什么是手板:根据产品外观图纸或结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观效果或结构合理性的功能性样板。 简单的说就是新开发产品的第一件样品/样件,由于早期的工业样品是纯手工制作,因此称为手板,也由于是第一样件,因此也有人称之为首板。行业和企业的背景不同,对手板的称谓也不太一样,日资背景的企业通常称作为“产品试作”,其他外资背景的企业喜欢称之为“Mockup”;汽车行业称之为“快速样件制作”,设计行业称之为“手板”,也有行业称之为“打样”,反正是各有各的称谓,五花八门。 手板的产生:在工业产品的设计过程中,设计师完成了设计图纸以后,最想做的一件事便是想知道自己设计的产品做成实物以后的效果,产品的外观和自己的设计思想是否吻合,结构的设计是否合理等等?为了解决这一问题,手板的制造便是应这种需求产生。 手板的作用: (1)检验外观设计 手板不仅是可视的,而且是可触摸的,它可以很直观的以实物的形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看” 的弊端; (2)检验结构设计 因为手板是可装配的,所以它可直观的反映出结构的合理性,安装的难易程度。便于及早发现问题,解决问题; (3)避免直接开模具的风险性 由于模具制造的费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万, 如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。 而手板制作则能避免这种损失,减少开模的风险性; (4)使产品面世时间大大提前。 由于手板制作的超前性,你可以在模具开发出来之前利用手板作产品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市场; 然而,随着3D打印技术的迅速发展,3D打印机也快速的让人们所认识了解。一台3D打印机就能使手板的作用发挥到极致。它能大大的减少产品的研发周期,且能很好的体现产品的外观、结构。 下面附上3D打印机和手板产品图片: 更多惊喜QQ:3437149046
