升级!Proto Labs增设聚合物喷射(PolyJet)3D打印服务
喷墨喷射
15:14
Proto Labs是美国知名的制造服务商,目前可提供数控加工(CNC)、注塑成型,以及3D打印3大类制造服务。其中,3D打印部分虽然几年前才开始,但成长十分迅速,目前已经形成气候,2016年总收入高达3784万美元,较2015年增长了超过50%!
▲Proto Labs工厂内景,可以看到数台Concept Laser的工业级打印机
不过很快,这种增长可能就会更加明显,因为南极熊获悉,Proto Labs已于今日在克利夫兰“先进设计与制造”展上正式宣布,会在现有的3D打印服务中增设聚合物喷射技术(PolyJet)。由此,他们可提供的打印技术就增加到了4种,分别是光固化(SLA)、选择性激光烧结(SLS)、直接金属激光烧结(DMLS),以及新加入的PolyJet — 全部是当今的主流技术。这无疑就进一步增强了该公司的打印能力。
下面,就来简单了解一下PolyJet技术吧! 它是由以色列Objet公司(已于2012年被Stratasys收购)在2000年推出的,原理与2D喷墨打印机类似,是将微小光敏树脂液体喷射到打印台,然后用紫外光固化,再不断重复这一过程,直至打印完成。(下图)
PolyJet的优点很多,主要有:
精度高达0.01毫米,层分辨率也可达16微米,因此打印出的产品会相当精确和光滑
得益于全宽度上的高速光栅构建,打印速度很快,并且无需二次固化
采用非接触树脂载入/卸载方式,同时支撑材料容易去除,十分清洁,很适合办公室环境使用
兼容上百种不同属性(如颜色、硬度、透明度)的光敏树脂材料,所以可以打印出各种各样的物体(下图)
当然,它也有缺点,比如:
需要支撑结构
材料成本较高,虽然与SLA使用的别无二致
成型件的强度和耐久性都相对较低
但是,这并不影响PolyJet受到青睐。事实上目前,它已经在航空航天、汽车、建筑、军工、医疗、普通消费品等方面得到了广泛应用。而且,随着技术的进步,上面所说的缺点必定会逐步被削弱。所以,该技术的未来可以说十分光明的。而这些相信就是Proto Labs将其加入的原因。
目前,Proto Labs已经部署了一些PolyJet设备,全部购买至Stratasys,分别是Objet260 Connex3 和 Objet350 Connex3。要使用这两款机器,客户只需通过Proto Labs的软件上传CAD设计图即可。
延伸阅读:
《速速围观!Proto Labs新建7000平米3D打印工厂
《Proto Labs 2016年3D打印收入超2.6亿,暴涨50%!
《【南极熊3D打印文化】PolyJet聚合物喷射:一种强大的增材制造技术》
编译自 3DPRINT
