、韧性、耐热性及抗化学性。
航天工业、汽车工业以及医疗业的生产制造商是最先期待这种PPSF材料的用户。航天零部件业非常欣赏该材料的防火性;小家电设计业与汽车设计业也利用其抗化学性以及在200℃以上还能持续运作的能力;而食物调理与医疗产品制造商将对PPSF的原型可以进行消毒的能力感兴趣。PPSF材料总是呈现着耀眼的金黄色,令人爱不释手.
